Vectra CAjuda - Sensor de Porta Aberta - Vectra C
58 mensagens
clenilson
Registrado em: 14 Out 2015, 13:28
Nome Completo: Clenilson Denck
Cidade: ponta grossa
Re: Sinal de porta aberta no painel/vectra C
por clenilson » 14 Out 2015, 13:41
paulo.hnk escreveu:Valeu tiago [THUMBS UP SIGN], mais o problema era só sujeira, depois de uma limpeza tudo resolvido [VICTORY HAND]
Ola poderia me ajudar estou com o mesmo problema, onde fica o sensor e como faço para limpar.
Christianbruno
Registrado em: 12 Jun 2013, 21:27
Nome Completo: Christian Bruno de Souza
por Christianbruno » 14 Out 2015, 14:32
No meu ocorre quando chove demais (quando fica chuvoso ininterruptamente por um mês, por exemplo) e umedecem os contatos da porta que ficam mais ou menos entre a maçaneta e a fechadura, por dentro da porta... só deixar secar que passa...
edmilsonsrj
Registrado em: 20 Out 2015, 17:31
Nome Completo: edmilson de souza
Cidade: campos
por edmilsonsrj » 21 Out 2015, 08:55
Ola!
Onde fica este sensor de porta aberta para que eu o limpe?
darkspro
Registrado em: 21 Out 2015, 13:51
Nome Completo: Fabiano Oliveira
Cidade: Santo Antonio da Platina
por darkspro » 21 Out 2015, 15:44
tô com o problema de que os vidros ficam abrindo naquele esquema de proteção de pressão do ar... depois que eu fecho o carro (travando ou não o alarme), algo está errado, acho que o carro está entendendo que tem alguma porta aberta, mas não tem... daí dispara o alarme...
Isso aconteceu hoje, a temperatura está muito alta, acho que o clima está influenciando nisso tudo.
Alguém sabe como arrumar?
CeSinHa
Registrado em: 15 Out 2015, 18:13
Nome Completo: Carlos César Rodrigues Ferreira
Cidade: Valparaíso
Re: Porta acusando aberta no painel
por CeSinHa » 05 Nov 2015, 06:38
Amigo, tenho um vectra C (vectra gt 2009/2010) que está com esse mesmo problema idêntico, porém quando dou a primeira partida do dia a luz não fica acionada por uma meia hora aí depois ela aparece e fica direto... Bom não sei sê realmente tem que trocar a fechadura pois parece que está atuando normalmente, nem quando trava ( alarme/carro desligado) das as típicas buzinadas de porta aberta deve ser algum sensor ou mal contato mesmo, aqui apareceu depois de uma semana de chuva intensa, vamos esperar o carro secar totalmente rsrs, Pq meu vectra C quando chove muito fica meio maluco, os vidros fica abrindo o vácuo constantemente passando de um lado para outro até que donada para...vou procurar algum técnico, chaveiro ou mecânico e se eu tiver susseso post aqui, esse é meu primeiro carro e comprei a uns 4 meses estou me familiarizando ainda..obrigado t+
PS: me desculpe pelo post pois esse é meu primeiro
por Thiago Menezes » 05 Nov 2015, 07:51
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
Re: Luz de porta aberta no painel [VECTRA C]
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 13:11
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto.
DaniloSerrano
Registrado em: 18 Nov 2015, 20:34
Nome Completo: DANILO MARTINS SERRANO
Cidade: Dolcinópolis
Re: [VECTRA C]Ajuda - Sensor de Porta Aberta
por DaniloSerrano » 02 Dez 2015, 10:44
bom dia, sou novo no clube tambem, tenho um vectra elegance 2007, e esta acontecendo o seguinte, quando fecho todas portas do carro, a luz do teto se apaga normalmente, porem a luz de advertencia de porta aberta continua acesa, quando trava as portas, ela se apaga, ao destravar as portas ela acende novamente, alguem pode me dar uma ajuda, desde ja agradeço a atenção
por Edcezar » 02 Dez 2015, 14:35
DaniloSerrano escreveu:bom dia, sou novo no clube tambem, tenho um vectra elegance 2007, e esta acontecendo o seguinte, quando fecho todas portas do carro, a luz do teto se apaga normalmente, porem a luz de advertencia de porta aberta continua acesa, quando trava as portas, ela se apaga, ao destravar as portas ela acende novamente, alguem pode me dar uma ajuda, desde ja agradeço a atenção
Danilo,
aconselho a leitura destes tópicos aqui:
viewtopic.php?f=46&t=4577
viewtopic.php?f=46&t=1228
viewtopic.php?f=46&t=6211
viewtopic.php?f=46&t=2897
Boa Leitura.
Bruno pqdt
Registrado em: 08 Dez 2015, 10:06
Nome Completo: Bruno Eduardo Fortunato e Silva
Luz de porta
por Bruno pqdt » 08 Dez 2015, 10:14
Minha luz de porta não apaga do painel mesmo com as portas fechadas. O q fazer
Re: AJUDA - Luz indicando porta aberta - Vectra C
por Thiago Menezes » 08 Dez 2015, 10:51
Re: Luz de porta
por Thiago Menezes » 08 Dez 2015, 10:53
Bruno pqdt escreveu:Minha luz de porta não apaga do painel mesmo com as portas fechadas. O q fazer
Bruno,
De uma olhada no sensor da porta, ele fica dentro da fechadura! Pode ser ele o responsável :88:
Bruno pqdt
por Bruno pqdt » 08 Dez 2015, 22:58
Reparei q o problema é na porta traseira direita, pode ser que seja mau contato, pois às vezes acende e outras não. Será q passando um wd no sensor melhora?? Mas não sei como desmontar. Alguém teria uma demonstração?? Obrigado
por Thiago Menezes » 09 Dez 2015, 07:15
Bruno pqdt escreveu:Reparei q o problema é na porta traseira direita, pode ser que seja mau contato, pois às vezes acende e outras não. Será q passando um wd no sensor melhora?? Mas não sei como desmontar. Alguém teria uma demonstração?? Obrigado
Segue abaixo:
viewtopic.php?f=49&t=3724
Wilver
Registrado em: 27 Jan 2016, 11:04
Nome Completo: wilver Lelis
Cidade: itabira
por Wilver » 27 Jan 2016, 11:17
edmilsonsrj escreveu:Ola!
tb gostaria de saber onde fica o sensor, pois o meu esta apresentando o mesmo problema..
Reinaldo Junior
Registrado em: 06 Mai 2016, 07:31
Nome Completo: Reinaldo Rodrigues franco júnior
Cidade: Mogi das cruzes
por Reinaldo Junior » 28 Mai 2016, 11:47
Também estou com o mesmo problema.... Só apaga quando aciono a trava das portas.... Vectra elite 2007.... Alguma sugestão para corrigir o problema ???
Rui Cesar mello
Registrado em: 29 Mai 2016, 09:00
Nome Completo: Rui Cesar mello
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por Rui Cesar mello » 29 Mai 2016, 09:06
Bom dia,sou novo no clube do Vectra.
A luz do painel da porta não apaga e os vidros não sobem ao ligar o alarme pelo controle e o bip do alarme aciona quando eu travo.
Queria uma orientação d vcs
danielpimennta
Registrado em: 09 Abr 2016, 21:40
Nome Completo: Daniel Cavalcanti Pimenta
Cidade: Garanhuns
por danielpimennta » 05 Jun 2016, 10:51
Também estou com o mesmo problema... :(
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 05 Jun 2016, 21:54
danielpimennta escreveu:Também estou com o mesmo problema... :(
O problema de acusar porta aberta e o carro ficar abrindo e fechando os vidros é causado pelo sensor da fechadura da porta. Quando chove e o carro tem vazamento na porta e faz o sensor molhar... Ele fica doido assim msm. Aí tem que secar e resolver o problema de entrar água pela porta.
Se não choveu e está dando isso, limpa ele... Pode ser sujeira que acumula umidade e acaba dando o mesmo problema quando o sensor molha.
O sensor fica junto da fechadura, por isso que na concessionária falam para trocar a fechadura toda.
Vectra CD 2.2 16V
Alan1313
Registrado em: 06 Jun 2016, 13:25
Nome Completo: Alan rocha da silva
Cidade: Maua
por Alan1313 » 06 Jun 2016, 13:31
paulo.hnk escreveu:Fuente del Mensaje Valeu tiago [THUMBS UP SIGN], mais o problema era só sujeira, depois de uma limpeza tudo resolvido [VICTORY HAND]
58 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 43 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 17:14
