Vectra C ⇒ Problema computador de bordo: caracteres falhados - Vectra C
220 mensagens
Problema computador de bordo - Vectra C
por Ju_Bueno » 05 Jun 2018, 21:42
Tendi... só aguardar então pra ver se alguém pode responder.
É importante mantermos num tópico central com assunto relacionado. Facilita nas buscas!
Vectrao guedao 10
Registrado em: 23 Dez 2017, 14:36
Nome Completo: Anderson Castilho Guedes
Cidade: São Simão
por Vectrao guedao 10 » 05 Abr 2019, 15:26
Boa tarde, galera que stou com problema no cb ele só está marcando o consumo o restante não Marc nada fica 0000, alguém já passou por isso.
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 05 Abr 2019, 15:49
Nay_Gsi94 escreveu:Fuente del Mensaje Ele não marca as funções "km viagem", "velocidade" e "consumo"
Se você reparar, são as funções que dependem do sinal de velocidade (consequentemente, de distância) para funcionar....
ronsjr
Registrado em: 06 Jul 2018, 17:51
Nome Completo: Ronaldo Jr.
VECTRA C - MID, COMPUTADOR DE BORDO com CARACTERES EMBARALHADOS
por ronsjr » 26 Ago 2020, 21:17
Amigos,
Após uma lavagem de motor, o computador de bordo (MID) do meu VECTRA C começou a apresentar as informações embaralhadas no seu display, como se houvesse um "mal contato" de cabo ou algo do tipo. Pelo menos essa é minha desconfiança.
Notem que não estou falando daquele tradicional problema de caracteres apagados no display do computador, porque em alguns momentos, o computador mostra todos os caracteres (nenhum deles está apagado, queimado ou falhado). Eu acredito que o problema possa estar no cabo que sai do módulo e vai até o computador de bordo. Talvez possa estar molhado, ou em curto, ou com algum tomada mal conectada ou até mesmo com alguma parte prensada em alguma outra parte do carro. Digo isso porque o mecânico que decidiu lavar meu motor (seu eu saber) tirou a bateria e outras peças para fazer o trabalho (que era apenas troca o tubo d'água atrás do motor e a junta da tampa do tucho). Enfim ... deu nisso.
Alguém saberia dar uma informação sobre como investigar esse problema ou recomendar algum profissional ou oficina no Rio de Janeiro (capital) que possa verificar o problema?
Infelizmente eu não soube como colocar aqui as fotos para vocês verem o comportamento do computador de bordo. Assim que eu descobrir como faz, eu edito a mensagem.
por chirola » 27 Ago 2020, 13:22
pode ser ate humidade que atrapalha o funcionamento do display ja vi algo asim publicado em algum lugar, nao lembro como foi solucionado se deixaba o ar quente ligado ou algo do estilo , vamos ver se alguem tem alguma dica
por Ju_Bueno » 27 Ago 2020, 15:06
Se for umidade, que realmente acaba sendo uma das causas dos caracteres falhados, tem uma receitinha pra tentar resolver:
Liga o carro, liga o ar condicionado, coloca no quente máximo, direciona a saída do ar para os difusores do painel e feche todos eles; fecha o carro também. Um relato que me lembro (do Janderson), ele deixou funcionando acho que uns 40 minutos. Acontece que o ar condicionado retira a umidade do ambiente, e na opção quente não haverá condensação.
Adelande Sposito Lopes
Registrado em: 16 Abr 2021, 07:52
Nome Completo: Adelande Sposito Lopes
Cidade: SARANDI
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Idade: 49
Computador de bordo
por Adelande Sposito Lopes » 16 Abr 2021, 07:56
Bom dia,
Gostaria de saber se alguém Pode me informar onde p computador de bordo do vectra 2008/2009, o meu queimou
por Arquiteto » 24 Abr 2021, 12:47
Adelande Sposito Lopes escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia,
o primeiro lugar a procurar e no Mercado livre
Dieyson Graciano
Registrado em: 09 Fev 2023, 12:49
Nome Completo: Dieyson Pio Graciano
Cidade: Santa Luzia
Idade: 35
por Dieyson Graciano » 10 Fev 2023, 09:45
Vamos ao problema !!
O computador de bordo do Vectra está com "problema" .. Ele não marca as funções "km viagem", "velocidade" e "consumo"
Alguém tem uma idéia inicial do q seja ?!
Segue fotos do q mencionei acima ..
[/size]
[size=150]KM VIAGEM
VELOCIDADE
CONSUMO
As demais funções (cronômetro, consumo total, consumo instantâneo) estão OK.
OBS : Já experimentei outros PC'S de bordo, todos com o mesmo "defeito" no meu carro.
Alguém tem alguma sugestão do que possa ser ?!
Muito obrigado.
por Ju_Bueno » 10 Fev 2023, 14:07
Ao que parece ele pode não estar recebendo o sinal do velocímetro, pois velocidade (óbvio), quilometragem e média de consumo usam os dados fornecidos pelo velocímetro. Seu painel está todo em funcionamento normal? Por acaso a luz do ABS está acesa?
Dieyson Graciano
Cidade: Santa Luzia
Idade: 35
por Dieyson Graciano » 14 Fev 2023, 09:21
no painel esta tudo certo ,marca o velocidade e a luz de abs apaga assim que dar partida no veiculo
por Ju_Bueno » 14 Fev 2023, 15:46
Eu arriscaria dizer que pode ser algum problema no módulo - isso se o MID usar as informações recebidas diretamente dele. Mas aí esbarra outra questão: o velocímetro, que está funcionando corretamente, também não recebe o sinal do módulo??
Ou, se o MID recebe as informações direto do velocímetro e ele está funcionando, por que a falha? Será que é bom fazer uma checagem no fio que chega no conector do MID responsável por esta função?
**estou palpitando aqui, mas não sou entendido do assunto, ok? Só tive uma leve noção de alguns quesitos por eu mesmo ter instalado um computador de bordo alternativo no meu Astra.
Dieyson Graciano
Cidade: Santa Luzia
Idade: 35
por Dieyson Graciano » 14 Fev 2023, 16:16
ja te agradeço muito , nao queria mexer sem ter um norte mais agora eu tenho aonde começa. eu preciso encontra na internet o esquema com as informaçoes dos fios do chicote do CB 32 MID asism nao fico desmontando as coisas desnecessarios. sei que o meu vectra recebe o sinal de velocidade do cubo de roda esquedo junto com o ABS vou seguindo atrilha para ver;kkkkkkk
por Ju_Bueno » 14 Fev 2023, 16:59
Dieyson Graciano escreveu:Fuente del Mensaje sei que o meu vectra recebe o sinal de velocidade do cubo de roda esquedo junto com o ABS
Isso, por isso perguntei primeiro se o painel estava ok...
O link abaixo é tutorial para instalação do MID no Vectra C. Tem uma postagem na primeira página que identifica cada fio do conector.
viewtopic.php?f=46&t=3278
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 14 Ago 2023, 12:51
Pessoal! Estou com o meu MID apresentando falhas no display, o que vcs me sugerem? Mandar consertar ou comprar um novo?
por Almeidão » 14 Ago 2023, 15:14
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal! Estou com o meu MID apresentando falhas no display, o que vcs me sugerem? Mandar consertar ou comprar um novo?
Eu acho que onde você mora e as informações que tenho e endereços de reparadores, quase que é melhor comprar um novo. Lógico consertando pelo menos onde conheço ele ficará perfeito. Eu conheço um em Pouso alegre, já é longe pra mim, mas o cara é bom. Repare Velocimetro
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 15 Ago 2023, 11:40
Então Almeidão, realmente vc está certo, decidir comprar um MID. Aqui em Natal deixei em uma casa especializada e não tive sucesso em conserto. Valor do MID ficou 1.470 + frete e juros = 1.776 reais. Comprei no ML, tomara que o cara seja justo comigo.
por Almeidão » 15 Ago 2023, 13:54
Muito caro, de qualquer forma eu acho que este João do Vale conserta, ele é um cara que se preparou para isto, fez varios cursos ou seja não entrou no mercado de qualquer jeito. O meu TID, enrrugou o vidro, parecia que tinha pego fogo nele, mandei pra lá sem esperança nenhuma, só por amizade que tenho com ele mesmo. Voltou 100% novo e está no carro e isto tem lá uns 8 a 10 anos. Com certeza ele já melhorou mais ainda kakakakkaka e ele tem um canal no youtube também, mas não ensina, ele mostra defeito e conserta, e está perfeitamente certo porque ele vive disto. Me comunico muito com ele, inclusive sobre aparelhagem de soldas, limpezas etc e eolha que eu dei umas dicas pra ele sobre solda, hoje ele me põe no bolso kakakakakak
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 20 Set 2023, 13:01
Almeidão escreveu:
É galera terminei comprando o meu comput. de bordo, veio original GM e ficou perfeito! foi caro mais gostei muito!!!
por Almeidão » 21 Set 2023, 14:12
Almeidão escreveu:
Almeidão escreveu:
Muitas vezes algumas peças não tem preço mesmo, muito bom saber que deu certo
220 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 07:58
