Vectra C ⇒ Banco traseiro não rebate - Vectra C
30 mensagens
almariano01
Registrado em: 23 Mai 2016, 01:55
Nome Completo: André Mariano
Cidade: São paulo
por almariano01 » 08 Nov 2016, 03:23
elivelton.alves escreveu:Fuente del Mensaje Tive o mesmo problema, consegui resolver....
Levei no tapeceiro ele me mostrou o problema, era uma peça de plástico q segura o ferrinho q libera o banco, estava quebrada e não tem solução, desativei essa trava. O banco está normal agora
Mas o encosto ficou solto? Caso positivo creio que fica uma situação perigosa se tiver passageiro usando o cinto central.
elivelton.alves
Registrado em: 23 Mar 2016, 12:18
Nome Completo: Elivelton Alves de Souza
Cidade: Taboão da Serra
por elivelton.alves » 08 Nov 2016, 03:32
almariano01 escreveu:Fuente del Mensaje
O botão na verdade libera duas travas, a que desativei foi a parte de cima, e não ficou solto (ficou apenas com uma pequena folga) mas nada que fique desconfortável ou irritante.
Elivelton Alves
Taboão da Serra/SP
Vectra GT
fhesantos
Registrado em: 18 Dez 2014, 09:12
Nome Completo: Flavio Henrique Januario
Cidade: Sao Paulo
por fhesantos » 14 Nov 2016, 17:09
Não sei se alguem ainda tem este problema .Consegui destravar o meu e fiz um video pra explicar como fazer e assim que postar eu aviso aqui
Bandit
Registrado em: 23 Jan 2015, 15:23
Nome Completo: ozeias junior
Cidade: afonso claudio
por Bandit » 19 Nov 2016, 23:41
Mas o seu fica travado no lugar ou fica solto o banco ??
gilberto selenka
Registrado em: 13 Jul 2013, 12:19
Nome Completo: Gilberto Selenka
Cidade: Cascavel
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por gilberto selenka » 26 Nov 2016, 16:35
fhesantos escreveu:Fuente del Mensaje Não sei se alguem ainda tem este problema .Consegui destravar o meu e fiz um video pra explicar como fazer e assim que postar eu aviso aqui
Opa, vai muito interessante ver como fez, estou com o meu travado a um bom tempo e como é banco de couro não quis mechere com isso....
Gilberto Selenka
Atual Polo TSi 2019
Vectra CD 2.0 16v 1998 (Loading...)
Jose Augusto123431
Registrado em: 29 Nov 2016, 22:03
Nome Completo: Jose Augusto amancio carriel
Cidade: Tatui
por Jose Augusto123431 » 15 Dez 2016, 16:56
O mei ta com mesmo problema e esta fazendo barulho
fhesantos
Cidade: Sao Paulo
por fhesantos » 28 Dez 2016, 16:39
Segue o link do video, se tiverem duvidas podem enviar que tento sana-las, lembrando que não sou tapeceiro..rs
https://youtu.be/Rqati-HiArA
6644vinicius
Registrado em: 16 Nov 2015, 10:11
Nome Completo: Vinícius Carvalho de Oliveira
Cidade: São José dos Campos
por 6644vinicius » 27 Jan 2017, 07:42
- Como é o normal? O banco trava e você consegue destrava-lo normalmente ou ele está simplesmente solto?
- Quanto custou para o tapeceiro abrir o banco?
fabio_pvai
Registrado em: 19 Fev 2016, 09:51
Nome Completo: Fabio Trentini Maciel
Cidade: Paranavai
por fabio_pvai » 20 Mar 2017, 15:01
Tenho o mesmo problema, Elegance 2011. Segundo o tapeceiro, só descosturando pra abrir, retirar a peça quebrada e colocar uma outra de um banco de outro carro, pq os mecanismos são parecidos. Me cobrou 150,00 pila.....deixei quieto essa porcaria, pois o lado menor esta rebatendo e ainda por cima tem a abertura central que vira apoio de braço que da acesso ao porta malas.
por Edcezar » 24 Mar 2017, 15:35
fabio_pvai escreveu:Fuente del Mensaje Tenho o mesmo problema, Elegance 2011. Segundo o tapeceiro, só descosturando pra abrir, retirar a peça quebrada e colocar uma outra de um banco de outro carro, pq os mecanismos são parecidos. Me cobrou 150,00 pila.....deixei quieto essa porcaria, pois o lado menor esta rebatendo e ainda por cima tem a abertura central que vira apoio de braço que da acesso ao porta malas.
Isso realmente incomoda pra quem quer o carro com tudo certinho, já paguei duas vezes pra arrumarem, funciona um tempo de depois deixa de funcionar...
Muito mai projetado, do meu corsa a parte superior era muito melhor acabada e o mecanismo não dá problema.
30 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 14:30
