Vectra B ⇒ Adaptar farol do 2000-2005 nos 1996-1999
65 mensagens
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Farol Vectra 2000~2005 Millenium (serve no 97~99)
por CaioMs » 09 Jun 2015, 21:46
Anderson Schwanka escreveu:Comprei um par da Arsenal também... Tô aguardando a entrega.. A fixação do farol do 2000 é a mesma do 98? Não precisa tirar o parachoque né?!
Por ser inteiriço, vc só vai conseguir colocar o parafuso que vai na parte de baixo do farol tirando o para-choque. Da pra deixar sem e colocar sem tirar o para-choque, mas ele fica um pouco solto.
Alessandrocbcf
Registrado em: 15 Abr 2013, 13:06
Nome Completo: Alessandro Cunha Bessone da Cruz Ferreira
por Alessandrocbcf » 09 Jun 2015, 22:17
Você vai ter que dar um jeito na aba dos piscas que fica dentro dos paralamas... Eu coloquei os faróis do 2000 no meu tbm... Mas acabei optando por recuperar um par original usado. Até pq, eu não queria perder o ajuste elétrico de altura...
Essa aba é um guia pra dar alinhamento ao pisca que é separado do farol nos modelos 97~99. No meu caso, eu mandei cortar numa oficina de pintura, mas pode só amassar ela pra dentro tbm...
Anderson Schwanka
Registrado em: 23 Mai 2015, 17:48
Nome Completo: Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 10 Jun 2015, 23:35
Thiago Menezes escreveu:Quanto aos encaixes não sei dizer, mas recomendo que reforce com silicone de alta temperatura mas bordas!
Valeu a dica Thiago, vou usar o loctite preto q uso pra selar as juntas na oficina.
CaioMs escreveu:Por ser inteiriço, vc só vai conseguir colocar o parafuso que vai na parte de baixo do farol tirando o para-choque. Da pra deixar sem e colocar sem tirar o para-choque, mas ele fica um pouco solto.
E pra tirar o parachoque é mto complicado?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Dez 2016, 11:34, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
franklin_s
Registrado em: 30 Abr 2015, 15:24
Nome Completo: Franklin Rodrigo Gomes de Souza
Cidade: Santo André
por franklin_s » 11 Jun 2015, 16:08
Anderson Schwanka
Cidade: curitiba
por Anderson Schwanka » 14 Jun 2015, 11:54
Ae sim, com esse tutorial não tem erro, vou só esperar o farol chegar e vou desmontar.. Qualquer coisa pesso ajuda aqui no clube.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Dez 2016, 11:35, em um total de 1 vez.
Walber Rocha
por Walber Rocha » 14 Jun 2015, 20:59
Só tenho uma dúvida quanto ao motor de regulagem de altura. Se não me engano esses faróis vêm com a parte de encaixe do motor selada com um parafuso no meio. Será que serrando ou cortando com uma faca bem amolada ou ferro quente daria para fazer a adaptação ou teria algum paralelo que já vem com o furo? :47:
JJFNeto
Registrado em: 11 Mar 2014, 09:54
Nome Completo: João José Furtado Neto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 01 Jul 2015, 12:17
Comprei os faróis e chegam hoje !! :28:
Será que posso passar silicone normal ou tem que ser aquela Loctite Black?
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 13:05
Na minha opinião na economizaria na cola, essa black 598 da Loctite custa uns R$ 23,00 o tubo pelo menos aqui na minha cidade. :52:
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Dez 2016, 11:36, em um total de 1 vez.
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 01 Jul 2015, 19:04
Aquela borracha que tem em volta do farol, eu tiro ela, passo a cola entre o plástico e o acrílico e depois "colo" ela em cima ou deixo secar a cola pra depois colocar ela ???
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 19:12
O que fica entre o acrílico e a borracha é um tipo de cola de silicone, eu ao invés de tirar o que já ta no lugar iria preenchendo onde tiver pouca cola!
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 01 Jul 2015, 19:20
Você não entendeu a pergunta, mas já tirei umas conclusões aqui hahahahha
É que tem uma borracha mesmo, aquela mole, que fica em volta do farol todo...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Dez 2016, 11:37, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 19:38
Tem foto?
JJFNeto
Cidade: Joinville
por JJFNeto » 01 Jul 2015, 19:55
Tem foto?
Enviado por Tapatalk através do Sony Xperia ST21i2[/quote]
Essa é a borracha que eu estava citando...
Veio em ótima embalagem por sinal, bem cuidado, com plástico na lente e tudo...
E aqui é o primeiro farol já com a cola black !
Acho que estou fazendo certinho hahahhaha
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Dez 2016, 11:39, em um total de 1 vez.
Marcos AKA
Registrado em: 08 Abr 2014, 01:45
Nome Completo: Marcos Alpe
Cidade: Chapadão do Sul
por Marcos AKA » 05 Out 2015, 12:57
Olá JJF;
Então, eu tinha um Vectra CD 2.0 8v 2004/04, e o farol original , que é da marca Valeo quebrou um dos reguladores. Isso parece ser típico nestes farois desta marca após alguns anos de uso, devido ao calor, que deve acabar rescecando o plástico, e também por ser muito fraquinho em tal região. Mas tirando isso, a marca Valeo é ótima na questão de iluminação, do direcionamento do faxo, etc. Na época então, comprei um paralelo, importado, num destes sites aí, Dakota Parts ou Connect Parts, nem lembro, e o farol era bom , encaixou certinho, mas, o faxo era uma porcaria, principalmente o alto. O baixo era esparramado, mas dava pra tolerar. Já o alto ficava disposto numa foramção da Letra "V". Isso mesmo: dois faxos meio atravessados. Não sei se o meu veio com defeito de fabricação ou se era assim mesmo. Não solicitei a garantia porque fiquei tão desanimado devido ao trabalho que deu, porque teve que remover o para-barro, para em seguida remover o para-choque, e em seguida, o farol. Se eu não me engano era essa a ordem. Ah, ainda, antes de tudo, removi a roda para facilitar a remoção do para-barro. Essa é a minha experiência.
Quanto a adaptação do farol do vectra modelo 2000 acima num vectra modelo 1999 abaixo, eu não sei. dizem que dá, que é só fazer algumas pequenas alterações. Mas te rcomendo comprar da marca original Valeo. Não sei. É o que eu faria hoje se der problema no meu Collection. Tenho uma montana 1.8 Sport 2004/04 e aconteceu o mesmo problema de quebrar o regulador... :62: Estou em dúvida se para ela compro um original, que também é Valeo, ou se compro um paralelo, que é bem mais em conta. Não encontrei nada na net que falasse sobre isso quanto ao Corsa/Montana, e nem mesmo sobre o Vectra.
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 14:28
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto.
WILLIAM ASSIS
Registrado em: 29 Jan 2016, 06:56
Nome Completo: WILLIAM ASSIS
Cidade: VILA VELHA
Troca de farol do mod 99 para mod 2000 parte elétrica
por WILLIAM ASSIS » 29 Jan 2016, 07:07
Ola bom dia, comprei o par de farol do vectra modelo 2000, sei que o encaixe é perfeito, o único problema é a parte elétrica, como fazer eu mesmo a ligação elétrica do mesmo??? alguém pode ajudar??? Tipo o farol novo são 4 vias, qual é qual, que via e a neutra, lanterna, farol baixo e farol alto???
por Almeidão » 29 Jan 2016, 08:41
Amigo, não é difícil e você vai ter que testar ai a não ser que alguém diga aqui, mas posso adiantar a você, marrom é negativo. Alguns carros, o meu por exemplo, no lado direito tem uma caixa de ressonância que precisa ser cortada em cima uns 2 cm e colocar a tampa outra vez para o farol encaixar. Se for preciso cortar é muito fácil fazer isto por ser de plástico e a dica é não tirar a peça fora, é cortar uns dois cm dela e depois colar a tampa outra vez.
por Thiago Menezes » 01 Fev 2016, 10:22
Marcos AKA
por Marcos AKA » 13 Out 2016, 21:59
Mais uma experiencia ruim com marcas paralelas e/ou importadas: comprei um kit de farol de neblina para a minha Montana 2004, paralelo e importado, e é uma porcaria. Nao adianta: tem que ser original. O fachoo... ...quer dizer, nao existe facho. Simplesmente a luz fica toda esparramada.
lightwz
Registrado em: 26 Nov 2013, 19:55
Cidade: Tupã
Idade: 37
por lightwz » 13 Out 2016, 22:15
Comprei um para meu corsa frente da montana, e sofro do mesmo mal.. Foco zoadão, ajuda mais para ver o chão nas laterais da pista..
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 28 Dez 2016, 11:40, em um total de 1 vez.
65 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 52 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:47
