Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Assoviu quando acelero, me ajudem!!!
30 mensagens
Re: Assoviu quando acelero, me ajudem!!!
por Thiago Menezes » 07 Jul 2015, 13:17
Murilo de Melo escreveu:Arquiteto, fiz e teste (vidros fechados, recirculação ligada e ventilador desligado) e não ouvi nenhum assobio, ou seja, menos um problema :6:
Já com os vidros abertos, acredito que dê o problema, (realmente agora não me lembro e vou verificar).
Caso o problema apareça com os vidros abertos o problema será a canaleta? :47:
Assovio externo no meu era na capa do retrovisor do meu lado :55:
Dá uma olhadinha quem sabe... :52:
por Arquiteto » 07 Jul 2015, 20:15
pode ser tambem thiago
AMAURI DE FREITAS
Registrado em: 07 Jul 2015, 19:57
Nome Completo: AMAURI DE FREITAS
Cidade: IRATI
por AMAURI DE FREITAS » 07 Jul 2015, 21:07
meu também em alta parece uma turbina challenge 2001 não acho o defeito
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 07 Jul 2015, 23:21
caramba, vivendo e aprendendo, acho que se não postasse esse "defeito" aqui, ia desmontar tudo e não resolver nada.
Vou verificar a borracha e aviso.
Thiago, no caso do retrovisor, o que vc teve que fazer pra resolver?
por Thiago Menezes » 08 Jul 2015, 08:24
Murilo de Melo escreveu:caramba, vivendo e aprendendo, acho que se não postasse esse "defeito" aqui, ia desmontar tudo e não resolver nada.
Troquei a capa :52:
Um dos encaixes estava quebrado aí não casava certinho, aí ficava meio aberto o vento batia e o assovio aparecia ainda mais quando eu aumentava a velocidade.
por Arquiteto » 10 Jul 2015, 01:03
AMAURI DE FREITAS escreveu:meu também em alta parece uma turbina challenge 2001 não acho o defeito
de mais detalhes amauri ...
Musico
Registrado em: 26 Ago 2014, 00:38
Nome Completo: Marcio Nunes
Cidade: Goiania
Idade: 43
por Musico » 25 Jul 2015, 17:23
Se o motor estiver fazendo aquele assovio de corsa/celta, é a sua correia que está com a tensão incorreta. Peça para o mecânico verificar o esticador. Abraço e boa sorte!
por Almeidão » 25 Jul 2015, 22:41
Tem vários assovios que aparecem no carro, o difícil é detectar de longe, tem assovio com carro andando, tem com carro parado, são vários e só com sorte informar aqui e ser o que o azarado procura. Com o carro parado o mais provável que seja um rolamento e se tem assovio como algo assoprando ao ligar o carro pelas manhãs, 90% que é o rolamento do alternador.
Anos antes quando eu era mais pobre e era mais feliz, lógico era mais novo, eu tinha uma Brasilia e coloquei um Rack nela, para ninguem ir no google, rack é dois tubos pretos e colocava no teto e na Brasilia os dois atrás somente como enfeites, nada mais porque mesmo sendo Brasilia eu era tão enjoado como sou com meu vectra. Bem este rack usando nas ruas por uns 30 dias era só beleza, logo viajei e percebi a Brasilia roncando a caixa de marcha, fiquei uns 15 dias checando isto e já estava pronto para abrir a caixa e trocar os rolamentos ou o que era preciso para acabar com aquele ronco horrível. Antes resolvi tirar o rack para dar uma pintura nele, preto fosco bonito para acompanhar com a cor branca da Brasilia que ja tinha borrachões nas portas, vidros elétricos, antena elétrica e spoilers laterais.
Que bom que eu fiz isto, a zoeira era do rack. Quebrei eles em pedaços.
Muitas vezes colocamos algo no carro e não notamos por não fazer testes e logo ficamos loucos buscando um defeito e na verdade acaba sendo outro. Hoje, qualquer coisa diferente que eu coloco nele vou para as rodovias pra ver se aparece algo diferente, isto antes de andar na cidade onde a poluição sonora não nos deixa ouvir o que precisaria ouvir para acertar qualquer erro. Até pneus com certos desenhos fazem ruídos e nos faz pensar ser algo no motor.
rodrigo_rc_marx
Registrado em: 01 Ago 2016, 13:34
Nome Completo: Rodrigo Carneiro
Cidade: guarulhos
por rodrigo_rc_marx » 26 Ago 2016, 18:21
Boa tarde pessoal,
Sou novo aqui e fico feliz em participar deste grupo.
Adquiri um vectra GT 2010, unico dono, com 31000KM. Fiz varios testes de scanner e levei na propria GM que atestou que a Kilometragem é original mesmo, entao resolvi comprar o carro. Realmente tem varias peças originais ainda no carro, fiz pouca coisa de mecanica, troca de rolamentos de alternador e correia, correias, filtros de ar, combustivel e óleo, etc.
Troquei as pastilhas e ainda nao troquei os discos, pois meu mecanico disse que estao bons sim.
Mas ouço o tal assobio quando eu acelero com o vidro aberto. no meu caso, é um apitinho bem de leve.
Vi a foto que o Arquiteto postou indicando folga na borracha do vidro da porta e meu carro está assim.
Mas reparei que os borrachoes da porta do carro estao estragados e vou comprar novos.
Vi que um amigo aqui disse que o barulho dele podia estar vindo do retrovisor, que é o local onde eu noto que há o assovio mesmo, bem de leve e nao importa a velocidade.
Isso ocorre somente com os vidros abertos.
É facil a correção deste problema?
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 22 Set 2016, 19:34
eu troquei as capas do meu e problema resolvido. Paguei menos de 30,00 em cada capa (metagal) e veio na cor preta brilhante. Eu curti o resultado e ainda acabou o barulho.
30 mensagens
