Vectra B ⇒ Problema Com Ar condicionado - Vectra B
406 mensagens
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: Ar condicionado não está gelando
por renatovisk » 31 Jan 2015, 11:55
Bruno Cesário escreveu:Pra não criar outro tópico vou aproveitar esse mermo.
Seguinte, tô com um Goleta G4 pé de boi mais AC, porém o AC não está gelando. Ventoinha arma normalmente quando liga o ac, porém não gela. Seria falta do gás ?
Pode ser sim, um teste facil eh o seguinte: tem duas tubulaçoes que estao no compressor: a descarga que vai pro condensador e a sucção que vem do evaporador. Uma delas tem q estar bem gelada a outra quente. Caso a tubulação que precisa estar gelada ta soh fresquinha... É falta de gas. Fazer esta verificação com o ar funcionando já a uns 10 minutos.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
Felipe DDD
por Felipe DDD » 11 Fev 2015, 14:19
Cara, e quando ele diz gelada.. eh realmente gelada, a tubulação chega a condensar gelo a volta dela... ou para identificar, vá no filtro secador... ele tem que estar bem gelado, ele se parece com isso.
E a TODOS QUE FOREM VER AR CONDICIONADO.
Não é somente a falta de gas que faz o ar condicionado armar e não gelar...
1 - Falta de Gas: Compressor não arma
2 - Excesso de gas: Compressor não arma
3 - Excesso de oleo: Pode até armar, mas não vai gelar o suficiente
4 - Pressostato com defeito: O ar vai armar, mas depois de alguns minutos a pressão vai subir muito devido a não abrir o segundo estagio da ventoinha, dai o compressor vai liberar gas para aliviar a pressão, quando a pressão baixar e vc desligar o ar, o gas já ter ido todo embora, então ele não armará mais..l. isso é constantemente confundido com vazamento.
entre outros.
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
bochecha silva
Registrado em: 04 Mar 2015, 10:09
Nome Completo: janderson ezequiel da silva
Cidade: são gonçalo
ar condicionado
por bochecha silva » 04 Mar 2015, 18:21
Boa tarde, sou novo no clube acabei de comprar um Vectra 1997 2.0 gls mpfi e o botão do ar condicionado apagou com isso o ar parou de gelar o que pode ser?
Eric Almeida
Cidade: Feira de Santana
Re: ar condicionado
por Eric Almeida » 04 Mar 2015, 23:10
Boa noite,
Já olhou fusivel, relê e instalação?
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
Re: Problema com Ar-condionado
por JoseEVieira » 09 Mar 2015, 00:23
Muito Obrigado pelas dicas. Fui verificar e percebi que o sensor de temperatura externa estava queimado. Troquei, acabou a loucura do ar condicionado. Agora gelando muitoo.
bochecha silva
Cidade: são gonçalo
Re: ar condicionado
por bochecha silva » 11 Mar 2015, 15:30
obrigado amigo foi o fusível ruim.
carlosvectrasantos
Registrado em: 05 Mar 2015, 19:39
Nome Completo: carlos cerqueira dos santos
Cidade: são paulo
Re: Problema ar condicionado acionado direto
por carlosvectrasantos » 17 Abr 2015, 10:09
Irmãos, vou desenterrar este tópico e com certeza ganhar a pá de ouro! :9:
Porém o meu CD 97 aut. está do mesmo jeito, quando ligo o carro o botão aciona sozinho, como se tivesse um curto no positivo passando direto, achei que fosse o botão pois estava sem acender nada, queimado, comprei outro e coloquei no lugar, agora fica acesso direto, levei no Técnico de AC o carro ficou 2 dias lá e nada do carra achar o problema, troquei todos os relês com problemas e continua da mesma forma, mesmo o controlador de ar ficar desligado a ventoinha do ar interno fica ligada direto, não sei mais oque fazer :62:
Alguma luz aeeeee!!!
Abraço a todos!
Anterior: Vectra gls 2.2 9v 99/99
Atual em processo de restauração: Vectra CD 2.0 16v Aut. 97/98
lugier
por lugier » 17 Abr 2015, 12:10
Também estou com um problema sem solução, o meu é mais pirado ainda, pois o controle de ar é digital e aciona o compressor sem ta ligado o ar. e já vai fazer 1 mês que não apresenta novamente.
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 17 Abr 2015, 13:54
IRMÃOS, PROBLEMA RESOLVIDO!!!!!!!!!!! :105: :105: :105:
NO MEU CASO TESTEI TODOS OS RELÊS E O BOTÃO DE ACIONAMENTO, DEPOIS, JOGUEI UM DIRETO NO COMPRESSOR, LIGA E DESLIGA NORMAL,,,,,,,ENTÃO VAMOS LÁ, QUAL A PEÇA QUE CONTROLA TODA PARTE ELETRÔNICA DO CARRO, PAINEL E DEMAIS ITENS????????? :47: :47:
POIS BEM, NELA LIGAMOS TODOS OS FUZÍVEIS E RELÊS DO CARRO, ESSE MÓDULO MULTITIMER DE CÓDIGO 90562573
ESTAVA COM SOLDA FRIA, DIVERSAS DIGA-SE DE PASSAGEM!!!! :38:
OPS::: Desculpa a letra maiúscula, mas a felicidade foi muita agora!!!!!!!! :102: :102: :102:
Então, basta tirar todos os fuzíveis, relês e soltar 3 parafusos superiores, depois basta soltar uma trava verde no meio, puxe de lado que ela vai sair inteira, abra lateralmente a placa e reveja as soldas!!!!!!
No meu caso umas 20 estavam soltas, refiz a solda toda e coloquei no lugar!!!!
BINGO!!! Funcionando como deveria!!!!!
Abraço a todos!
Editado pela última vez por carlosvectrasantos em 19 Abr 2015, 20:33, em um total de 2 vezes.
lugier
por lugier » 17 Abr 2015, 23:45
carlosvectrasantos escreveu:IRMÃOS, PROBLEMA RESOLVIDO!!!!!!!!!!! :105: :105: :105:
POIS BEM, NELA LIGAMOS TODOS OS FUZÍVEIS E RELÊS DO CARRO, ESSE MÓDULO MULTIMER DE CÓDIGO 90562573 ESTAVA COM SOLDA FRIA, DIVERSAS DIGA-SE DE PASSAGEM!!!! :38:
Vou ver se coloco as fotos mais tarde!!!
Abraço a todos!
Quem bom amigo! apesar do meu ser digital, o painel deve ser o mesmo. Vou verificar isso futuramente e informar aqui!
Mantenedor
por Mantenedor » 18 Abr 2015, 00:24
Meu garoto !!!
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
por carlosvectrasantos » 18 Abr 2015, 11:08
lugier escreveu:
Abraço a todos!
Sim amigo, mas essa placa fica embaixo do painel, onde se liga todos os relês, essa placa é igua em todos os carros, porém, vale verificar o painel digital se não tem solda fria!
Grande abraço!
EDER PRIEBE
Registrado em: 20 Abr 2015, 12:17
Nome Completo: eder stern priebe
Cidade: Pelotas
tenho um vectra 98/99 gl e o ar não esta gelando!
por EDER PRIEBE » 20 Abr 2015, 12:35
Tenho um vectra 98/99 e o ar não esta gelando, ele funcionava mas parou o que pode ser?????
carlosvectrasantos
Cidade: são paulo
Re: tenho um vectra 98/99 gl e o ar não esta gelando!
por carlosvectrasantos » 21 Abr 2015, 14:57
Antes de levar a uma oficina, teste os relês nos locais indicados.
O botão de acionamento está acendendo normal?
Relês Marron, aciona os ventiladores.
Todos os Relês da caixa que fica ao lado da bateria, começando pelo cinza que é quem aciona o compressor.
Se nada ajudar, leve a uma oficina especializada amigo, gastei R$640,00 na revisão do meu sistema.
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 21 Abr 2015, 21:34
Ficou Bom Funciona normal..
robson3643
Registrado em: 03 Fev 2015, 19:59
Nome Completo: Robson José de Santana
Cidade: salvador
Compressor de ar condicionado
por robson3643 » 22 Abr 2015, 10:10
Senhores!
Meu compressor de ar condicionado iniciou essa semana uma barulho como se fosse folga nos pistões e camisas,não sentir deficiência no desempenho do mesmo,porem o barulho quando liga o ar é realmente chato e rasuravelmente alto..
A pergunta é: trocar ou dar manutenção interna? tem alguém que concerta?
RodrigoCampuss
Registrado em: 07 Jun 2014, 19:45
Nome Completo: Rodrigo Campos
Cidade: Caldas Novas
Re: Compressor de ar condicionado
por RodrigoCampuss » 22 Abr 2015, 13:08
Leva na loja especializada, e lá eles podem te dar um diagnóstico mais claro, geralmente tem os reparos, a substituição do compressor só mesmo quando não tem outro jeito ou se você preferir trocar, lógico.
Só não faça essa pergunta pro mecânico 'arrumo ou troco o compressor' pois ele vai optar pelo caminho mais fácil Kk.
Boa sorte [emoji2] [emoji106]
Vectra CD 2.0 Azul Strauss 1994
"Sempre me perguntam quantos KM/L meu carro faz, mas nunca perguntaram quantos KM/H ele já atingiu!"
Vectra corre na veia rapaz!
por Almeidão » 22 Abr 2015, 15:37
Depende muito no que voce precisa fazer nele, pode ser apenas rolamento como pode ser algo interno. O meu por ser velho e ainda funcionando perfeito resolvi trocar e comprei um por R$ 760,00 novo e coloquei no carro. Ainda acho que fiz ótimo negocio. Para mim consertar, usaria o velho com peças novas mas sabendo onde comprar as peças, já as oficinas brasileiras tem o mal hábito de comprar tudo barato para ter mais lucros e depois veremos o que dá. Não só oficinas, os brasileiros em geral.
Comprei no ML
robson3643
Cidade: salvador
por robson3643 » 22 Abr 2015, 17:12
Beleza....vou comprar um zero ainda hoje.
Obrigado a todos!!
MatheusMfaria
Registrado em: 04 Mai 2015, 16:22
Nome Completo: Matheus Marques faria
Cidade: Blumenau
Ar condicionado vectra b
por MatheusMfaria » 08 Mai 2015, 19:53
Bom dia,tarde,noite
Estou com uma divida me vectra b gls e o vento do ar dele paraou do nada aciona a ventoinha mas nao gera vento o rele r10 tem mas o r12 nao o que pode ser
406 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 32 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:26
