Vectra C ⇒ [Elétrica] Luz chave de boca acesa painel - Vectra C
48 mensagens
Johnny Maronesi
Luz no Painel (Anomalia dos Sistemas Eletrônicos)
por Johnny Maronesi » 11 Nov 2016, 08:51
Bom dia!
Isso aconteceu comigo quando eu estava trocando a lampada de neblina traseira, no caso após a troca fiz um check nos fusíveis de dentro do carro, vi que tinha um queimado,
ao ligar o contato após a partida esse ícone não sumia do painel, troque o fusível e já era, Resolvido.
Dica,
Checa a caixa de fusível de dentro do carro, tira e coloca um por vez pra não perder a configuração. se um estiver queimado já faz a troca que some se for o caso.
Se não leva na CC mesmo.
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
por FabioBarrosDBA » 11 Nov 2016, 10:25
Rapaz, quando você vê essa luz torça pra não ser o que aconteceu comigo, quando ascendeu o carro ficou fraco eu acelerava e nada o ponteiro só subia e descia e o carro fazia barulho de aceleração e não tinha força, quando fui ver foi aquele catalisador que fica dentro do motor, só por perto, ele custa R$ 3.700,00 nas concessionárias, e quando tem, no meu caso não tinha, achei por R$ 1.700,00 no mercado livre, foi um saco isso, possivelmente foi por causa de combustível adulterado, aí já viu né já era, mas no final ficou tudo bem.
por Edcezar » 11 Nov 2016, 11:22
Gente, existem vários outros tópicos abertos referente a este assunto...
seria bom dar uma lida neles antes de sairem trocando peças...
Elegance
Registrado em: 14 Nov 2016, 16:08
Nome Completo: jeferson l silva
Parte eletrica chave de boca acesa painel - Vectra C
por Elegance » 14 Nov 2016, 16:15
Pessoal pesquisei e vi que pode ser somente a lampada queimada, ou como fiz no meu abri todas as caixas de fusíveis e reapertei, resolveu e a chave apagou !.
por Arquiteto » 14 Nov 2016, 16:57
valeu a dica Elegance ..
Carlospereira
Registrado em: 06 Jan 2017, 16:13
Nome Completo: Carlos henrique de lima pereira
Cidade: Jaragua do sul
por Carlospereira » 06 Jan 2017, 17:00
Johnny Maronesi escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia!
Dica,
Dica,
Ola mas apagou a luz no painel ? Estou com o mesmo problema, mas no meu caso foi a luz de ré de LED que eu coloquei .
Flavio Luiz Marques Teixeira
Registrado em: 26 Jan 2017, 19:37
Nome Completo: Flavio Luiz Marques Teixeira
Luz de anomalia chave de boca - Vectra C
por Flavio Luiz Marques Teixeira » 29 Jan 2017, 20:33
Juliano Fernandes escreveu:Fuente del Mensaje
RegisGT escreveu:Fuente del Mensaje Olá a todos!!!
Tenho um GT 2010, e a luz de anomalia (chave de boca) está acesa direto.. levei a um mecânico, e após ele passar o scanner, acusou erro de piloto automático... mas o carro nem tem piloto automático!!!.. ele tentou apagar da memória, e tb não conseguiu.. aparecia a mensagem "memória não apagada", e o erro permanece..
Alguém já passou por isso antes, ou tem alguma sugestão?
Eu tambem estou com o mesmo problema, meu mecanico passou o scanner e não acusa nenhum erro. Ja a concessionaria quer que eu faça a revisão total do veiculo, coisa que eu acho que não é necessária ...
Tenho GT2010 (Porto Alegre/RS) mesmo problema, da noite pro dia parou de funcionar, não deu nem sinal na chave. Bateria ótima e alternador carregando bem. Vou mandar escanear o carro. Não imagino o que possa estar provocando essa situação. Por via das dúvidas deixo o carro de porta destrancada na garagem pois corro o risco de não pegar de manha... -
Vanessamuller123
Registrado em: 09 Abr 2017, 20:27
Nome Completo: Vanessa Müller
Cidade: Santa carmem
Estado: Mato Grosso
por Vanessamuller123 » 09 Abr 2017, 21:42
Boa noite, sou nova aqui e estou com um problema com meu carro . Tenho um Vectra GT 2010 2.0 Flex e tem uns 3 dias que aparece essa chave de boca no painel e quando estamos andando nele do nada ele perde a força e não acelera mais fica de 20km/h pra menos, pra conseguir andar com o carro denovo é preciso desligar e ligar a chave não sei se essa luz da chave de boca tem algo haver com esse problema mas isso tá dando dor de cabeça levamos na garantia e na hora o problema não apareceu aí falaram que não tinham como arrumar sem saber o que era . Daí fizemos oque ? Voltamos embora mas precisamos arrumar isso .
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 10 Abr 2017, 07:58
Pode ser o comutador de ignição
Vectra CD 2.2 16V
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 10 Abr 2017, 08:12
pede um scanner completo pra ver se detecta algo.
andersongap
Registrado em: 20 Nov 2014, 15:48
Nome Completo: Anderson Oliveira Ferreira
Cidade: São Gonçalo
por andersongap » 29 Nov 2017, 07:52
Vanessamuller123 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, sou nova aqui e estou com um problema com meu carro . Tenho um Vectra GT 2010 2.0 Flex e tem uns 3 dias que aparece essa chave de boca no painel e quando estamos andando nele do nada ele perde a força e não acelera mais fica de 20km/h pra menos, pra conseguir andar com o carro denovo é preciso desligar e ligar a chave não sei se essa luz da chave de boca tem algo haver com esse problema mas isso tá dando dor de cabeça levamos na garantia e na hora o problema não apareceu aí falaram que não tinham como arrumar sem saber o que era . Daí fizemos oque ? Voltamos embora mas precisamos arrumar isso .
Meu carro Vectra GTX 2010 aut. também começou a fazer a mesma coisa cheguei até a pensar que fosse alguma coisa do cambio. Se alguem souber de algo que possa ajudar, eu agradeço galera.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 29 Nov 2017, 18:45
Tem que passar scanner nele, todos os erros ficam gravados no carro.
Passando o scanner, acha o problema. Que deve ser algum sensor defeituoso
Vectra CD 2.2 16V
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 30 Nov 2017, 11:29
Se houver algum tipo de instalação envolvendo a parte elétrica, e que não seja original do carro, pode sim aparecer essa anomalia de desenho de chave de boca no painel. Vou contar aqui o que já vi acontecer entre outros carros de amigos meus:
Mau instalçao de equipamento de som, potência entre outros...
Realizou troca de lâmpadas errada, tipo: Invés de ser de dois polos, colocou de um polo...
Um dos cabos da bateria aquele cachimbo, estava esquenta mais do que o outro, isso faz roubar carga e consequentemente descarrega a bateria, inclusive já aconteceu com o meu. Se apareceu essa anomalia de chave de boca, veja antes o que você fez no seu vectra.
No manual do proprietário, diz que: Caso aparece essa anomalia, leve imediatamente para a concessionária, nesse caso, seria uma coisa mais grave relacionada a algum componente elétrico que cause até dano no motor, esse é o meu pensamento.
ramonp
Registrado em: 07 Mai 2018, 11:16
Nome Completo: Ramon Pimentel
Cidade: São Gonçalo
Idade: 33
Luz no painel Chave Inglesa
por ramonp » 14 Mai 2018, 19:25
Prezados comprei um Vectra 2010 com gnv. E notei que no painel fica uma luz como se fosse uma ferramenta ou chave inglesa acesa.
Não percebi nenhuma anormalidade andando no carro. O que seria? Alguém pode me ajudar?
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 14 Mai 2018, 21:51
Confere se não tem lâmpadas queimadas ou lâmpadas de led que não seja da especificação correta.
Matheus Calixto
ramonp
Cidade: São Gonçalo
Idade: 33
por ramonp » 14 Mai 2018, 22:07
A princípio não. Todas as lâmpadas funcionando perfeitamente. Mais alguma sugestão? Obrigado pela resposta.
por Ju_Bueno » 15 Mai 2018, 10:03
Mensagens movidas para tópico já existente sobre o assunto.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 15 Mai 2018, 13:34
ramonp escreveu:Prezados comprei um Vectra 2010 com gnv. E notei que no painel fica uma luz como se fosse uma ferramenta ou chave inglesa acesa.
Fica a essa no gnv ou na gasolina também?
Se for gnv, o simulador d sonda n está funcionando. Aí fica acesso msm
Enviado de meu F8331 usando o Tapatalk
Vectra CD 2.2 16V
DanielSPereira
Registrado em: 22 Mai 2018, 16:45
Nome Completo: Daniel Sirineu Pereira
Cidade: carmo do cajuru
por DanielSPereira » 22 Mai 2018, 16:53
Tenho um gt-x 2010/2011 automático. Esta com essa luz (ferramenta) acessa a um tempo. O piloto automático não funciona, e tem momentos que parado no sinal ele continua querendo andar, não simulando o N. Deixei numa oficina especializada na parte eletrônica em GM hoje. Já acusou alguns códigos como, sensor de freio, e depois sonda lambda.
Ansioso para saber o resultado.
Sabendo, postarei aqui.
alexsantoselite2011
Registrado em: 13 Jul 2019, 18:53
Nome Completo: ALEXANDRE DOS SANTOS
Cidade: BARRA MANSA
Idade: 61
por alexsantoselite2011 » 13 Jul 2019, 19:46
Boa noite amigo tive este problema no meu vectra elite 2011, quando aparecia esta indicação meu carro perdia a força não acelerava, levei em um mecanico e o problema era o acelerador eletronico que estava danificado e com isso não mandava informação para a central e a central acionava o modo de segurança, troquei o acelerador eletronico e não tive mais problemas, espero ter ajudado, um abraço.
48 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:59
