Vectra C ⇒ Luz de Oleo Acesa - Vectra C
41 mensagens
Lauro Gomes
Registrado em: 07 Mar 2016, 10:09
Cidade:
por Lauro Gomes » 08 Mar 2016, 17:27
webjlg escreveu:Fuente del Mensaje Tive esse problema no meu vectra
Luz do oleo acendia e ficava, foi feito a descarbonização, do sensor de oleo e nada.
Três mecânicos condenaram o motor e apenas um falou que o carro não tinha defeito.
Solução foi resetar o problema da luz de oleo no haster. Depois de gastar muito tive a solução.
Tambem da pra fazer a moda antiga, desliga os dois pólos da bayeria e cruza os pólos.
Deixa uma horinha desligado assim
Tiago Pontes
Registrado em: 20 Nov 2015, 09:57
Nome Completo: Tiago Fernando de Pontes
Cidade: Franca
por Tiago Pontes » 08 Mar 2016, 18:35
Boa noite amigo pode ser um mau contato no painel do veiculo.
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 10 Mar 2016, 12:19
lucianooliveira escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal!<br abp="1395"><br abp="1396">Também estou com esse problema em meu vectra, quando desligado a luz do óleo fica levemente acesa, abro a porta ela apaga ou se ligo o carro fica normal. Alguém passou por isso é achou uma solução?
fabioartus10 escreveu:Fuente del Mensaje Olá<br abp="1124"><br abp="1125"> Acabei de adquirir um Vectra Elegance 2006. Porém notei que ao desligar o carro a luz do óleo fica acesa bem fraquinha, mas quando abro a porta a luz se apaga, se fechar a porta liga novamente. Mas ao ligar o carro, a luz se apaga normalmente e não liga mais. Será que é problema de aterramento ou algum problema elétrico ? No mais o carro funciona redondinho, show de bola, um excelente carro.
Como eu disse no tópico, o meu tem esse mesmo problema do de vocês.
Não interfere em nada, é mais pelo aspecto que fica de carro abixado! kkk
Já retirei painel do lugar e etc, e nada de resolver.. se alguém arrumar uma solução, avise!
Abraço.
GabrielDornelles escreveu:Fuente del Mensaje [i]Não não.. Segue um vídeo do problema <br abp="422">http://youtu.be/JmagGOipb9o
[/i]
Caio Alexandre
Registrado em: 03 Ago 2016, 07:28
Nome Completo: Caio Alexandre cardoso silva
Cidade: Araruama
por Caio Alexandre » 03 Ago 2016, 08:05
Meu vctra 2006 tmb liga a luz de óleo, com o carro desligado.
E a porta do passageiro tranca e não abre.
Já encostei os pólos.
Ficou td bem. E ai volta td.
A porta não destranca nem dentro nem no alarme . abre três portas porem uma não.
O defeito vai e volta, parece q junto com a tal luz de óleo. :9:
paulo_araujo
Registrado em: 01 Ago 2016, 19:06
Nome Completo: Paulo henrique de Araujo
Cidade: Sorocaba
por paulo_araujo » 07 Ago 2016, 19:59
E ai gabriel blz,o meu estava com esse problema tbm,o problema esta no painel alguma placa ou circuito deve estar com problema, o meu ficou na faixa de 250 $ para arrumar, so procurar uma especialista em paineis, blz espero ter te ajudado
Fprego
Registrado em: 04 Out 2016, 10:06
Nome Completo: Fabricio dos Santos
Cidade: Caxias do sul
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por Fprego » 04 Out 2016, 10:22
lucianooliveira escreveu:Boa noite pessoal!
Olá, já solucionou esse problema ? Eu ainda não consegui verificar, mas pelo que me falaram na auto elétrica não é nada grave, 90 % aterramento, ou algum mal contato no sensor do óleo !
é o painel com defeito 100% de certesa ja peguei um defeito desses
bielsmelo
Registrado em: 18 Out 2016, 18:57
Nome Completo: gabriel silva de melo
Cidade: piracicaba
Idade: 45
por bielsmelo » 20 Mai 2017, 23:36
Também esta acontecendo isso comigo... Começou hoje 20-05-17... Alguem resolveu?
bielsmelo
Cidade: piracicaba
Idade: 45
por bielsmelo » 25 Mai 2017, 11:20
Galera o problema continua.. Ja verifiquei todas as possibilidades... Niveis de óleo, cebolinhas, tranca das portas, luz de cortesia..
Porem sem sucesso. O problema de levar num cara que mexe com paineis é que ele vai só Maquear o problema e nao solucionar. Ele bota um resistor nas trilhas que antecedem o LED e pronto... Mais o problema ainda vai estar la. Apenas a luz tera apagado . eu retirei o painel e energizei fora do carro e a luz nao acende... Portanto poder ser o modulo... Ja nao sei mais o que fazer... Sugestões?
brunodourado01
Registrado em: 27 Set 2014, 15:24
Nome Completo: Bruno Dourado
Cidade: Marília
por brunodourado01 » 25 Jul 2017, 20:30
Pedro Garcia escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera.
Comprei essa semana um VECTRA EXPRESSION 07-08 MANUAL, com 61.300 km rodados apenas numa concessionaria em São Bernardo do Campo. Hoje fui retirar ele e na semana já havia dado uma olhada no manual pela net e vi que tem um aviso que a luz de oleo pode ficar intermitente com o carro quente em marcha lenta.
E quando chegava em Santo Amaro, onde trabalho verifiquei que o mesmo ocorreu. Quando o carro estava em baixa rotação e\ou parado a luz ficava querendo piscar. Quando andava, a luz sumia. Exato como dizia o manual...
Alguem sabe me dizer se é normal mesmo?? Posso ficar sussegado?
Boa Noite, por favor!
poderiam me ajudar!
estou com o mesmo problema e não sei o que fazer!
bielsmelo
Cidade: piracicaba
Idade: 45
por bielsmelo » 28 Ago 2017, 05:18
Galera a luz do meu carro apagou do nada... porem é só chover que ela volta acender... tem alguém que tá recebendo umidade.. qdo eu achar o que é, aviso aqui no fórum.
Flavianoguarnieri
Registrado em: 05 Set 2017, 18:39
Nome Completo: FLAVIANO GUARNIERI
Cidade: Garibaldi
por Flavianoguarnieri » 05 Set 2017, 19:08
GabrielDornelles escreveu:Fuente del Mensaje Olá! Bom, meu problema é o seguinte..
Quando desligo o carro e retiro a chave da ignição, a luz do óleo acende.. mas não forte.
Quando puxo o freio de mão ela fica acessa mas fraquinha..
O que poderia ser? :47:
Cheio de surpresas esse meu carro ein. :15:
Alexandre Steffen escreveu:Pode ser o interruptor do óleo..custa em média R$70,00.
hmm.. e ia dar avaria com o freio de mão? rs
Quando abro a porta e a luz interna acende, ela apaga.. mas quando fecho ela acende novamente!!
:15: :15: :15:
paulo sergio p
Registrado em: 09 Set 2017, 16:37
Nome Completo: paulo sergio gomes
Cidade: mucuri
por paulo sergio p » 09 Set 2017, 16:48
boa tarde!sou novo no fórum...meu vectra 2006 está na mesma situaçao.com o carro desligado a luz do óleo está ficando acesa,bem fraca...abro a porta e ela(luz do óleo acende)...isso acontece tanto na porta da frente quanto a de traz lado do motorista,...achei algumas informaçoes que seria mal contato na fechadura do lado motorista...vcs conseguiram resolver!vcs tem alguma idéia...desde já agradeço.
Vectra expressiom2008
Registrado em: 02 Out 2017, 21:40
Nome Completo: Ricardo ferrari
Cidade: Forquetinha
por Vectra expressiom2008 » 03 Out 2017, 19:20
Boa noite, estou com o mesmo problema no meu vectra 2008. Porém as vezes os vidros não fecham quando travo o carro.Alguém tem uma opinião do que pode ser?
Wallison Fiorese
Registrado em: 20 Abr 2018, 19:51
Nome Completo: Wallison Pereira Fiorese
Cidade: Venda Nova Do Imigrante
Idade: 31
por Wallison Fiorese » 20 Abr 2018, 19:58
Estou passando pelo mesmo problema, alguém achou uma solução?
bielsmelo
Cidade: piracicaba
Idade: 45
por bielsmelo » 20 Abr 2018, 21:46
boa noite tripulantes da nave Vectra!
Resolvi o problema da maldita luz que acendia quando desligava o carro, abria a porta apagava, puxava o freio de mão e ficava mais fraca e blá blá blá...
Acreditem a solução não custou nada! E também não tinha nada a ver com interruptor da porta, freio de mão, sensor de óleo, painel e todas as outras tentativas..
Resolvi por acaso, quando já havia desistido.
Bom é o seguinte. Eu resolvi substituir as lampadas do espelho do quebra-sol por LEDS, então retirei o mesmo e desmontei tudo. Percebi que os fios estavam deformados por aquecimento, como se tivesse tido um curto , e realmente eu tinha tido que trocar um fusível uns dias antes. Infelizmente eu não tenho fotos do passo à passo, mas a substituição dos fios não é complicada.. A questão é que de alguma forma esses fios estavam causando todo o problema, afinal é o mesmo circuito da iluminação interna do carro, por isso ao abrir a porta a luz do teto acendia e a luz do painel apagava... como não imaginei que isso resolveria o problema , e já existe um tópico dessa troca das lampadas por LEDS , não me preocupei em registrar.. mas simplesmente ao recolocar o quebra-sol no lugar o problema desapareceu.. e não voltou mais.
No meu caso o problema era no lado do passageiro! E se comigo funcionou, talvez funcione com vocês.. não custa dar uma olhada.
bielsmelo
Cidade: piracicaba
Idade: 45
por bielsmelo » 20 Abr 2018, 21:49
Vectra expressiom2008 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, estou com o mesmo problema no meu vectra 2008. Porém as vezes os vidros não fecham quando travo o carro.Alguém tem uma opinião do que pode ser?
eu tive esse problema ! estava com um fio rompido dentro do chicote que entra na porta do motorista, as vezes funcionava e as vezes não.. mas no meu caso ele buzinava avisando como se alguma porta estivesse aberta.. Levei numa auto-elétrica e o técnico refez as ligações na tomada.
Claudioilhabela
Registrado em: 19 Dez 2017, 18:51
Nome Completo: Cláudio Salomão dos santos júnior
Cidade: Ilhabela
Pressão de óleo [vectra c] 2.4 16v
por Claudioilhabela » 27 Abr 2018, 10:32
[Vectra c] Boa tarde amigos alguém saberia me informar qual a pressão de óleo motor 2.4 16v ?
Frio e quente..
pmfilho
Registrado em: 23 Jul 2018, 22:19
Nome Completo: PEDRO MARTINS FILHO
Idade: 39
por pmfilho » 12 Mar 2019, 18:52
O meu está assim.
https://www.4shared.com/s/fvsdzIZOngm
Quando acelera ele para.
JúniorAlves86
Registrado em: 07 Jun 2020, 20:54
Nome Completo: Júnior Alves
Cidade: Ocidental
por JúniorAlves86 » 07 Jun 2020, 21:01
Boa noite! comprei recentemente um vectra elegance automático 2006 com 109 mil km rodados, carro tá zerado, óleo de câmbio trocado corretamente todo em dias...
Meu primeiro vectra...
alguém aqui pode me dizer de algum vectra elegance automático? Com quantos km tá? Com quantos km teve problema no câmbio automático? Ou não teve?
Defeitos crônico?
Meu primeiro vectra e ainda to meio perdido, já tive outros carros, porém de outra marca
por chirola » 08 Jun 2020, 02:19
JúniorAlves86 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite! comprei recentemente um vectra elegance automático 2006 com 109 mil km rodados, carro tá zerado, óleo de câmbio trocado corretamente todo em dias...
Defeitos crônico?
parabens , olha o defeito cronico dos carros sao os donos relaxados .
ja vi automatico com mais de 160mil sem dar problema . so tem que respeitar a manutencao dele , se vc nao tem o manual dele tem na secao de download em ele vc tem as kilometragens de manutencao preventiva e especificacoes de oleo e fluidos.
41 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:06
