Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [VECTRA C] Sistema de arrefecimento
66 mensagens
Re: [VECTRA C] Sistema de arrefecimento
por Almeidão » 22 Abr 2015, 18:46
eduhzf escreveu:Hum entendi, então até o Havoline chegar posso usar água mesmo? O quê eu ainda não sei fazer é tirar a cebolinha pra "sangrar" a água, mais tipo, eu coloco uma mangueira com fluxo de água no reservatório e abro a cebolinha e deixo o carro funcionando com o ar quente ligado, certo? Outra coisa, acho que descobri todo o causador do problema, alguém, creio eu que algum frentista de posto, ao verificar os níveis de água e partida a frio, inverteu as tampas dos reservatórios, com isso o reservatório de expansão do arrefecimento estava rodando com a tampa do de gasolina, o que obviamente não deu certo pq àquela tampa não suportou a pressão e temperatura, foi onde constantemente ele jogava água pra fora! Daí o antigo dono levou pra algum mecânico ignorante que pra resolver o "problema de super aquecimento" deve ter tirado a válvula termostática! Agora comprei uma tampa nova, original e o reservatório não baixou uma gota mais!
Amigo, eu estava viajando e nem sempre vendo por falta de tempo. Esta cagada do frentista, eu vou te acusar só para voce ficar puto comigo, ficar zangado mesmo. Não é culpa dele, é cupla sua que deixou ele mexer, o póbre coitado só sabe por gasolina e muitas vezes ainda erra e pões alcool, nem calibrar pneus ele não sabe, caso soubesse não calibraria com eles quente kakakkakakkak.
Bem, voce não vai tirar cebolinha ou qualquer outra coisa, voce vai soltar a mangueira do radiador que sai ali perto da caixa de marcha, já que seu carro não tem termostática, solta a mangueira onde sai a agua também e do lado da caixa de marcha com o re3servatório tampádo voce coloca uma mangueira de agua, liga o ar quente e liga o carro e vai acelerando para cirgular a agua e sair a suja. Na saida da agua com muita atenção voce usa a mão para tapar e acelerar e soltar a mão outra vez, pode fazer que ela não esquentará, feito isto desliga o carro. Agora com ele desligado voce coloca agua de um lado do radiador e deixa sair do outro até ficar limpa. Depois deisto, pode montar tudo outra vez. Para voce colocar o aditivo, precisa soltar estas mangueiras, senão não caberão os 3 litros.
por Almeidão » 22 Abr 2015, 18:52
Jao Paulo-[07] escreveu:[url][url=http://www.clubedovectra.com.br/]Imagem[/url][/url]
Boa tarde, meu Vectra fica muito quente, oscilando entre 1/2 e 3/4.
É normal?
100% perfeito amigo. Cuida dele assim e saibas que a temperatura não muda com a idade do carro, ou seja se tiver com o sistema perfeito ele ficará sempre assim, não é a idade que fará ele esquentar mais, é o cuidado que fará ele não esquentar.
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 14:53
Almeidão escreveu:
É normal?
Ué, mas perai na foto o ponteiro ta pra lá de Bagdá... :47:
Na foto não está normal não...
por Almeidão » 04 Mai 2015, 17:45
Se sabe que voce tem razão amigo, eu estou considerando que seja igual ao meu que marada da esquerda para direita. Realmente se for ao contrário da direita para esquerda esta está bem alta.
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 18:04
Almeidão escreveu:Se sabe que voce tem razão amigo, eu estou considerando que seja igual ao meu que marada da esquerda para direita. Realmente se for ao contrário da direita para esquerda esta está bem alta.
Não Almeidão no meio são 90º lembra uma vez conversando contigo por MP eu te enviei umas fotos? Acho que não vai lembrar tem muito tempo kkkkkkkkkkkkkkkkk
Ali no meio são 90º, ficar entre 1/4 e a metade é sim o normal, no meu por exemplo quando se aproxima do meio o primeiro estágio arma e a temperatura recua um pouco acima do 1/4.
Na foto passou bastante, não sei o que ouve, pode ser que ele tenha rodado no carro e ter esquentando na temperatura normal de trabalho e ter desligado e logo em seguida batido a chave no painel, porque a venotinha só arma no Vectra C quando o carro está ligado, quando desliga desliga tudo, então se ligar imediatamente o ponteiro as vezes passa um pouco do meio ai o carro liga, a ventoinha arma e a temperatura recua rapidamente.
por Almeidão » 04 Mai 2015, 20:31
entendi o que voce está comentando, só que eu fiz a leitura errada, no meu que marca da esquerda para direita, ali onde está marcando o dele, no meu é 1/4.
por Thiago Menezes » 04 Mai 2015, 20:41
Almeidão escreveu:entendi o que voce está comentando, só que eu fiz a leitura errada, no meu que marca da esquerda para direita, ali onde está marcando o dele, no meu é 1/4.
[emoji106]
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
Duvida algumas peças para manutenção do arrefecimento
por maykonsluk » 24 Mai 2016, 08:11
Bom dia galera
Nas minhas ferias em junho agora vou fazer eu mesmo uma limpeza no radiador , já esta na hora meu carro esta com 6 anos e ainda esta com fluido original , apesar dele estar bem limpo não tem sinais de sujeira etc , melhor coisa e trocar enquanto esta limpo preventivamente , vou utilizar esse aditivo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... cdelco-_JM o preço esta muito bom , vou trocar também a válvula termostática e o sensor de temperatura , ambos estão funcionando porem por garantia vou substituir , o sensor encontrei original bosch do mesmo modelo por 91 reais .
A válvula termostática é minha duvida , original GM só na concessionaria e está uma fortuna , encontrei na autopeças grande aqui de Curitiba a marca Borgwarner "Borgwar" modelo 418487 , vendedor me falou que é top de linha porem não conheço essa marca , sei que as mte são boa porem aqui não tem o conjunto completo somente o refil, alguém conhece essa marca.
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 24 Mai 2016, 08:36
O Adg da High Torque tá usando bastante V.T. desta marca agora é disse que é top de linha tbm
FFABIOFER
Registrado em: 08 Abr 2013, 19:24
Nome Completo: FABIO FERNANDO DE AZEVEDO
Cidade: CAMPINAS
por FFABIOFER » 24 Mai 2016, 11:50
Pode comprar dessa marca , a válvula é a WAHLER a mesma da GM porém sai mais barato que comprar na css.
Enviado de meu GT-I9515L usando Tapatalk
VECTRA CD 2001 2.2 16V MEC e VECTRA CD 1995 2.0 8V MEC.
BREVE FOTOS ATUALIZADAS ...
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 24 Mai 2016, 12:26
Aproveitando que vai substituir a válvula já troque a correia dentada esticador e dê uma conferida na bomba dágua.
maykonsluk
por maykonsluk » 24 Mai 2016, 13:17
Sim essa troca esta na próxima manutenção porem nao tenho segurança pra fazer em casa vou pagar pra um mecânico , a ultima troca da correia bomba dagua esticadores etc foi feita com 51 mil km agora ela esta com 86mil vou deixar no máximo ate 95 e efetuar a troca, como estou rodando pouco com o carro uma media de 600km por mês vai levar um bom tempo ainda.
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 24 Mai 2016, 13:51
maykonsluk escreveu:Fuente del Mensaje Sim essa troca esta na próxima manutenção porem nao tenho segurança pra fazer em casa vou pagar pra um mecânico , a ultima troca da correia bomba dagua esticadores etc foi feita com 51 mil km agora ela esta com 86mil vou deixar no máximo ate 95 e efetuar a troca, como estou rodando pouco com o carro uma media de 600km por mês vai levar um bom tempo ainda.
Mas para trocar a válvula termostática você tem que remover a correia dentada.
Essa é uma foto de quando eu troquei a minha.
maykonsluk
por maykonsluk » 25 Mai 2016, 17:33
Rafael Rodrigues escreveu:Fuente del Mensaje
Não precisa tirar a correia o acesso é bem tranquilo no meu , o acesso fica pela frente igual dos astras, pelo que vi do seu vectra é muito parecido com o mecanismo dos , celtas e corsa fica a trás da dentada;
janduir10
Registrado em: 19 Ago 2014, 15:36
Nome Completo: Janduir Medeiros de Morais
Cidade: SBCampo
por janduir10 » 26 Mai 2016, 15:58
Esse motor da foto é o Familia 1 (que vai de 1.0 a 1.8) e precisa remover a correia mesmo. O Vectra utiliza o Familia 2 que vai do 1.6 ao 2.4 (até onde sei) e não precisa remover a correia... a válvula termostática tenho usado a da Mte Thonson e tem funcionado muito bem...
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 26 Mai 2016, 22:59
Desculpe amigos, falei besteira, não é necessário tirar a correia não. Desculpe a minha falha. Na ocasião eu removi a correia pois estava vazando na junta do cabeçote com a carcaça da válvula.
Silvio Besteti
Registrado em: 07 Ago 2016, 11:46
Nome Completo: Silvio César dos santos besteti
Cidade: Mogi guaçu
Fabricação/Modelo: 2009/2010
SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VECTRA 2009 ELITE
por Silvio Besteti » 02 Set 2016, 17:49
BOA TARDE!!
RECENTEMENTE TROQUEI MEU VECTRA 1998 GLS 2.2 POR UM VECTRA 2009 ELITE, A DÚVIDA É: O MODELO ANTIGO DEPOIS DE DESLIGADO A VENTOINHA CONTINUAVA LIGADA POR UM CERTO TEMPO, AGORA, COM ESSE MODELO NOVO A VENTOINHA NÃO FICA LIGADA E NORMAL OU TEM ALGUM PROBLEMA, SOU NOVO NO SITE DESCULPE ALGUMAS FALHAS E COMO COLOCO AS FOTOS DO VECTRA NA MINHA PAGINA.
DESDE JÁ MUITO OBRIGADO.
por Ju_Bueno » 02 Set 2016, 17:57
Bem-vindo Silvio!
No link a seguir há instruções quanto a alguns recursos, como postar fotos e fazer pesquisa:
viewforum.php?f=98
A questao de arrefecimento é bastante debatida aqui. Na seção manutenção vc encontrará um tópico que contem o índice de assuntos. Ali vc encontrar a informação que precisa!
No que precisar, estamos á disposição!
frbv02
Registrado em: 09 Out 2015, 17:04
Nome Completo: Felipe ribeiro
Cidade: rio preto
por frbv02 » 15 Jul 2017, 08:43
Almeidao.. qual a proporção que vc coloca no carro de aditivo + água desmineralizada? no manual fala em 35 a 50% de aditivo .. o resto de água (potável) porem vou colocar desmineralizada.. Pelo que vi vc usa o Havoline long life orgânico..
Me explica uma coisa.. qual a diferença do aditivo concentrado do aditivo"normal"? abraços
por Ju_Bueno » 16 Jul 2017, 09:09
Felipe, a água desmineralizada só convém ser usada qdo o motor está todo desmontado - se for esse o seu caso, blz! Com o motor montado, mesmo que vc tire todas as mangueiras ainda fica água no bloco, em quase metade do radiador e acredito que no sistema de ar quente também. Daí, se vc pôr a desmineralizada ela se mistura com o que sobrou da água comum e perde suas propriedades. Se vc usar um bom aditivo, pode usar água de torneira mesmo - melhor ainda se tiver de poço como o Almeidão usa. A que nunca deve ser usada é a mineral.
O Vectra usa cerca de 7,alguma coisa de litros de água. Assim, se colocar 3 litros de aditivo concentrado estará próximo dos 50% recomendados. Bom aditivo que o pessoal recomenda no fórum é Havoline, Bardhal ou AC Delco - todos do tipo orgânico. Pode até ter mais que são bons, mas o pessoal daqui usa mais esses três mesmo.
O normal ou pronto pra uso é diluído em água - geralmente 50%, o que novamente só deve ser usado após o motor ter sido remontado sem ter nada de água dentro. O concentrado não é diluído e é ele que deve ser usado para a troca do líquido, seja após uma manutenção no sistema ou mesmo só para troca/limpeza.
66 mensagens
