Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Nefroil - Pra quem ainda pensa que é desnecessário...
121 mensagens
corsa turbo
Re: Nefroil - Pra quem ainda pensa que é desnecessário...
por corsa turbo » 16 Set 2015, 17:47
Tarde. Eu tenho interesse.
tem ideia de valores? sairia bem mais em conta?
viewtopic.php?f=70&t=5873
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por evandroapsantos » 16 Set 2015, 19:10
Eu tb.
Tem isso para o VCD 98?
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 16 Set 2015, 19:41
Boa noite.
Eu tb tenho interesse.
Faça sim e nos passe o valor.
Afinal, o bom vectreiro sempre vai querer o melhor pro sua nave. Faça sim, Que muitos vão aderir esse produto.
Pode contar comigo.
Um abraço.
mecatronico
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 16 Set 2015, 22:48
não busqei toda informação dos itens e do tempo de máquina trabalhando, mas acho que com uns 30 faz tranquilo...
a maior dificuldade para adquirir essa peça ai por exemplo, eu ia comprar para o meu mas era 50 a peça mais 23 de frete... por isso comentei de juntar uma galera de uma determinada regional e comprar pq o frete compensa, se o que eu fizer ficar bom, vamos supor que custe 30 pila, dai junta uns 10 e envia um pacotinho, o frete vai sair uns 2 pila/peça, então de 73 cai para 32 (menos da metade do preço)
respondendo a outra pergunta do modelo do carro, acredito que sejam todos os mesmo modelo de peça (tanto 2.0 como 2.2 8 ou 16v)
amanhã não sei se consigo ver algo pq tenho que mexer com outros projetos aqui no serviço, mas sexta feira com certeza da pra mexer, daí posto uma resposta mais concreta.
corsa turbo
por corsa turbo » 17 Set 2015, 06:58
Eu moro aqui em BH, não sei se eu mandando abaixaria o frete, mas se quiser estou a disposição.
sobre a fabricação, como disse, to dentro...
abs
The Mole
Registrado em: 23 Abr 2015, 07:40
Nome Completo: Claudio
Cidade: Sao Luis
Estado: Maranhão
por The Mole » 17 Set 2015, 20:03
A loja da Nefroil mandou pra mim por eSedex, levou uns dias para eles despacharem e mais uns 3 dias pra chegar depois de postado.
A demora foi mais porque eles não despacharam logo :/ não tava com pressa de trocar logo, mas foi meio que um vacilo deles.
No AliExpresse vende uns genéricos, a questão é saber a medida certa pro motor;não sei a qualidade deles.
corsa turbo
por corsa turbo » 17 Set 2015, 22:35
A medida do bujão é M14 1,5, não sei se para todos os carters...
no ML tem alguns genericos tambem por preço atraente, acredito servir e ser bom tb, pois é o magnestismo que interessa, acredito ser proximos o "poder" de atração das particulas metalicas..
Tem até um de marca boa e conceituada a preço acessivel, não sei se seria original..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ntrega-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4x15mm-_JM
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 19 Set 2015, 18:52
Seja lá qual a marca que o pessoal usar, vai ser muito melhor pra o motor que o bujão original.
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 19 Set 2015, 22:14
corsa turbo escreveu:A medida do bujão é M14 1,5, não sei se para todos os carters...
Compensa mais por aí mesmo...
testei ontem aqui e os imas que eu tinha aqui tem o diametro de 10mm daí o parafuso fica com pouca alma depois que embute o ima nele, o ideal seria um de 5 ou 8mm no max para ficar um serviço mais seguro.
corsa turbo
por corsa turbo » 20 Set 2015, 10:17
É uma pena... sabendo que a peça viria de pessoa conceituada e conhecida a qualidade e resistencia seria mais confiavel..
Eu falei ai acima de acreditar servir tb/magnetismo, mas tem o porem da qualidade do material da usinagem, a rosca, o sextavado...
mecatronico
Cidade: Astorga
por mecatronico » 20 Set 2015, 14:53
corsa turbo escreveu:É uma pena... sabendo que a peça viria de pessoa conceituada e conhecida a qualidade e resistencia seria mais confiavel..
Então farei alguns testes, vou atrás de arrumar imãs menores...
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
evandroapsantos
por evandroapsantos » 30 Set 2015, 20:06
E ai pessoal, blza?
Acabou de chegar o paralelo que comprei:
O imã é bem forte. Parece promissor.
Quando eu tiver os resultados, posto pra tds saberem.
Abrç
corsa turbo
por corsa turbo » 15 Out 2015, 10:34
mecatronico escreveu:
Bom dia.
Alguma novidade?
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 15 Out 2015, 11:15
evandroapsantos escreveu:E ai pessoal, blza?
Abrç
Ô Evandro, bom dia irmão.
Usou o bujão???
Nos dê sua opinião para que possamos comprar um também.
Um abraço.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Out 2015, 11:47
Pessoal eu substitui o bujão original por um Nefroil a mais ou menos 3 000 km na troca do óleo do motor.
Segue fotos do original Nefroil antes do retrabalho no torno mecânico , foi necessário usinar o sextavado pois pegaria no piso de entrada da garagem.
ImagemImagemImagem
Após a usinagem no plug :
ImagemImagemImagemImagem
Bom já se passaram 100 km dos atuais 3000 km como costumo fazer a troca de óleo.
Pretendo fazer ainda está semana se eu tiver um tempo , aproveito para colocar algumas fotos do que encontrar no plug da Nefroil.
ABS!
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 15 Out 2015, 11:52
Na espera então Mantenedor.
Pretendo colocar no meu que é do mesmo modelo do seu, inclusive está com o mesmo problema no MID.
Um abraço.
Mantenedor
por Mantenedor » 15 Out 2015, 12:15
Olha só , eu tirei um pouco na face do plug , para deixa lo mais parecido com o original , achei que ficou mais baixo que o escape .
Por favor não vá mandar usinar e estragar sua peça, eu trabalho na área e fiz por minha conta e risco, até por que eu liguei na fábrica do Nefroil e sugeri um sextavado mais parecido com o original Gm , perguntei se poderia ter problemas na alteração e eles me disseram que para os mm retirados não faria diferença.
ABS..
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 15 Out 2015, 13:05
:76:
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 14:44
Off Topic Total!!!!
O que mais chamou a atenção foi a decoração das fotos.
Rosa com coraçõezinhos ficou lindo! :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 15 Out 2015, 15:30
Alcir Andreoni escreveu:Off Topic Total!!!!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tiozão se é fod.... :52: :38: :38:
121 mensagens
