Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Cut off vs ponto morto
33 mensagens
juninho roque
Cidade: franca
Re: Cut off vs ponto morto
por juninho roque » 02 Jun 2013, 22:18
eu sempre quis saber o que eram aqueles 999,9... agora eu aprendi.
banguela nunca mais!! :88:
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 02 Jun 2013, 23:36
brajao escreveu:
CaioMs escreveu:Existe uma rotação certa para o cut-off?
Fica fácil de perceber fazendo um teste:
Pegue uma via plana e acelere o carro até chegar a uns 3000 giros em terceira, após isto deixe o carro entrar em Cut-Off e sinta o carro, ele vai desacelerando gradualmente até quando baixar um pouquinho de 2000 rpm, é quando os bicos voltam a mandar combustível e você "SENTE" nitidamente isto acontecer!
Senti nitidamente esse final de semana, o carro da uma segurada e quando abaixa la pros 1700rpm ele "volta ao normal".
Sempre andei engrenado, mas sempre em baixa rotação, pensava que o cut-off era em toda a faixa de rotação.
Uma pergunta: Andar com a marcha mais alta possível ajuda no consumo? Mesmo pisando até o fundo?
http://bestcars.uol.com.br/servico/consumo-1.htm
elite2006
Registrado em: 24 Abr 2013, 19:37
Nome Completo: Valberto Augusto Jaconely
por elite2006 » 03 Jun 2013, 08:00
banguela nunca,além de consumir mais combustivel,desestabiliza o carro em uma situação de emergencia; e muito cuidado ao reengrenar uma marcha no carro.Dependendo da velocidade que ele atingir em banguela e vc engatar a quinta e não souber subir o giro um pouco primeiro antes de soltar a embreagem pode danificar aos poucos o conjunto motor cambio.Se for pra dar banguela e depois no final da descida subir um pouco o giro em ponto morto para engatar a marcha na rotação certa,a suposta economia foi por agua abaixo.Eu não ando em banguela e nem aconselho ninguem a andar.
José Leal
por José Leal » 04 Jun 2013, 09:05
CaioMs escreveu:(...)Uma pergunta: Andar com a marcha mais alta possível ajuda no consumo? Mesmo pisando até o fundo?
Teste balela! Conversa fiada.
Ja falei e repito quantas vezes for necessário: se ignorar a sonda* é sinônimo de economia, a LE Jetronic é a melhor central de injeção do mundo!
*Ignorar a sonda, pq quando o acelerador é pressionado até o fundo, a IE passa a ignorar o sinal da sonda e adota um mapa de máxima potência.
Sobre a banguela, o que pode acontecer é que na descida, o carro pega mais velocidade e para subir, não precisa acelerar muito. Já no cutt-off, a economia conseguida na descida, perde-se tendo que acelerar mais para subir.
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 04 Jun 2013, 11:50
José Leal escreveu:Sobre a banguela, o que pode acontecer é que na descida, o carro pega mais velocidade e para subir, não precisa acelerar muito. Já no cutt-off, a economia conseguida na descida, perde-se tendo que acelerar mais para subir.
abitibol
Registrado em: 17 Abr 2013, 21:26
Nome Completo: Rodrigo
por abitibol » 04 Jun 2013, 15:50
Imaginem fazer isso numa viagem com 30 descidas e subidas..... toda hora fazer isso pra economizar 0,5L de petróleo...
Vectra CD 01/01 2.2 16v AT - TOP + TETO [Vendido]
Ex-VCD "Bala de Prata": viewtopic.php?f=68&t=1023
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 21:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 09 Jan 2024, 22:20
Boa noite aos entendedores de mecanica. Alguém pode me dizer qual peça é responsável pelo cut-off? Algum sensor ou sei lá. No meu 97 automatico vez ou outra aparece 999,9km/l. Até aí tudo bem.
Em outras vezes, eu tiro o pé por longos períodos e não passa de 23,5km/l e a luz da injeção se acende, e se apaga logo ao acelerar novamente. Teriam alguna dica por favor...
josehgb
Registrado em: 21 Abr 2022, 17:49
Nome Completo: José Henrique de Godoi Bertini
Idade: 29
por josehgb » 10 Jan 2024, 10:45
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Alguém pode me dizer qual peça é responsável pelo cut-off?
peça própria não tem, é o módulo da injeção eletrônica que coleta umas informações do tipo velocidade do motor/roda/rotação etc e percebe que o carro tá engrenado e ganhando ou mantendo uma velocidade constante sem o motorista pisar no acelerador, nisso ele para de mandar sinal pro bico injetar (corta o sinal, "cut-off")
Luz da injeção não tem jeito, passa um scanner e depois começa a caçar assunto, não vale a pena ficar revirando sensor no achismo e trocar eles, ainda mais que alguns sensores são caros e um porre de conseguir tirar pra colocar na bancada e ficar testando. Se não quiser passar o scanner pode tentar o esquema de mostrar código de erro piscando no painel pra conferir na tabela e tentar ter uma ideia do que é
por Almeidão » 10 Jan 2024, 17:56
Eu sou meio achismo, scaner é bom mas explico o que é o meu achismo. Uma sonda Lambda dura em média 60 mil KM, então ela com 40 mil já deu o que tinha que dá e eu já acho que possa ser ela o problema e se não for, eu terei uma peça nova ali e a velha de reserva para a próxia dúvida
Aliás acho ser problema da sonda lambda e a dica sempre use esta peça da Bosch
Sobre o scaner, precisa saber ler e ser entendedor do assunto, afinal bicos ruins acusa problemas na ou nas sondas lambdas etc. Estes aparelhos as vezes nos deixa mais doido do que somos, ou pelo mesnos o que sou. Eu comprei uma câmera para olhar dentro da câmara de combustão, foi um inferno, todos os dias eu tirava velas e olhava e ficava preto, e logo estava limpo. Foi duro esquecer esta câmera, graças a Deus me livrei deste vício kakakakak
por chirola » 11 Jan 2024, 13:29
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o scaner, precisa saber ler e ser entendedor do assunto,
confirmo o que vc fala almeidão , se não sabe entender ou ler o scaner so vai trocar peça ,e é o que a maioria faz.
o scaner so mostra um caminho, nos carros mais antigos que tem menos sensores fica mais evidente , como almeidão fala bicos acusa sonda lambda so que o detalhe da falha fala ( sonda lambda mistura alta ou baixa) mais a maioria vai e troca a sonda , tem que ver no scaner o comportamento do sensor e a leitura dele ,
e checar os componentes que podem causar a leitura errada da sonda , bicos , filtro sujo , regulador de preção , velas , cabos preção de gasolina
por Almeidão » 11 Jan 2024, 18:14
É isto ai Chirola, um bisturí na minha mão não passaria de um estilete mais caro. O meu carro está aqui dando cabeçadas e eu lutando para descobrir, por sorte tenho algumas peças e estou testando e é possivel que seja vela porque vejo as minha contaminadas talvez pelo aditivo usado na gasolina. Se eu colocar o scaner com certeza vai acusar MAP e sensor da Borboleta e no entanto pode ser o combustível. É muito complicado ser um mecanico hoje com tantas desonestidades existentes no país e se o governo quer e vai colocar 30% de alcool na gasolina e nem por isto baixará o preço que já e um absurdo, já não podemos confiar em mais nada.
Renan Perez
por Renan Perez » 11 Jan 2024, 18:54
Então na verdade quando peguei esse carro, eu até perguntei por aqui, ele estava fraco. Aí troquei velas e cabos, fiz limpeza de bico, troquei map que estava errado, troquei sonda lambda e no caso o problema era o sensor de detonação. Também coloquei um catalisador universal e o carro tá redondinho. É mais mesmo essa questão do cut-off que to tentando resolver.
por Almeidão » 15 Jan 2024, 09:27
O maior problema na ignição de um carro é o diferente sintoma que aparece na mesma peça. Eu perdi alguns dias procurando um defeito no meu carro exatamente por isto, o sintoma dele era pelo menos para mim diferente de todos os sintomas que a peça aparece. O carro estava dando umas cabeçadas e me deixando barbeiro, em saidas de quebra molas ele murchava e quade morria eu pisava na embreagem outra vez e ele ia sem falhar, a falha nunca era mais que um inicio de saída com ele e nunca em retomadas e nunca rateava, piorava mais andando em transito muito lento com o ar ligado era uma porcaria e tinha que ficar atento para não morrer, cada saída era um tranco. Tirei as velas fora e constatei problemas em 3 delas, ao trocar esta velas o carro melhorou uns 80% até ir a práia em um espaço de 40 km, e ao chegar começou outra vez, ai troquei os cabos e resolveu 100%. Percebí que os cabos ruins estragarom as 3 velas.
Eu nunca vi ou senti um sintoma destes em cabos de velas neste carro com mais de 20 anos que está comigo, mas sempre tem a primeira vez e por sorte eu tenho um sensor de cada do meu carro de reserva e tenho um jogo de cabos também, mas foi o ultimo que coloquei no carro por não ter um sintoma característico de cabos ruins.
Um detalhe, este problema vem acontecendo há muito tempo, digamos uns 6 meses, mas era bem esporádico e agora que veio para deixar a pé e nunca acendeu luz de injeção por isto. Deduzí que quando o problema está nas velas e elas forem trocadas logo será sanado, mas se o problema for intermitente nos cabos eles darão um jeito de estragar as velas se não for resolvido bem rápido.
33 mensagens
