Rafael Rodrigues escreveu:A ligação do Bridge é feita no módulo e não no rádio. Você tem que verificar se o se módulo aceita entrada via fio ou somente RCA. Caso seja apenas via RCA você tem que comprar adaptadores para isso.
Ligando no som original você não terá corte de frequência do SUB e nem volume individual do mesmo.
Vai ficar uma coisa estranha.
Thiago Menezes escreveu:Rafael Rodrigues escreveu:A ligação do Bridge é feita no módulo e não no rádio. Você tem que verificar se o se módulo aceita entrada via fio ou somente RCA. Caso seja apenas via RCA você tem que comprar adaptadores para isso.
Rafael,
Não disse que o Bridge é feito no rádio, ele mostrou o módulo eu citei e respondi acho que ficou claro para ele sobre o bridge.
O módulo que ele postou só aceita RCA.
Rafael Rodrigues escreveu:Thiago Menezes escreveu:Rafael Rodrigues escreveu:A ligação do Bridge é feita no módulo e não no rádio. Você tem que verificar se o se módulo aceita entrada via fio ou somente RCA. Caso seja apenas via RCA você tem que comprar adaptadores para isso.
Rafael,
Tiago,
Só reforcei a informação, não disse que você falou o contrário. Desculpe pela confusão.
Rafael Rodrigues escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal,
Comprei meu Vectra fazem 15 dias e já estou mexendo e arrumando ele para deixar ele do meu gosto.
Quero trocar o aparelho original por um DVD Pioneer 2din.
Já comprei a moldura para realizar a instalação. Agora minha dúvida é referente ao módulo original do carro. Ele é acionado apenas quando o rádio é ligado, correto? Qual é fio que manda o positivo para o módulo?
Minha segunda dúvida é se o rádio envia o sinal de áudio pré-amplificado para o módulo? Uso o sinal amplificado do DVD direto para o amplificador. Assim não usaria a saída RCA do DVD.
Rafael
Tenho um elite 2011. Olha aí as informações do manual. Espero ter ajudado.rogeriotkd escreveu:Bom dia amigos.
Desculpem se posto no forum errado, mas preciso de ajuda com o rádio de meu vectra 2007.
Consegui um rádio original do modelo 2011 e quando fiz a conexão, não houve comunicação com o display do painel, que possui somente 12 fios na parte de trás.
Gostaria de uma ajuda para saber quais os fios da saida traseira do rádio devo conectar no display para fazer a comunicação.
Se algum colega possuir o manual do rádio com o diagrama das conexões e puder fornecer eu agradeço.
Desde já agradeço a atenção
