Vectra C ⇒ Vectra 2.4 com vibração excessiva
29 mensagens
valezi_jr
Registrado em: 01 Fev 2015, 18:03
Nome Completo: Roberto R.Valezi Junior
Cidade: Diadema
por valezi_jr » 29 Out 2017, 22:54
G001290 escreveu:Pessoal tenho um Vectra Elite 2.4 2008. Comprei esse carro em 2011 e desde quando eu comprei o carro apresentava uma vibração e ruído extremamente excessivos. O problema todo estava na unidade de balanceamento que fica no cárter. Ele estava fora de ponto. Algum mecânico desmontou e montou num ponto totalmente errado. Desamontei em casa mesmo a unidade e a coloquei no ponto. Fui um trabalho de um dia inteiro, mas valeu a pena. O carro parece outro extremamente macio e silencioso. Se alguém tiver um problema parecido me responda essa mensagem que dou dicas e cito o que você vai precisar.
Olá amigo, esse “balanceamento no carter” é simples? Necessário mecânico especializado pra arrumar ? Tem que tirar cárter fora? Perde o óleo que está nele?
Phanton
Registrado em: 05 Ago 2018, 13:49
Nome Completo: ROSENDO SANCHEZ Y SANCHEZ NETO
por Phanton » 05 Ago 2018, 14:12
douglasdodovale escreveu:Fuente del Mensaje Poxa amigo, estou exatamente com esse problema. Troquei o calço do motor que fica localizado perto da parede corta-fogo na direção da caixa do câmbio, mas nada dessa vibração melhorar. Será que você pode me auxilar sobre o ponto de balanceamento da caixa? Obrigado!
G001290 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal tenho um Vectra Elite 2.4 2008. Comprei esse carro em 2011 e desde quando eu comprei o carro apresentava uma vibração e ruído extremamente excessivos. O problema todo estava na unidade de balanceamento que fica no cárter. Ele estava fora de ponto. Algum mecânico desmontou e montou num ponto totalmente errado. Desamontei em casa mesmo a unidade e a coloquei no ponto. Fui um trabalho de um dia inteiro, mas valeu a pena. O carro parece outro extremamente macio e silencioso. Se alguém tiver um problema parecido me responda essa mensagem que dou dicas e cito o que você vai precisar.
Boa tarde, meu avô tem um Vectra elite 2.4 16v, ao engatar a marcha D, com o carro parado e ao girar o volante aparece vibrações, porém qnd ele vai andar a vibração para...Oq poderia ser ? Será que é o ponto de balanceamento da caixa está desregulado ? Se puder ajudar, abrçs
por Almeidão » 06 Ago 2018, 08:30
Eu não sei que que grau de vibração está no seu carro, mas com ele parado ao girar a direção vai tirar uns cavalinhos do motor e se ele tardar para suprir o carro dará uma vibradinha. Caso ele esteja normal, o correto é ao girar o volante ele alterar a lenta e não deixar cair, se for esta a vibração comentada, o problema pode ser limpeza na TBI e depois sim checar se precisa trocar alguns sensores, mas pode ser somente sujeira, verifique o filtro de ar também, que alias deve ser trocado a cada 10.000 km.
por chirola » 07 Ago 2018, 13:24
alo galera do treme treme podria ser ate uma vela falhando um cabo de vela meio ruim fica dificil identificar podria ser o atuador da lenta trancando podria ser mil coisas vcs teriam que testando os componentes e por descarte acharian o vilao cuando compre o meu vcd ele tinha um treme treme meio raro troque as velas e melhoro muuuuito
agora tem uma tremidinha nas reduçao desconfio do soporte traseiro da caixa aquele dificil de trocar pq o resto conferi tudo e esta ok.
se vcs trocaron os coxin tudos esta na hora de uma geral no cofre.
agora que almeidaon falo esa tremidinha ao birar o bolante e chatinha cuando a bomba do hidraulico de pau estudarei como colocar uma eletrica tipo do polo o alguma coisa parecida.
Renan Felipe
Registrado em: 02 Jan 2019, 22:39
Nome Completo: Renan Felipe
por Renan Felipe » 02 Jan 2019, 22:41
Leonardo Fialho escreveu:Galera! Tenho um Vectra Elegance 2010, ele vibra muito no interior do carro ao dar a primeira partida de manhã principalmente quando coloco em D ou R com o carro parado, depois que o carro esquenta a vibração diminui mas não desaparece, o motor também esta com o roncado bem forte quando acelero a mais de 1800RPM, mas só no interior do carro, pedi ao meu irmão que andasse no carro e eu ficasse olhando do lado de fora, o carro esta normal muito suave o barulho do motor bem sereno e não se vê vibração do lado externo.
Alguém sabe oque pode ser?
Amigo você conseguiu resolver ? Estou EXATAMENTE com o mesmo problema
Luiz Barriga
Registrado em: 09 Nov 2016, 11:37
Nome Completo: Luiz ribeiro
Cidade: Campinas
por Luiz Barriga » 01 Jun 2019, 10:55
Opa. O meu a um Vectra cd 98 automático e está do mesmo jeito que você relatou. Pode me passar as dicas?
19 97412-1650 Luiz
Sandrodiniz
Registrado em: 20 Mar 2019, 16:17
Nome Completo: Alecsandro Alves diniz
Idade: 52
por Sandrodiniz » 17 Jun 2019, 00:31
boa noite vi que vc mexeu no eixo balanceador e colocou no ponto certo,poderia dar alguma dica de como colocar no ponto ,o meu Vectra 2.4 eu já troquei os coxins e tudo mais e a vibração continua ,pelo que ouvi falar deve de ser mm esse eixo fora do ponto ,,se puder agradeço desde já obrigado.
everton123
Registrado em: 01 Jun 2015, 11:52
Nome Completo: everton augusto alves
Cidade: Japurá
por everton123 » 19 Set 2019, 16:11
Poderia me dar algumas dicas de como se precede essa manutenção amigo?
por Ju_Bueno » 20 Set 2019, 09:07
29 mensagens
Bem-vindo: 25 Out 2026, 17:11
