Vectra C ⇒ Vectra Elite 2.4 Desligando em movimento
32 mensagens
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 70
Re: Vectra Elite 2.4 Desligando em movimento
por WACD97 » 10 Mar 2015, 17:58
Max Manso escreveu:Concordo com os colegas, abriu tem que fechar dando a solução.... Que pena que não aconteceu.
Só pra enriquecer um pouco o tópico, sobre o sensor de rotação, tive problemas com o meu, o carro morria depois de um tempo de uso, mas deixava ele parado por alguns minutos e ele voltava a funcionar, depois de um tempo andando ele morria novamente, basicamente quente da pau, esfriou um pouco funciona. Problema resolvido com a troca do sensor de rotação, então nem sempre o carro para de vez quando o sensor esta com problemas.
Abraço a todos!!!
:88: :88: :88:
x2
Deley121
Registrado em: 17 Jan 2015, 19:44
Nome Completo: Wanderley Berto da Rocha
Cidade: Serra
por Deley121 » 12 Mar 2015, 23:04
Ola amigo . gostaria desabar onde fica o Relê da Bobina do vectra B.
WACD97
Idade: 70
por WACD97 » 18 Mar 2015, 12:08
Deley121 escreveu:Ola amigo . gostaria desabar onde fica o Relê da Bobina do vectra B.
Não há rele para ligar a bobina no vectra. Ela é ligada diretamente ao módulo central, e no caso do vectra B, são os pinos 1 e 20 da centralina que são os terras eletrônicos, e o positivo vai na chave de ignição.
Resumindo: Pino 1 da centralina vai no pino 1 da bobina; pino 20 da centralina vai no pino 2 da bobina, e o pino 3 da bobina vai no positivo vindo da chave de ignição.
colena
Registrado em: 06 Ago 2014, 12:12
Nome Completo: Alessandro Colentino
por colena » 13 Out 2015, 18:57
galera
Desculpe não responder antes.
O problema foi solucionado com a trocar da Bomba de combustível que estava em curto.
Valeww
por Thiago Menezes » 13 Out 2015, 22:16
colena escreveu:galera
Valeww
Show de bola, parabéns [emoji111] [emoji41]
philypes
Registrado em: 22 Set 2014, 18:54
Nome Completo: Philype Soares
Cidade: Novo Hamburgo
por philypes » 18 Fev 2016, 12:29
Exatamente o que eu ia falar... O meu 2.4 apagou do nada dobrando a esquina, a sorte que consegui virar o volante e freiar mesmo com ele desligado... Depois de uns 10 minutos ele pegou normal. Andei mais uns 500m e ele apagou denovo, aí eu já estava na frente de casa. Foi feito os testes e era bomba da gasolina que tinha ido pro saco... Após trocada, agora ele está com o problema de demora pra pegar... De manhã cedo preciso girar umas 5 ou 6 vezes a chave, pra conseguir fazer pegar. Durante o dia tbm, mesmo depois de quente, umas 2 vezes pra pegar ou segurar uns 4 segundos... Será que é a bomba de má qualidade?
rafaelwendel
Registrado em: 06 Out 2016, 22:00
Nome Completo: Rafael Wendel Pinheiro
Cidade: Capivari
por rafaelwendel » 06 Dez 2016, 21:28
Olá pessoal. Revivendo o tópico aqui. Hoje estava voltando do trabalho em uma vicinal aqui da cidade a 50km/h. Depois de uns 2 minutos de percurso, meu Vectra apagou em movimento. Com ele ainda andando, voltei o cambio pro N e liguei novemente. Mais uns 30 segundos e ele apagou de novo. Liguei de novo e dei umas boas aceleradas pra elevar a rotação. Depois disso ele veio de boa até em casa.
Amanha vou levar no mecânico. Alguém sabe o que pode ser?
Abs.
Enviado de meu ASUS_Z00YD usando Tapatalk
RAFAEL
2016-atual Vectra GT Aut. 2008/2008. Garagem: viewtopic.php?f=70&t=14558
2015-2016 Classic LS 2012/2013
2011-2015 SpaceFox Sportline Aut. 2011/2012
2010-2011 Corsa Joy 2007/2007
2005-2010 Corsa Millenium 2001/2001
andrew.gigante
Registrado em: 14 Out 2015, 20:26
Nome Completo: Andrew de Araújo Silva
Cidade: São João de Meriti
por andrew.gigante » 14 Fev 2018, 14:19
Revivendo o tópico galera!!
Vectra Elite 2011 com GNV 3g
O carro anda desligando sozinho, e por coincidência após aquecer, notei o módulo muito quente também, além da instalação do GNV bem precária (peguei o carro a pouco tempo). Notei que a luz de manutenção (a chave de boca está sempre ligada).
Como já relataram anteriormente, andando com o carro, e do nada ele desliga, essa luz de anomalia se apaga ou pisca, e nota-se que quando essa luz volta a acender, a injeção é ativada, voltando a ligar o carro, dentre outras, observei que, quando se mexe na fiação que sai da bobina para o GNV (o chicote) acontece o mesmo, onrele do GNV liga e a injeção funciona, fazendo o carro ligar por algum tempo, porém ainda o módulo esquentando muito (pode ser aterramento) não tive tempo ainda de refazer esse chicote, se o vídeo for upado, ficará melhor relatado.
Um abraço a todos.Imagem
Enviado de meu XT1225 usando Tapatalk
andrew.gigante
por andrew.gigante » 14 Fev 2018, 14:22
andrew.gigante escreveu:Revivendo o tópico galera!!
Video muito grande, não consegui postar.
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 15 Fev 2018, 13:20
A minha experiência é com o Vectra B, então pode ser que não se aplique. Mas no meu caso, o carro morria quando esterçava o volante. Não pegava mais e luz da injeção apagada.
A causa era algum fio roçando na coluna de direção que culminava na queima do fusível de injeção.
andrew.gigante
por andrew.gigante » 25 Fev 2018, 04:14
O problema foi solucionado momentaneamente, foi "melhorado" o chicote do GNV, basicamente isso.
A chave inglesa continuou acesa, o ficou com sintomas de modo de segurança, após desligar e ligar novamente, voltou ao normal.
Andando com o carro o dia inteiro e as vezes acontecia ao desligar e ligar, ficar em modo de segurança, quando isso acontecia, eu fazia o reset e continuava a viagem, porém noto que os cabos da bateria estão aquecendo bastante (não a ponto de ficarem vermelhos) e o módulo também.
Porém a noite passada mesmo com ele frio, voltou a acontecer a mesma coisa, parei, balancei o chicote e ele voltou a funcionar, mas logo depois parou mais duas vezes e dessa vez só saiu no reboque. A luz da chave inglesa não acende mais, e o carro não dá partida (digo o carro não dá sinal de arranque.
Penso que seja o imobilizador, mas o scanner do amigo no qual fiz o serviço não faz esse tipo de leitura.
Kenew987
Registrado em: 04 Mai 2017, 00:32
Nome Completo: IVAN BRAGA
Cidade: SAO PAULO
por Kenew987 » 09 Ago 2021, 17:25
Estou com este problema já faz um tempão, era bem esporádico, desligava do nada, andando 1 ou 2 vezes por semana, agora desliga varias vezes por dia, aos poucos fui trocando tudo que foi possivel e imaginável, passando level na GM para passar o scaner, não apresntou falha nenhuma... li todo o topico e estao falando muito de GNV, o meu não tem e já troquei o sensor de rotação pq tbm pensei que fosse isso, mas o problema persisti, troquei os roles de bomba e de ignição, troquei a bomba e os conectores da falange, só não troque a falange ainda e nem o modulo.
Alguém aqui já descobriu a solução deste problema ?, ele não tem padrão para estas paradas, é como se o combustivel fosse cortado, mas desligando e religando a chave ele não pega, tem q esperar alguns segundos e qdo da a partida ele funciona normal até a proxima morte subida do motor
O meu é um vectra Hatch GTX 8v 2.0 manual 2009.
32 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:59
