Vectra BLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
leonardosp
Registrado em: 09 Set 2014, 15:32
Nome Completo: Leonardo Nobrega Leiriao
Re: Luz do AirBag Acesa...
por leonardosp » 16 Set 2014, 12:26
Olá pessoal tb estou com esse problema, primeiro me deu um problema no rele da seta ai do nda a luz do airbag acendeu no painel e nunca mais apagou.... vou levar em um auto-eletrico para verificar. Assim que tiver uma resposta informo a todos
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 16 Set 2014, 22:01
Galera fucei muito aqui no fórum, encontrei alguns post sobre o assunto mais nada que me ajuda-se de concreto então estou abrindo este post
Bom hj a luz do ABS do acendeu no painel, fiquei logo gelado da cabeça aos peças. Corri para meu mecânico e lá chegando passamos o Haster no carro e foi verificada a falha no sistema
Falha número 17 -> Válvula Solenoide Dianteira Direita
Porem procurei na internet inteira e não achei nada a respeito desta válvula nem no CEP GM.
Alguém poderia me dar uma luz sobre este problema
Abs
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
Re: Ajuda freio ABS
por Thiago Menezes » 16 Set 2014, 22:12
Mas o que o mecânico disse? Ele não te deu um diagnóstico não? Acredito que seja algo relacionado ao sensor!
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 16 Set 2014, 22:24
Ele disse que teria de trocar o sensor, porem cada sensor custa em media R$200,00
E outra, se fosse sensor apareceria erro no sensor não nessa tal de valvula ou eu estou enganado
VECTRA GSi 94
Re: Ajuda freio ABS
por Thiago Menezes » 16 Set 2014, 22:29
As vezes no scanner aparece erro com nomenclatura diferente mesmo, válvula soneloide é um tipo de peça que tem a função de abrir e fechar liberando determinado tipo de fluido, não consigo mentalizar outra coisa que nao seja o sensor!
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 17 Set 2014, 11:07
comprei um sensor novo original GM por R$ 230 a luz apagou, porem depois de uns 10 - 15 kms ela acendeu novamente, voltei no mecanico passamos o Haster e o erro 17 descrito acima continua la
VECTRA GSi 94
Re: Ajuda freio ABS
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 11:14
Uma pergunta:
Seu ABS está funcionando? Digo, quando você faz frenagem brusca o pedal trepida?
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 17 Set 2014, 16:08
Thiago Menezes escreveu:Uma pergunta:
Não esta funcionado.
VECTRA GSi 94
Re: Ajuda freio ABS
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 16:24
VINICIUS FARIA escreveu:
Vinicius,
Seu mecânico já acompanhou a fiação até o módulo do ABS? Foi feito algum tipo de teste se o módulo está funcionando?
Entre a homocinética e o disco tem um aro com dentes onde o sensor pega para fazer a leitura, pode ser que o sensor não esteja pegando legal no aro, isso são hipóteses que estou pensando aqui tá...
Nesses aros, pode acorrer algum tipo de sujeira ou até mesmo rompimento de algum dente dele, um rompimento de fio como eu disse acima causando curto também pode ser o problema.
Se trocar o sensor não resolveu, agora vai ter que partir para um trabalho mais minucioso!
Re: Ajuda freio ABS
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 16:47
Desculpe minha ignorância!
Você fez a sangria do sistema?
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 17 Set 2014, 18:25
Vamos as respostas
Segimos o chicote do sensor ate a tomada do modulo do abs e tudo ok.
Sangria do sistema nao foita ate porque nao mexi nessa parte.
Quanto a parte dos dentes da homocinetica, sim estavam tudo sujo mas foi feita a limpeza e troca das coifas de ambos os lados.
VECTRA GSi 94
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 17 Set 2014, 18:26
Estamos pensando e retirar o conjunto hidraulico do abs para limpar e ver se adianta. Porem so deposi da vaigem para sao lorenco
VECTRA GSi 94
Re: Ajuda freio ABS
por Thiago Menezes » 17 Set 2014, 19:06
E os conectores dos plugs, estão bem limpos, sem oxidação nos encaixes? Seu carro tem abs nas quatro rodas?
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 17 Set 2014, 19:22
O carro tem abs nas 4 rodas. Ja demoa limpa contato em todos os conectores, rodas e modulo abs. Ja deixei o carro de um dia para o outro sem bateria, ai a luz apaga mas depois de alguns kms ele acende denovo e o erro e sempre o meso 17
VECTRA GSi 94
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Ajuda freio ABS
por Last_Warrior » 17 Set 2014, 19:27
Me desculpa mas o seu mecânico não entende muito de freio ABS...
As válvulas solenóides são as válvulas que ficam na unidade hidráulica e que controlam a passagem do fluído para cada roda.
Sendo assim, o problema é na unidade hidráulica (aquela peça de onde saem todos os canos para cada roda). Não sei se dá pra trocar só a válvula solenóide, caso contrário pode procurar uma unidade hidráulica pra substituir.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Re: Ajuda freio ABS
por Alcir Andreoni » 17 Set 2014, 20:00
Perae! Como pode falar de válvula se não fez sangria. Na sangria já daria para saber...
É nóis, no Tapatalk...
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 18 Set 2014, 08:49
Será entao que essa tal valvula esta travada devido a alguma sujeira no fluido
Pode ser entao se eu drenar todo o oleo e por um novo talvez resolva ? :15: :47:
VECTRA GSi 94
Re: Ajuda freio ABS
por Thiago Menezes » 18 Set 2014, 09:04
O cerco está se fechando, vocês disse que tudo que eu te perguntei foi feito, faça a sangria corretamente respeitando as posições das rodas e coloque o fluído novo e ver o que vai dar.
VINICIUS FARIA
Re: Ajuda freio ABS
por VINICIUS FARIA » 18 Set 2014, 12:22
Vou fazer sim mas so na segunda pois ja estou me preparando para o encontro nacional. Valeu pelas dicas
VECTRA GSi 94
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Ajuda freio ABS
por Last_Warrior » 18 Set 2014, 12:24
Faz sangria na máquina, que manda o fluido sob pressão no reservatório e "empurra" até o sangrador da roda...
Mas não creio que vá resolver o problema. Normalmente a umidade que se acumula com o tempo é que estraga tanto os reparos quanto as solenóides...
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 95 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 06:32
