Vectra B ⇒ Cabeçote feito, mas continua com problema - Vectra B
43 mensagens
Re: fiz o cabecote do vectra e ,continua com problema.
por Arquiteto » 18 Fev 2015, 18:06
lais ...
so um observação pra conferir isto não tem de abrir cabeçote não ...
:55:
lais.regina
Registrado em: 17 Fev 2015, 16:13
Nome Completo: lais regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 18 Fev 2015, 18:54
Arquiteto escreveu:lais ...
:55:
Vai abrir pra trocar o comando de válvula.
por Arquiteto » 18 Fev 2015, 18:58
eu so faria isto depois de ver o ponto ...
como o Almeidão ja falou tão botando muita culpa neste comando ...
será que este bicho papão mesmo ...
:76:
de todo fico na torcida que o problema seja resolvido
por Thiago Menezes » 18 Fev 2015, 19:33
Lais,
Antes de trocar o comando mostre o desenho e peça pra ele verificar se está dessa forma! Uma pergunta: porque ele vai voltar o antigo? Só pra fazer o teste? Se precisar trocar mesmo o comando compre original não aceite esse aplic mais!
por Almeidão » 19 Fev 2015, 07:28
Outra coisa, pra trocar o comando, não precisa abrir o cabeçote, só destampar a frente do motor tirando correia e polia, tirar tampa da válvula e o lado oposto da polia. Isto nunca antes de conferir o ponto.
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 19 Fev 2015, 07:31
Almeidão escreveu:Outra coisa, pra trocar o comando, não precisa abrir o cabeçote, só destampar a frente do motor tirando correia e polia, tirar tampa da válvula e o lado oposto da polia. Isto nunca antes de conferir o ponto.
Ok,obrigado pelas orientações ,o carro ja esta na oficina,depois q ficar pronto, comento como ele ficou.
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 19 Fev 2015, 09:19
Gente,queria agradecer a todos que comentaram,a respeito do problema do carro.o carro estava no ponto errado ,mostrei a foto pro mecanico ele colocou do jeito da foto.e o carro ficou perfeito.obrigado
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 19 Fev 2015, 09:42
Só um detalhe,o carro esta fora do ponto deste outubro,quando troquei a bomba d água.
por Almeidão » 19 Fev 2015, 09:57
lais.regina escreveu:Só um detalhe,o carro esta fora do ponto deste outubro,quando troquei a bomba d água.
É, ao trocar a bomba o mecânico precisa mexer no ponto, pior ainda é desmontar fora do ponto e ainda insisti no erro. Isto prova o que eu disse anteriormente, eles erram sempre no ponto e não é só no Vectrta não, todos da familia e muitos outros de outra marca. Pelo menos ele não discordou contigo e fez o que voce pediu, porwue tem uns teimosos que não aceitam e por isto virei mecânico também kakakka.
Ótimo que voce tenha voltado para informar o resultado.
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 19 Fev 2015, 10:08
O mecanico, nem discutiu comigo ,mostrei a foto ele colocou do jeito q pedi.e o carro ficou bom.ele disse q ja mexeu em outros carros e nunca tinha acontecido isso.
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 19 Fev 2015, 10:09
Almeidão escreveu:
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 19 Fev 2015, 10:12
Agora tenho q resolver outro problema,ontem quando passei o aparelho no carro ,detectou um problema no radiador, vou levar pra fazer um limpeza .
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 19 Fev 2015, 10:14
lais.regina escreveu:O mecanico, nem discutiu comigo ,mostrei a foto ele colocou do jeito q pedi.e o carro ficou bom.ele disse q ja mexeu em outros carros e nunca tinha acontecido isso.
Muito ,muito obrigado,ia ter q levar em outro mecanico,pra descobrir qual era o problema.
Almeidão escreveu:
por Thiago Menezes » 19 Fev 2015, 10:22
Almeidão escreveu:
Almeidão não te um desenho caseiro ai do 16v não? :52: :38:
por Thiago Menezes » 19 Fev 2015, 10:25
lais.regina escreveu:Agora tenho q resolver outro problema,ontem quando passei o aparelho no carro ,detectou um problema no radiador, vou levar pra fazer um limpeza .
Primeiramente, que bom que conseguiu resolver o problema e também por voltar e compartilhar a solução é exatamente isso que torna o fórum rico em informação.
Sobre o radiador, se o mesmo estiver comprometido com obstrução do liquido de arrefecimento a limpeza não irá resolver infelizmente, só colocando um novo mesmo.
lais.regina
Cidade: várzea pta
por lais.regina » 19 Fev 2015, 10:35
O mínimo que eu podia fazer é voltar para agradecer,principalmente a almeidao ,q mandou a foto do ponto do carro.
A respeito do radiador, a água ela some ,depois volta a agua,em vez em quando sobe o vapor do reservatório, achavamos q estava assim por causa do cabecote ,mais contunia assim.
Ai o mecanico q passou o aparelho , me falou pra fazer um limpeza.
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 19 Fev 2015, 10:42
almeidao esse desenho e do 8 ou 16?
por Almeidão » 19 Fev 2015, 11:39
kauansouza escreveu:almeidao esse desenho e do 8 ou 16?
É do 8v.
Respondendo a todos, infelizmente nunca mexi em um com 16 v, ficarei devendo. Precisaria se aproximar de um para saber se realmente este ponto abaixo seria na carcaça também. Tenho minhas dúvidas, mas não posso afiramr se eu nunca fiz, não quero cometer o erro de que muitos cometeram colocando algo errado na internet, porque infelizmente colocar é fácil e a maioria não volta para acertar mesmo se perceberem que errarom ao postar.
Mas como eu já informei na concessionária não erram, quem mexeu lá com certeza está certo.
Sobre o radiador esqueça, esta peça só tem 2 diagnóstico. Ou está 100% bom ou está 100% ruim e não tem recuperação. Primeiro de tudo, voce teve trocar a tampa do reservatório, depois deves andar como carro em rodovias sem ar condicionado e observar se ele fica ali nos 82º. Depois veremos como poderemos lhe ajudar.
lais.regina
Cidade: várzea pta
A luz da injeçao nao apaga
por lais.regina » 07 Jul 2017, 19:51
Boa noite, alguem me ajuda por favor???
Tenho um vectra 2008,a luz da injeçao comecou a acender,e depois que acendeu luz,o carro comecou a ficar ruim,falhando ,fraco, perdendo a forca,ele e a gás.
Passei o raster,acusou bico 3 ruim,fiz uma limpeza ,o bico esta bom,mais o carro continuia ruim,alguem pode me ajuda ???
Ja troquei bobina,vela e cabo de vela,e nao adiantou.
Enviado de meu LG-K430 usando Tapatalk
por Arquiteto » 07 Jul 2017, 21:10
bem vinda ...
acredito que as falhas sejam e alcool ou gasolina
se for isto pode ser alem de bico , bomba de combustivel, filtro de combustivel , sensor map etc
se a falha for no gnv ai fica mais dificil te ajudar ...
43 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:37
