Vectra B ⇒ [Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
258 mensagens
Mantenedor
por Mantenedor » 24 Nov 2016, 10:48
Bom dia não esclareci , mas não utilizo o módulo original do carro para monitor as ventoinhas quem está fazendo isto é a configuração do mapa na Ft400.
Eu particularmente tenho algumas dúvidas sobre o funcionamento dos ventiladores nos carros convencionais.
Mas está configuração está assim desde que o Heraldo preparou em 2009 , ainda com a com a FT250 se bem me lembro.
Mas gostaria de saber como fez no seu utilizando a FT500 acionando os ventiladores de maneira igual aos motores convencionais.
Até+
Mantenedor/VCD/2.0/16t
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
corsa turbo
por corsa turbo » 24 Nov 2016, 16:10
Boa tarde rapaz.. meu carro, por ter o ar eletronico, a central oroginal fica atuando os eletro ventiladores de acordo com a pressão informada eletronicamente por um sensor, diferente dos 2.0 16 que tem ar analogico, aonde o proprio sensor energiza o rele para 1 ou 2 velocidade.
No meu caso deixei a central em paralelo, e ela atua os eletroventiladores, mas a FT 500 tem a opção de ligar as ventoinhas em 1 e 2 velocidade e tambem ao ligar o ar condicionado... posso usar a ft para isso e usar o sensor "analogico" do ar para controlar as velocidades, mas no momento optei por deixar a central original atuando
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 24 Nov 2016, 16:36, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção da citação do comentário anterior
viewtopic.php?f=70&t=5873
Mantenedor
por Mantenedor » 24 Nov 2016, 20:33
Boa noite , com os recursos tecnológicos do modelo do carro e Da disponibilidade eu acredito que você tomou a decisão correta .
Quem dera se o meu modelo tivesse ar digital , teto solar , bancos de couro , regulagem de coluna de direção e outras cositas mas . Quando comprei o Urubu não havia modelo disponível com tantos opcionais disponível , na época era pegar ou largar , acho que fiz uma troca boa do GTI x vectra...
Obrigado pelo esclarecimento, ajudou bastante..
Até+
Boa sorte..
jonatas visu
Registrado em: 22 Jan 2017, 09:54
Nome Completo: jonatas jose jambersso visu
Cidade: bebedouro
por jonatas visu » 04 Nov 2017, 18:39
Boa noite pode me dar uma ajuda estou tentando fazer está Adaptacao mas está dando umas duvidas e está dando uns erros
gleysondias
Registrado em: 19 Ago 2017, 15:21
Nome Completo: gleyson azevedo dias
Cidade: guarulhos
por gleysondias » 18 Nov 2017, 23:18
Eai o fmz quem precisará tenho o controle do ar digital com molduras e o botão eco tudo funcionando perfeitamente qualquer coisa chama no Zapatero 11 987379993 sou de Guarulhos Sampa vlw
edynistelrooy
Registrado em: 14 Mar 2015, 14:30
Nome Completo: edinho oliveira de souza
Cidade: lajedao
por edynistelrooy » 31 Mar 2018, 13:15
Ola pessoal blz? Hoje estive comparando as duas caixas evaporadoras do vectra b, tanto a digital quanto a analogica, e percebi q ambas sao iguais por fora, o q munda sao os motores na digital e os cabos na analogica, a pergunta é, por dentro elas sao iguais? Se sim da pra adaptar os motores da digital na analogica para trasformar ela em digital usando o chicote do ar digital e o comando do ar? Tava querendo colocar ar digital no meu vectra
edynistelrooy
Cidade: lajedao
por edynistelrooy » 31 Mar 2018, 18:10
So complementando q a caixa analogica da pra parafusar perfeitamente os motores, pois ela tem lugares de parafusarem os mesmos
Itaorafael
Registrado em: 11 Mar 2018, 10:11
Nome Completo: Italo Rafael de Souza
Cidade: irece
limpeza na caixa de ar do vectra 97
por Itaorafael » 18 Abr 2018, 13:30
algum pode me ajudar?? Não conseguir retirar a caixa de ar-condicionado do vectra. como retiro ela para fazer limpeza
por Ju_Bueno » 18 Abr 2018, 14:44
Mensagem movida para tópico que responde a pergunta.
edynistelrooy
Cidade: lajedao
por edynistelrooy » 04 Set 2018, 20:30
P
Ola pessoal blz? Alguem ai pode me ajudar? To na duvida onde q ligo o pino 5 fio preto e branco do conector preto, pq o o fio preto e branco q vai pros botoes e é mais grosso q vejo no tutorial é o mesmo q vai no pino 4 q sai do botao ECO! Alguem pode me ajudar a tirar essa duvida?
Obrigado!
Deh e Tai
Registrado em: 30 Mar 2019, 11:05
Nome Completo: André Luiz Picinato
Idade: 35
por Deh e Tai » 06 Abr 2019, 21:40
Boa noite Piazada,
Sou novo aqui no fórum e já estou na empreita da troca do ac analógico pelo digital. Parabéns ao Edums pelo excelente How to, creio que enriquece e fortalece o clube ter informações preciosas como estas.
Gostaria de tirar uma dúvida: Comprei um vectra cd 2000 para doar as peças ao meu, que é um vectra cd 97; No vectra doador, além de todo o material mencionado aqui no tópico, tem também uma "central" (uma caixinha) que fica embaixo do console central, atrás do freio de mão, que é do A/c. Alguém sabe o que é? para que serve? e se é necessário utilizar para a troca?
Muito Obrigado e bom fds a todos!
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 07 Abr 2019, 09:05
Módulo do Air Bag.
Deh e Tai
Idade: 35
por Deh e Tai » 07 Abr 2019, 11:26
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Módulo do Air Bag.
Beleza muito obrigado pela ajuda, vou terminar de tirar o painel do meu hoje para trocar as caixas do ar já. Vou tirando umas fotos para complementar aqui no tópico caso seja útil.
loco
Registrado em: 26 Jan 2014, 08:33
Nome Completo: emerson rezende
Cidade: CAMPO LARGO
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por loco » 20 Fev 2020, 16:46
Edu poderia por favor enviar as fotos desse tuto no meu email, que não estão aparecendo mais as imagens e vou seguir o seu tuto para fazer alteração no meu carro
obrigado
EduMS escreveu:Troca do ar analogico por digital
Primeiro quero deixar bem claro que nao me responsabilizo por nada, estou passando essas informaçoes para os amigos com a intençao de
ajudar, pois acredito que nesse Brasil tao grande deve ter alguem que pense como eu: (Sou muito feliz com meu vectra mas queria muito AR DIGITAL) e tenha coragem como eu tive
Fiz a troca em meu vectra cd 96 97 a uns meses e ate agora so tenho alegrias, tudo funcionando perfeitamente
Tive problemas com a parte onde circula o gaz, compressor ruim mas ai é outra coisa.
Bom nao sei se conseguir passar para os amigos de um jeito facil, tentei ser o mais simples possivel
Peças que sao preciso:
1 caixa de ar digital completa( nao esquecer de ver se tem o sensor de
insolaçao q vai ali perto do para brisa) e chicote com conector amarelo
2 conector preto de 22 pinos ( esse que vai ser feito um chicote pra ligar nos pontos certo)
3 comando do ar digital
4 botao ECO
5 Dois conectores q encaixam nos botoes, pois falta um conector no botao ECO e outro conector do botao circulador de ar (foto 01)
O resto todos ja sabem fita isolante fios e chaves
Recomento primeiro trocar a caixa do analogico pela do digtal e montar tudo ate o painel, ai so depois ir pra parte eletrica
Bom, sobre a troca da caixa do analogico pela do digital nao tirei fotos na hora, peço desculpa por isso, mas infelismente
na hora nem pensei em fotos, pq no meu ver a troca da caixa por mais chata que seja, nao é o mais dificil, entao acabei pulando
essa parte
O conector amarelo ja vem na caixa do ar digital é só conectar no comando do ar digital, nao tem erro.
Acho que o pior era saber a ligaçao desse conector preto de 22 pinos (foto 02)
Bom ai vai exatamente como fiz:
Observaçoes: como nao sei o nome daquela caixa ali abaixo da caixa de fuziveis vou chamar de caixa azul ok? (foto 03)
Pinos:
1 cinza amarelo = Ligar no botao ECO no pino que falta (foto 01)
3 marrom roxo = esse foi o unico fio q nao usei
5 preto branco = ligar no fio preto e branco do chicote dos botoes o unico fio que é mais grosso (foto 04)
7 marrom branco = ligar na caixa azul pino 31 (foto 05)
9 cinza amarelo = liar no botao circulador do ar no no pino ja exixtente ( foto 01)
11 preto branco = ligar na caixa de fuziveis ( foto 08)
13 preto amarelo = ligar no botao circulador de ar( foto 01)
15 vermelho = positivo+ provavelmente é pos chave,(nao testei) pois o comando do ar so funciona com a chave ligada
17 azul vermelho = ligar na caixa azul pino 29 (foto 05)
19 nao tem fio....................................
21 preto = ligar no botao ECO e botao circulador de ar no fio preto dos 2 botoes (foto 01)
2 cinza amarelo = ligar no fio q falta no botao circulador e ar( foto 01)
4 preto branco = fio mais grosso do botao ECO preto (foto 01)
6 preto = ligar na caixa de fuziveis ( foto 09)
8 preto branco = ligar na solenoide ( o outro da solenoide é terra) (foto 06)
10 azul branco = ligar no pino 39 da caixa azul (foto 05)
12 nao tem fio....................................
14 marrom = terra _
16 nao tem fio....................................
18 nao tem fio....................................
20 nao tem fio....................................
22 azul = ligar na caixa azul pino 38 (foto 05)
Ligar fio positivo vermelho grosso do motor da caixa de ar, no fio positivo vermelho grosso do conector do
ar analogico, corte ele do conector (foto 07)
ligar fio terra do motor da caixa de ar onde achar melhor, mas é um fio mais grosso tenha certeza que ligou
um bom terra
Pronto, ar instalado ligue e curta seu novo ar agora DIGITAL
Fotos:
Fiz esse desenho do botao ECO e botao circulador de ar porque onde ligar o pino 1 e 21 nao da pra ver muito bem na foto
Amigos tenho um vectra 97 com ar analogico porem quero e vou colocar ar digital; sobre a caixa nao tem problemas, pois ja consegui uma do 98 completinha com tudo ate o chicote amarelo esta na caixa , sobre o comando digital tbm ja consegui um completinho, o unico problema e o outro chicote o preto q vai no comando digital tenho ele mas porem nao sei a ligaçao.
Alguem poderia me ajudar com isso?
Se me disserem pra eu conseguir o chicote completo tbm consigo so preciso saber ate onde tirar ele
O modulo da injeçao precisa ser trocado ou é o meso? tbm consigo pois o vectra 98 esta completo
observação...
Edu, tomei a liberdade de editar sua primeira mensagem do topico para incluire aqui em destaque o conteudo da pagina 7 de seu topico
para facilitar a localização do procedimento que vc fez ...
mais uma vez parabens pelo seu trabalho
loco
Cidade: CAMPO LARGO
por loco » 23 Fev 2020, 08:45
Arquiteto bom dia, meu caro vc teria aí salvo o e-mail do Eduardo, estou com intenção de colocar o ar digital e precisava das fotos que ele tirou que não aparecem mais
Obrigado
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje Edu me passa teu email que envio o how to ...
adrianosmenezes
Registrado em: 30 Abr 2018, 21:55
Nome Completo: Adriano Menezes
Idade: 42
por adrianosmenezes » 13 Abr 2020, 14:09
EduMS escreveu:Fuente del Mensaje Troca do ar analogico por digital
4 botao ECO
essa parte
Pinos:
14 marrom = terra _
um bom terra
Fotos:
observação...
Boa tarde
Então preciso do chicote completo para instalar? o meu analógico não serve, mesmo se fosse soldar fio a fio certo?
Denis evangelista
Registrado em: 25 Abr 2020, 14:39
Nome Completo: CICERO EVANGELISTA DE ALMEIDA
Cidade: GUARULHOS
Idade: 38
por Denis evangelista » 25 Abr 2020, 14:52
4 botao ECO
essa parte
Pinos:
14 marrom = terra _
um bom terra
Fotos:
observação...
o Edu to fazendo o mesmo so q tenho algumas duvidas ainda pena q as fotos q vc postou nao estao disponiveis
adrianosmenezes
Idade: 42
por adrianosmenezes » 04 Mai 2020, 20:35
Também estou com tudo na mão. Mas, não consigo ver as fotos para auxiliar na instalação
Marcelo mr
Registrado em: 18 Nov 2017, 17:06
Nome Completo: Marcelo Martins ribeiro
Cidade: Cosmopolis
por Marcelo mr » 11 Mai 2020, 22:16
EduMS escreveu:Fuente del Mensaje Sim amigo a caixa tbm esta com o sensor de insolaçao esta completa mesmo agora so fica a duvida do conector preto como ligar
Marcelo mr
Cidade: Cosmopolis
por Marcelo mr » 11 Mai 2020, 22:21
Boa noite amigo não consigo ver as fotos pode me ajudar estou com tudo desmontado meu e-mail é chelo-thung-life@live.com desde já agradeço obrigado
258 mensagens
Bem-vindo: 22 Out 2026, 16:51
