Marcelos escreveu:Fuente del Mensaje Fiz a soldas direto... deu certo, vai dar pra usar .
Tirei foto, mas não sei postar..
Masa sim resolve o drama dos led que não desliga e o painel fica personalizado do seu gosto
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje As lâmpadas estão direto na placa? não vai dar certo, você pode colocar um curto ali afinal ali tem energia da tomada, pelo menos é o que entendi que tudo funciona e falta luz. Se você der sorte e colocar negativo onde era negativo e positivo onde era positivo dará certo, caso contrário dará curto porque os leds ou lâmpadas passa energia para o bocal.
Umas perguntas. Estás usando leds ou lâmpadas? Você sabe que led só acende se colocar na posição certa? Que tem que ligar positivo no positivo e negativo no negativo? Será que tem algo queimado ali mesmo? Ou você colocou eles errado? O certo é colocar o led e se não acender, girar ele para o outro lado.
E tem mais, tem uns leds destes que agente compra pronto, os bocais são ridicularmente ruim, eu nunca uso estes bocais deles, sempre uso o bocal original, quebro a lâmpada e coloco um led
Marcelos escreveu:Fuente del Mensaje Tirei os contatos dos leds... cortei com estilete e isole com cola, não passa contato para a placa.
