Vectra B ⇒ [Resolvido] Marcador de temperatura - Vectra B
244 mensagens
Alvesfelipe93
Registrado em: 19 Jan 2017, 18:34
Nome Completo: Felipe Alves André
Cidade: sao jose do campos
Marcador de Temperatura e combustível
por Alvesfelipe93 » 19 Jan 2017, 18:58
Boa noite galera!
Tenho um Vectra B 97 GLS 2.0 8v. E recentemente os ponteiros de marcar combustível e temperatura nao se mexem quando ligo o carro, só funcionam quando dou umas batidas direto no painel na direção deles.
Alguém já passou por isso e sabe como me ajudar a resolver?
Eu já desmontei o painel essa semana e por um dia eles voltaram a funcionar normalmente, mas no dia seguinte voltou novamente.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 19 Jan 2017, 19:33
Poder ser mau contato no conector do painel !! Provavelmente, você vai ter que desmontar para ver se é o conector.
Alvesfelipe93
por Alvesfelipe93 » 19 Jan 2017, 20:41
Entendi, eu vi uns vídeos também, mas nada e falado diretamente disso. Estava falando somente que poderia ser o motorzinho de cada um deles que está quase estragando.
rpires
Registrado em: 27 Jan 2016, 00:33
Nome Completo: Rodrigo Pires
Cidade: campinas
por rpires » 15 Fev 2017, 02:42
Fala Alvesfelipe93!
E ai cara conseguiu arrumar? eu tenho esse b.o faz tempo e não tenho ninguem que me ajude nisso kkkkkkk!!!
Ja arranquei o painel para trocar as lampadas por led e nada sempre tendo que dar umas porradas no painel pra voltar o ponteiro!
Se souber de uma solução me avise ai!
Eu estava pensando se a boia estiver com algum b.o sei la não tiver mandando uma tensão legal para o marcador ele pode não ter força para sair do lugar!!
Não sei oque pode ser!!
rpires
Cidade: campinas
por rpires » 09 Mar 2017, 12:33
Galera boa tarde!!
Alguém pode dar uma luz, ta cada dia pior!!!! o ponteiro agora ele sobe e do nada desce e não marca mais nada!!!
Passa um tempo e volta a marcar!!!
De um Help ai Galera!!!
por Almeidão » 09 Mar 2017, 15:09
Este é um serviço para o João do Vale, expert em velocímero.
wanderkmz
Registrado em: 20 Jan 2018, 20:52
Nome Completo: Wanderlain patrick matias alves da silva
por wanderkmz » 24 Fev 2018, 22:45
Amigos estou com um problema, o marcador de temperatura de arrefecimento do painel do meu Vectra b, não funciona, fui ver se o sensor estava com fio desconectado e pra minha surpresa o meu carro não tem esse sensor que fica na carcaça da valvula termostática. E agora? :13:
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 25 Fev 2018, 17:44
Seu vectra é 16v? Caso seja, o sensor fica próximo da bobina e não na válvula termostatica
Vectra CD 2.2 16V
wanderkmz
por wanderkmz » 02 Mar 2018, 11:26
Não o meu é gls ano 97, a carcaça da VT que ta no meu carro não tem nem o furo pra colocar esse sensor, será que essa VT que ta instalada é de outro carro?
Alguém sabe se a carcaça de outro modelo cabe no Vectra 97?
por Almeidão » 02 Mar 2018, 16:31
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje Não o meu é gls ano 97, a carcaça da VT que ta no meu carro não tem nem o furo pra colocar esse sensor, será que essa VT que ta instalada é de outro carro?
Amigo, na carcaça da termostática não tem nada, só a termostática, na caixa da termostática ai sim tem um furo lateral para o sensor de temperatura e um furo em cima para o sensor de temperatura da central, isto se o seu carro for 8V como estou achando que seja. Válvula do seu carro pode ter uma outra que dê ali, mas mesmo nçao sendo outra, o risco seria usar uma do Carro a Alcool ou do Flex. Se for MTE seria o refil assim. Alcool 211-92, Flex 211-87 Gasolina 211-82. Se usar um de 82 no Flex funciona até bem, mas usar uma do Flex ou do Alcool na gasolina, é problema sério para o motor. A do Alcool então, vai queimar a junta em pouco tempo.
por Ju_Bueno » 02 Mar 2018, 17:18
Wanderlain, vamos usar imagens para ficar mais fácil: se eu não estiver enganado, alguns vectra B tem o sensor assim como esse da foto e outros tem como o Almeidão disse (acho que seria mais ou menos ali onde pus a seta).
Eu acho que não é possível montar essa peça - me refiro à caixa, que passa ao lado do cabeçote, onde fica o sensor - de outro motor.
wanderkmz
por wanderkmz » 02 Mar 2018, 18:23
Ju_bueno
Então, o meu é 8v. Esse sensor de temperatura azul que manda informação pra UCE ele tem. O que ele NÃO tem é esse sensor que fica na indicação da seta, não tem nem o furo nessa "caixa" onde vai a válvula termostática. Entao no meu painel não marca nada, não tem como saber se o carro está esquentando muito ou não.
wanderkmz
por wanderkmz » 02 Mar 2018, 18:27
Tirei uma foto, como da pra ver, só tem o sensor que manda informação pro módulo. O que manda informação pro painel simplesmente não existe.
por Ju_Bueno » 03 Mar 2018, 16:35
Pelo que eu entendi vc entendeu que deveria ter 2 sensores. Não é isso. É apenas um sensor mesmo, com função dupla.
wanderkmz
por wanderkmz » 04 Mar 2018, 02:00
1 sensor com 2 funções? Fiquei meio confuso agr. Achei q fosse assim:
Esse sensor pra mostrar a temperatura da água no painel de instrumentos:
Esse sensor pra enviar informações pro módulo afim de ligar a ventoinha, entre outras coisas:
E que então o correto seria ter 2 sensores, ficando desse jeito:
Agora fiquei confuso..
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 04 Mar 2018, 10:05
Existem modelos como a segunda foto que são dois termistores em uma única carcaça.
por Ju_Bueno » 04 Mar 2018, 11:26
Humm... até que o Almeidão não se pronuncie, deixa eu ver se eu não acabei criando mais dúvidas:
Seu carro é ano 97, então originalmente ele deve ter o cebolão no radiador. Neste caso o cebolão é o responsável pelo acionamento das ventoinhas e de fato, o sensor perto da termostática é apenas para a leitura do painel. Sendo assim, independente do sensor estar funcionando ou não, com ou sem a temperatura estar sendo apontada no painel, as ventoinhas acionam e desligam conforme o trabalho do cebolão.
Não sei se o Vectra B chegou a ser assim, mas no Astra (e acredito que Vectra C tb) este sensor com o plug quadradinho é o único no sistema, responsável pelo sinal para o painel e para a ECU.
wanderkmz
por wanderkmz » 04 Mar 2018, 12:42
Sim, no meu radiador tem 2 ceboloes, a ventoinha está ligando normal, mas não sei se estes ceboloes foram adaptados. O que tô achando estranho, é realmente o fato de na caixa onde vai a termostática tem somente 1 sensor ao invés de 2 como está na foto 3. Eu tive um Corsa sedan GLS 97, e eu lembro q ele tbm trabalhava com 2 sensores 1 pro módulo que no caso era esse quadrado, e 1 pro painel, porém no Corsa o alojamento desse sensor arredondado ficava no cabeçote, atrás do comando de válvulas.
por Almeidão » 05 Mar 2018, 11:04
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje Sim, no meu radiador tem 2 ceboloes, a ventoinha está ligando normal, mas não sei se estes ceboloes foram adaptados. O que tô achando estranho, é realmente o fato de na caixa onde vai a termostática tem somente 1 sensor ao invés de 2 como está na foto 3. Eu tive um Corsa sedan GLS 97, e eu lembro q ele tbm trabalhava com 2 sensores 1 pro módulo que no caso era esse quadrado, e 1 pro painel, porém no Corsa o alojamento desse sensor arredondado ficava no cabeçote, atrás do comando de válvulas.
Amigo, eu não conheço meste sensor que está no seu carro, e não conheço carro deste ano 97 só com um sensor, o seu carro deveria ter o sensor de temperatura do painel que se seria MTE o 3029, e o sensor azul para central em cima, O que estou achando que trocaram a caixa da termostática por uma qualquer para tapar um possível problemas e usaram de um carro mais novo. E não é difícil fazer um furo onde não tem, fazer rosca e usar os sensores corretos, mas precisa tirar fora e pra isto dá um trabalhão danado e com certeza se for fazer isto, não esqueça de comprar os anéis de vedação e principalmente o que fica no cabeçote e a caixa que é algo diferente. Bem, dai achar o fio para ligar o painel é outra história.
Este que vejo na foto, é adaptado e nem sei de que carro seria, parece sr do corsa.
por Ju_Bueno » 05 Mar 2018, 11:28
Almeidão, no caso dele pra usar o sensor duplo dependeria de adaptações na elétrica, não é?
wanderkmz escreveu:Fuente del Mensaje no meu radiador tem 2 ceboloes, a ventoinha está ligando normal, mas não sei se estes ceboloes foram adaptados
Como eu disse amigo, ano 97 vinha com sistema com cebolão no radiador de fábrica. Salvo engano, só em 99 é que eles foram eliminados.
244 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 32 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 14:26
