Geral ⇒ Pneus
33 mensagens
Re: Pneus
por Ju_Bueno » 20 Mai 2013, 14:54
brajao escreveu:
Xandhov escreveu:Pois é amigos, o perfil do meu é 60 e a questão de raspar em quebra-molas NÃO é uma constante. Eu quero, quando for trocar os pneus colocar os com perfil original do carro (65) ou mais (70) para a questão de raspadas ser 0%.
Amigo, tem alguma coisa errada ae!!! Se está raspando com 60, vai raspar mais ainda com 65 ou 70! Se o carro não está rebaixado, você dever ter problemas com a suspensão.....Amortecedores, coxins, molas.....Algum problema existe! Pois os meus são originais 195/65/15 e nunca raspou nem com o carro lotado!
Acho que houve um pequeno equívoco: o amigo acima talvez interpretou o pneu pegando no paralama, mas o que acontece com o carro do amigo Xandhov é raspar o assoalho ao passar em lombadas, por isso um pneu de perfil maior, que fará o carro ficar mais alto, poderá resolver o problema (foi isso o que eu entendi).
Xandhov
Registrado em: 21 Abr 2013, 10:48
Nome Completo: Alexandre Viana
Cidade: Riacho Fundo I
Re: Pneus
por Xandhov » 20 Mai 2013, 15:21
Ju_Bueno escreveu:
brajao escreveu:
Perfeito Ju_Bueno! Foi isso mesmo o que eu quis dizer neste topico. :88:
THERE'S NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
brajao
Cidade: Maringá
Re: Pneus
por brajao » 20 Mai 2013, 15:58
Atah! Raspando em baixo!!! rsrsrsrsr.....bom mas mesmo assim, caso haja algum problema de suspensão acredito que ainda possa raspar, pois de 60 para 65 a diferença é pouca!
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Xandhov
Re: Pneus
por Xandhov » 20 Mai 2013, 16:34
brajao escreveu:Atah! Raspando em baixo!!! rsrsrsrsr.....bom mas mesmo assim, caso haja algum problema de suspensão acredito que ainda possa raspar, pois de 60 para 65 a diferença é pouca!
Brajao, quando raspa é tão de leve que eu acredito que aumentando o perfil para 65 dê o resultado que espero.
vamptattoo
Registrado em: 15 Abr 2013, 11:28
Nome Completo: Roberto Nacco
Cidade: itapetininga
Re: Pneus
por vamptattoo » 20 Mai 2013, 16:38
mas acho q ta raspando pq seu carro esta rebaixado neh?pq o meu com perfil 45 nao raspa nada, nem na saida da garagem
Vectra Elegance 2005 2.0 8v
Xandhov
Re: Pneus
por Xandhov » 20 Mai 2013, 16:40
E a suspensao ta novinha, nao tem nem um ano que foi toda feita.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Re: Pneus
por Pedro Josino » 20 Mai 2013, 18:03
195/60 = 117,00mm de altura
195/65 = 126,75mm de altura
Pequena a diferença mesmo.
O veículo possui GNV ou som grande?
Suspensão refeita nem sempre quer dizer que esteja ok. No carro da empresa em 6 meses substituímos o coxim do amortecedor duas vezes e na terceira acabamos colocando o original por causa da altura, o paralelo cedia com pouco tempo de uso e o carro ficava baixo. Medimos com paquímetro e constatamos a diferença. Sempre disse na empresa que peça boa é original mas tem gente que prefere economizar por lá, acabou gastando três vezes.
rodrigo86
Registrado em: 08 Abr 2013, 12:11
Nome Completo: Rodrigo Tavares
Cidade: Osasco
Re: Pneus
por rodrigo86 » 21 Mai 2013, 14:28
Vou dar minha opnião, o meu, quando comprei estava com 195/65R15 e pegava bastante, pricipalmente na frente, mas a suspeção era só uma leve lembrança, amortecedores, molas e kits estourados. Troquei tudo, coloquei 205/60 e não pegava nada. No seu caso, pode ser só o escapamento não ? Está original o escape ?
ivan veryssymo
Registrado em: 19 Mai 2013, 12:22
Nome Completo: ivan veryssymo da silva
Cidade: MOGI DAS CRUZE
Re: Pneus
por ivan veryssymo » 21 Mai 2013, 19:13
bom gosto é gosto estou mexendo no meu os pneus é 195/60/15" ñ raspa vou colocar suspen.rosca e pneu 195/50, como disse gosto é gosto eu ñ me importo d raspar ate pq vou preparar o protetor d carter comuma chapa + pneu 195/65 vai resolver seu poblema.
Xandhov
Re: Pneus
por Xandhov » 21 Mai 2013, 19:50
rodrigo86 escreveu:Vou dar minha opnião, o meu, quando comprei estava com 195/65R15 e pegava bastante, pricipalmente na frente, mas a suspeção era só uma leve lembrança, amortecedores, molas e kits estourados. Troquei tudo, coloquei 205/60 e não pegava nada. No seu caso, pode ser só o escapamento não ? Está original o escape ?
Original, cara.
alesianga
Registrado em: 29 Abr 2013, 23:31
Nome Completo: alexandre sianga da silva
Cidade: itaqua
Re: Pneus
por alesianga » 21 Mai 2013, 23:44
blz amigo eu trabalho com suspensão tenho certeza que nao é so as rodas que tao raspando deve ter alguma coisa do seu carro ruim na suspensão o vectra é muito pesado por isso raspa quando ta ruim alguma coisa
eu uso 225-35-20 e nao raspa blz va num auto center e fassa uma revisao na suspensão blz
abineh
Cidade: Uberaba
Re: Pneus
por abineh » 25 Mai 2013, 22:45
Concordo com a galera.. ou tem algo de errado na susp ou os quebra-molas da sua cidade são monstros! :P
Xandhov
Re: Pneus
por Xandhov » 26 Mai 2013, 09:02
abineh escreveu:Concordo com a galera.. ou tem algo de errado na susp ou os quebra-molas da sua cidade são monstros! :P
A 2ª opção citada é plausível. Digamos que de cada 10 quebra-molas aqui em Brasília e em suas Cidades-Satélites, 2 são de tamanho inadequados.
33 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:37
