Vectra B ⇒ Abrir a caixa automatica - Vectra B
33 mensagens
Re: Abrir a caixa automatica
por Alcir Andreoni » 21 Set 2015, 09:43
Que é isso? :11:
Mais um, dá série, Quem falou que não dava!!!
Parabéns!!
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 21 Set 2015, 11:18
EduMS escreveu:
carlosgunner escreveu:
EduMS escreveu:dica pra alguem q tem cambio automatico q nao engata a ré:
É so trpcar a cinta q custa em media 250 reais e ter coragem de meter a mao na massa
O duro é ter coragem p fazer isso...
Vontade eu tenho, mas coragem p abrir td a caixa não.
Se o amigo tem vontade a coragem vai aparecer no meu ponto de vista o pior é conseguir a girafa (pra tirar o motor e a caixa)
Pq sem a girafa ai realmente complica, a nao ser q o cara tenha uma garagem com uma boa armaçao de madeira ou lage, ai é so colocar uma corta com uma rondonia (acho q é assim q chama uma roda) e ir puxando o motor
Eu ia fazer isso na minha garagem ja tinha ate conseguido corda, mas ai criei coragem e fui no vizinho peir a girafa (detalhe vizinho mecanico)
e mais umas chaves q precisei
A se nao fosse o vizinho!! kkk :38: :38: :38:
Andei pesquisando e as oficinas especializadas cobram entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 o reparo da caixa.
O kit master no mercado livre é + ou- R$ 1.500,00 + óleo (não vi o valor) e filtro R$ 90,00, já dá uma boa diferença do valor cobrado.
Quem sabe algum dia eu arrisque e ponha a mão na massa...
Antonio Carlos
EduMS
Registrado em: 15 Abr 2013, 12:16
Nome Completo: Eduardo Matias da Silva
Cidade: Tubarao
por EduMS » 22 Set 2015, 15:31
EduMS escreveu:
Digamos q o amigo leve 2 semanas(pra ter folga mesmo e fazer bem feito) ainda fica no lucro muito grande né?
Como disse antes, o problema maior é ter a girafa pra tirar o motor e a caixa
carlosgunner
por carlosgunner » 22 Set 2015, 16:05
Sem contar q tá cada dia mais difícil encontrar um mecânico d confiança ou pelo menos q não faça serviço porco. Eu mesmo ainda não consegui encontrar nenhum.
Antonio Carlos
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 22 Set 2015, 23:46
carlosgunner escreveu:Sem contar q tá cada dia mais difícil encontrar um mecânico d confiança ou pelo menos q não faça serviço porco. Eu mesmo ainda não consegui encontrar nenhum.
O mecanico do meu carro é só eu, ninguem coloca a mao no perola negra :38: :38: so eu mesmo
Em tudo! desde eletrica, suspençao, mecanica tudo mesmo
Claro quando eu for fazer o motor levo o q precisar na Retifica mas eu mesmo tenho q montar
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 23 Set 2015, 09:24
Parabens caraaa!!!!
E muito obrigado por contribuir com o clube . Esses seus dois topicos sao bem esclarecendores.
E ai ta curtindo o cambio? Como ficou o gasto na gasosa notou diferença?
carlosgunner
por carlosgunner » 23 Set 2015, 11:14
EduMS escreveu:
É como dizem: se quer bem feito, faça vc mesmo.
Eu entendo entendo mt pouco de manutenção, mas com a ajuda do clube já fiz várias coisas.
Antonio Carlos
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 26 Set 2015, 14:14
Rafael Mogli escreveu:Parabens caraaa!!!!
To curtindo muito, muito feliz espero q fique assim por muito tempo, sobre o consumo na cidade ta marcando em media 7.8 KM por litro na estrada ainda nao deu pra ver a media ainda nao peguei uma estrada
Hoje vou na casa de um amigo q fica uns 30 km de casa ai fou ver a media na BR
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 26 Set 2015, 14:16
EduMS escreveu:
Amigo tbm entendia muito pouco, mas graças ao clube eu ja to quase um mecanico :38: :38: :38:
carlos santana
Registrado em: 31 Mar 2015, 22:24
Nome Completo: carlos santana miranda
Cidade: vargem grande paulista
por carlos santana » 11 Out 2015, 01:02
Salve galera
Bom e fiz algo parecido com o que nosso amg fez mas foi por não ter escolha o mecânico que fez meu motor f.... A bomba de oleo então desmontei parcialmente a caixa troquei a bomba e montei vamos lah o carro aparentemente queimou a bobina não sei como mas só queima 2pistões então vou troca la e testa direito mas o meu cambio ñ sai de primeira e pra sair tem que subir o giro lah em cima lah nos 5mil giros será que pode ser óleo demais? Corpo de válvulas? Ou oque pode ser?
Desde já agradeço vlw
San
por San » 22 Ago 2017, 11:06
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Existe Louco pra tudo..
Eu ja quero fazer o contrario no meu.... tirar o automatico e colocar o manual... Uso o carro somente no fds (e nem todos ainda) sinto falta de cambiar, fazer uma graça a mais.
Mas coragem nao tenho de fazer isso nao...
Parabens pelo iniciativa... Agora é so curtir
Sandrinho.
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 24 Ago 2017, 23:38
EduMS escreveu:Fuente del Mensaje Bom amigos isso mesmo, vou abrir a caixa do cambio automático q tenho guardada. como os amigos já sabem meu vectra é um cd 96 97 e era original automático, porem o antigo dono trocou a caixa quando teve problemas na caixa automática
Mas os conectores da parte elétrica o modulo esta tudo ali certinho só esperando a volta da caixa automática
Como eu comprei um vectra cd automático inteiro, eu guardei a caixa já pensando no futuro em colocar, bom chego a hora.
Mas claro vou abrir ela inteirinha ver todos os discos, filtro engrenagens, planetária em fim ver tudo e só depois de ter certeza q esta tudo ok vou colocar no carro
Vou tirar fotos de tudo q fazer para os amigos verem meu trabalho
Já pesquisei sobre os discos e achei vendedor (caso estejam ruins) e outras peças da caixa
Por favor não digam q não vou conseguir, lembra da troca do ar analógico pelo digital? alguns me desanimaram, mas sou muito insistente e sei q vou conseguir
Abraço a todos e me desejem boa sorte q vou precisar e muito
Bom Edu, bom saber que não sou o único a fazer essas loucuras!!! Em 2009, também fiz a mudança do meu ar analógico para o ar digital. Naquela época não existia informação alguma a respeito deste feito. Passei uma semana dibulhando o chicote e testando continuidade para fazer as devidas ligações!!! E agora lendo a respeito do cambio at, venho te dizer pra tentar fazer mesmo, não tem nada de difícil e nem de impossível. Estou adaptando cambio at agora no meu, espero que dê certo!
wyll_rj
Cidade: xxx
por wyll_rj » 24 Ago 2017, 23:42
EduMS escreveu:Fuente del Mensaje Cambio automático colocado e funcionando tudo ate o piloto automático
Bom amigo primeira coisa a dizer é q não recomendo a ninguém fazer o q eu fiz (abrir a caixa automática inteira) a nao ser q seja uma pessoa muito mas muito paciente e com muita disposição como eu
Amigos nao tenho muito a dizer pois nao entendo de caixas automáticas, o único conhecimento q tive foi através da internet fuçando aqui e ali videos do youtube
bom troquei 2 jogos de discos q estavam gastos os 2 retentores q vai pra homocinética e o retentor do conversor de torque e filtro de oleo
Montei a caixa e adivinha? Carro sem dar marcha ré, pensa o desanimo depois de tudo pronto o carro sem dar ré?
La vai eu novamente pra internet fuçar e descobri q o causador de nao engatar a ré e uma cinta
Pra simplificar a historia
Comprei a cinta esperei chegar e nesse tempo fiquei andando com o carro assim sem ré, kkk imagina a agonia
A cinta chegou la vai eu no vizinho pedir a girafa emprestada novamente pra poder arrancar o motor e a caixa dinovo
Desmontei dinovo a caixa inteira (essa cinta de ré tem q desmontar a caixa inteira) coloquei monteia caixa novamente e adivinha?
Bingo!!
caixa engatando a re perfeitamente
Amanha quero ver se consigo postar fotos agora estou muito cansado e to sem cabo pra passar as fotos pro pc
Sei q nesse monta e desmonta eu perdi uma semana minha sorte é q essa semana trabalhei so um dia
Mas agora graças a Deus a caixa esta perfeita e sei q com tudo dentro zerado
Agora espero te so alegria
Parabéns Edu pelo seu feito! Agora que vi que era um post de 2015!!!
33 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:37
