Vectra B ⇒ Reostato não funciona - Vectra B
47 mensagens
Re: Reostato não funciona
por JoãodoValle » 09 Jan 2015, 07:41
Arquiteto escreveu:
JoãodoValle escreveu:Ah tio, fica top em carro novo como os teus, no meu veinho fica muito amarelado e apagado, e a iluminação branca do painel alem de economia de bateria fica moderno.
kkkkkk
uma bateria de 70A resolve a parada
Está entre meus planos daqui uns meses, uma Moura 70, assim ela deve durar anos...
por Alcir Andreoni » 09 Jan 2015, 08:38
JoãodoValle escreveu:Não fique chateado tio, lembre-se que vc está longe, como é só pra teste verei aqui por perto, aí se for o problema eu compro sua. [emoji106]
Não é minha não! :38:
Mas eu sei onde você pode conseguir...
por JoãodoValle » 09 Jan 2015, 12:09
Obrigado, te aviso!
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 10 Jan 2015, 19:01
somente sendo chato isso nao eh um reostato.... eh um dimmer... e quem faz o controle eh o modulo multitimer eh parte da caixa de fusivel e fica atras dela encaixado .... tem que tirar todos fusiveis e reles! !!! ele que faz o ajuste da luz... ele que varia a corrente...
fabricio_rs
Registrado em: 18 Jul 2014, 11:23
Nome Completo: Fabrício silva
por fabricio_rs » 11 Jan 2015, 15:25
Joao.
Você precisa pesquisar sobre como os LEDs funcionam. Se quiser controlar o brilho destes LEDs você vai ter adicionar um circuito PWM. Este reostato até funciona, porém o resultado e este mesmo q você esta percebendo, a variação do brilho e muito sutil.
Procure na internet sobre: lm555 pwm led
por JoãodoValle » 12 Jan 2015, 12:06
Rodrigo não vou discutir o que é ou não é, isso não é uma aula de eletrônica ok. Me baseio no que leio, e no manual do vectra isso se chama reostato. Conheço o multitimer ja mexi nele para ligar os neblinas, por isso perguntei desde o começo se tinha outro lugar que poderia verificar.
por JoãodoValle » 12 Jan 2015, 12:14
Fabricio, porque ao invés de eu pesquisar sobre o assunto vc nao me das as dicas necessárias? Vamos ajudar aí amigo não custa.
por JoãodoValle » 07 Fev 2015, 15:29
viewtopic.php?t=8184
Essa é para quem nao acredita que led varia corrente.
A propósito ja testei outra chave nova que funciona o reostato e não teve ação no meu carro.
Estou na mesma ainda me resta o módulo multitimer, fico realmente incomodado em saber que algo nao está funcionando na meu carro.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 07 Fev 2015, 16:31
Com certeza q eh possível controlar a luminosidade de um led...existem varias técnicas e controles p isso....a única coisa q no vectra, o sistema foi projetado p lampada incandescente, q tem propriedades diferentes, apesar de fazerem a mesma função....dai ao botar led, a regulagem de intensidade fica mais sutil, mas com certeza o controle ainda funciona...soh não "apaga" tanto como a lampada incandescente, mas eh notável q o controle ainda opera normalmente...
Joao, por acaso vc tem aquele esquema eletrico completo do vectra? Não creio q o sistema do vectra seja pwm, creio q seja reostato puro e simples, mas tvez tenha alguns transistores por causa da maior potencia das varias lampadas do painel....tvez esteja em curto, dai perdeu-se o ajuste....
por JoãodoValle » 07 Fev 2015, 19:47
Ives não tenho mas sei quem vai me fornecer hehe.
Então vc sugere que exista algum transístor aberto ou em curto? Mas em qual circuito?
Ives
por Ives » 07 Fev 2015, 19:59
A principio seria no multitimer mesmo....no meu perdi o sinal de vidros, tive q puxar positivo por fora....um dia desses ainda quero abrir o bichinho, mas eh uma bela função....ele tem vários circuitos, controla vidros, luzes, pisca, etc, deve ser meio complicado reparar, a não ser q apresente sinais óbvios de danos.....creio q o circuito de controle do seu entrou em curto, por isso mesmo trocando a chave a falha permanece...
luancastro123
Registrado em: 16 Ago 2014, 15:45
Nome Completo: luanfelipe
Cidade: toledo
por luancastro123 » 18 Abr 2015, 23:23
o problema foi resolvido ?
por JoãodoValle » 18 Abr 2015, 23:34
O meu ainda não
rfortuoso
Registrado em: 06 Ago 2015, 23:25
Nome Completo: Ronaldo Fortuoso
por rfortuoso » 13 Set 2015, 22:44
pessoal, boa noite!
acho que estou com um problema parecido!
comprei o carro e tinha uma das luzes do painel (lado do RPM) queimada então resolvi abrir o painel e trocar, aproveitei e troquei por leds, ficou muito show, mas algo estranho acontece!(também não sei como estava antes, não reparei) :13:
quando uso o regulador de intensidade de luz, só muda a intensidade no relógio, iluminação dos botôes e no ar digital, no painel não se altera nada! alguém sabe o que pode ser?
obrigado
√ - GM Vectra GLS 2.0 8v 98
√ - GM Vectra Elegance 140cv 10/10 AT
√ - VW fusca 1300L 81
X - GM Astra GL 1.8 99
X - VW Gol 1300 air cooled 80
por JoãodoValle » 14 Set 2015, 08:22
Opa. Nesse caso é por causa dos leds mesmo, eles não variam muito, quase nada.
No meu mesmo o Mid que ainda e lâmpada comum não fuciona.
rfortuoso
por rfortuoso » 14 Set 2015, 21:18
JoãodoValle escreveu:Opa. Nesse caso é por causa dos leds mesmo, eles não variam muito, quase nada.
então João,
mas no relógio e botões (incluindo do ar digital) ele varia a intensidade (menos que as de filamento, mas varia), mas no painel de instrumentos não existe variação nenhuma!
achei muito estranho, pq pela logica então não deveria mudar em nenhum caso. ou estou muito errado? :2:
por JoãodoValle » 14 Set 2015, 21:24
É o que ja foi discutido nesse mesmo topico, os leds não variam intensidade ou é imperceptível a variação de luz, onde vc colocar led vai acontecer isso.
O meu por exemplo quando comecei a instalar nos leds funcionava a intensidade mesmo com leds, era diferente tipo, fraquissimo, médio e muito forte, mas como disse no tópico do nada parou de funcionar, mesmo trocando a chave, então deduzo ser algo no meu modulo multitimer que não vou trocar por causa disso.
rfortuoso
por rfortuoso » 14 Set 2015, 23:29
JoãodoValle escreveu:É o que ja foi discutido nesse mesmo topico, os leds não variam intensidade ou é imperceptível a variação de luz, onde vc colocar led vai acontecer isso.
então, mas no seu carro os leds do relogio e ar mudam a intensidade? e do painel não? ou todos pararam de funcionar?
desculpar ser repetitivo, mas o que está me intrigando é q parte muda a intensidade e parte não! relogio e botao do ar digital mudam, painel de instrumentos não! se ninguém mudasse eu diria q era o led, mas na minha visão parece q algo está errado, pode ser o modulo multitimer como dito.
por JoãodoValle » 15 Set 2015, 09:12
De boa cara insista até vc entender.
O sistema do reostato todo do meu carro parou de funcionar devido eu acho a problemas no modulo multitimer.
No seu se parou apenas o painel é porque vc colocou leds, e os leds tem pouca variação de intensidade ou nenhuma dependendo do led, nao pode ser problema no modulo pois do relogio e do ar funcionam normal, e o sistema é um só ele nao se ramifica pelo painel todo.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 06 Nov 2015, 20:34
Tô com problema parecido, mas é porque eu mudei de Chave de Luz! A minha antiga varia... e MUITO no led! Funciona exatamente como a original! De bem fraco para bem forte!! Minha duvida ainda paira porque comprei a chave nova com os botões de Farois de Neblina e ela não varia mais! Será que o modelo das chaves é diferente? algum transistor ou resistor diferente faz com que elas não acendam?!
João, conseguiu resolver o seu problema? :x
47 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 01:04
