Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra 2010 Elegance - Fábio Brasília-DF
243 mensagens
por FabioBarrosDBA » 03 Dez 2014, 10:10
Maialinski escreveu:Ola Fabio tudo bem??? Entao vc conseguiu testar a luz cortesia, tenho um vectra elegance 2011 vou trocar o par de pisca retrovisor, mas estou em duvida se compro ja com luz cortesia ou a simples, pois nao sei se ira funcionar somente encaixando o chicote e pronto, ou tera que adaptar, ai ja viu nao sou chegado em adaptacoes, se tiver o rele e so puxar o fio ainda vai la,...kkkk....
E ai amigão? tudo bem? cara ainda não fui atrás disso, tenho que trocar aquele sistema de chave de seta e limpador de parabrisa nesse dia irei questionar sobre como fazer a instalação, pois notei que abaixo do meu retrovisor tem um ponto como se fosse para o led para a luz de cortesia, não sei se é, você compra o retrovisor com ou sem led no mercado livre, vou deixar para o dia da manutenção mesmo, te informo qualquer coisa.
por FabioBarrosDBA » 03 Dez 2014, 10:12
Thiago Menezes escreveu:Bonito tapete [emoji106]
Valeu Thiago :88:
por FabioBarrosDBA » 03 Dez 2014, 10:27
Aproveitando que estou postando aqui depois de algum tempo, informo que no dia 28/11 ultima sexta-feira mais ou menos umas 14:30 um sem noção bateu na traseira do meu Vectra com um Gol quadrado tipo 1990 :55: e fez alguns estragos no para choque traseiro :15: , como necessito do carro para trabalhar corri atrás do conserto no mesmo dia e um amigo que faz esse tipo de trabalho fez o serviço ainda na sexta a tarde e na manhã do Sábado, ficou faltando só lixar e polir que farei nesse Sábado dia 06/12, peguei o número do telefone do cara e ele não atendia, no Sábado tentei contato e consegui falar com o rapaz, o custo ficou R$ 250,00 e ele me pagou o conserto, tudo certo graças a Deus!
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 10:33
Manos mal, quero ver o resultado [emoji106]
por FabioBarrosDBA » 26 Dez 2014, 21:24
Presente de fim natal da minha amada:
Algumas fotos para atualização da garagem
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 15:12
Presente muito útil :88:
por Arquiteto » 31 Dez 2014, 17:49
curti as fotos fresquinhas ... ta bonita a maquina
supperdu
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 31 Dez 2014, 18:22
Acho muito top as maçanetas cromadas.
É tipo uma capa né?
Show o Vectra!
por FabioBarrosDBA » 01 Jan 2015, 21:23
Thiago Menezes escreveu:Presente muito útil :88:
Muito mesmo Thiago, gostei muito do presente!
por FabioBarrosDBA » 01 Jan 2015, 21:25
Arquiteto escreveu:curti as fotos fresquinhas ... ta bonita a maquina
Valeu Arquiteto, comprei uma máquina fotográfica semi profissional em várias prestações para um evento aqui no DF ai aproveitei e já usei na máquina, obrigado pelo elogio.
por FabioBarrosDBA » 01 Jan 2015, 21:27
supperdu escreveu:Acho muito top as maçanetas cromadas.
É tipo uma capa né?
Show o Vectra!
Exatamente supperdu, são capas cromadas, fácil aplicação, gostei delas, vi um Vectra igual ao meu com elas e confirmei que ficavam boas, quase coloquei as capas dos retrovisores cromadas, mas desisti, obrigado pelo elogio.
por FabioBarrosDBA » 18 Jan 2015, 17:44
Atualizações, comprei a capa da bateria por indicação do Thiago Menezes, veio com um brinde a lixeira que normalmente colocam ali no cambio, ótimo material:
Um detalhe esquecido de adicionar aqui na garagem, sensor de estacionamento:
Troquei as peliculas do carro, eram bem escuras mesmo, já veio nele quando comprei, não se via nada dentro do carro e também quando eu olhava ao retrovisor a noite, coloquei as verdes bem claras, gostei demais do resultado!
por Thiago Menezes » 18 Jan 2015, 18:26
Fabio!
Parabéns pelos ups amigo ficaram muito bons no vecao, essa capa da bateria é demais mesmo o material é de ótima qualidade muito mais barata que a original e ainda você personaliza sem custo...[emoji106]
por FabioBarrosDBA » 19 Jan 2015, 07:18
Thiago Menezes escreveu:Fabio!
Fala amigão, pois é cara só tenho que agradecer a sua dica mesmo, comparei com outro produto no mercado livre e este realmente era o melhor, a empresa trabalha muito bem, futuramente vou pegar a sua dica da soleira cromada, agora não pois estou sem grana, vai ficando top o Vectra do jeito que quero, tenho que reformar o capo dele, tem uma mancha grande e acho que uma caminhonete deu ré e bateu de leve deixando um pequeno amassado na ponta dele, mas isso só nas férias pois o carro me serve para o trabalho, ir e votar, e quero fazer o trabalho num local mais especializado, como um martelinho de ouro, valeu amigo! :88:
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 16 Abr 2015, 21:17
Belo Vectra! Parabéns! :40:
Abçs
por FabioBarrosDBA » 17 Abr 2015, 09:07
Luis H. escreveu:Belo Vectra! Parabéns! :40:
Abçs
Nossa já tinha esquecido desse tópico, nem lembrava mais, muito obrigado amigo!
por FabioBarrosDBA » 21 Abr 2015, 14:52
Vou atualizar um pouco a garagem, troca do coletador com catalisador, o carro ficou parado umas três semanas além da peça custar R$ 1.700,00 sem frete e original GM, ainda saiu barato pois não tinham a peça nem nas concessionárias aqui do DF, enm em Goiânia e também não acharam em Belo Horizonte ai tive que apelar para internet mesmo, mercado livre, veja só:
Ai eu descobri o porque dos mecânicos falarem que não há necessidade de ter catalisador no carro, claro que esse ai tem que ter né vem junto com o coletor, eles retiram para revender por causa dos materiais nobres que tem nele, ai falam o que tem só polui o mio ambiente, cara quem acha isso ou tem esse pensamento precisa voltar para a nossa realidade viu, mas tudo no final ficou bem.
por FabioBarrosDBA » 21 Abr 2015, 14:58
Troca das borrachas das portas traseiras, estavam soltas e rasgadas, estado lamentável e agora que consegui me equilibrar um pouco financeiramente fiz a troca, teve até momentos em que o sensor da porta ficava identificando a porta aberta mas estando bem fechada, por causa das borrachas deterioradas, coloquei original GM por R$ 300,00, ficou ótimo.
Estava quase colocando o Vectra de entrada para comprar um novo zero bem melhor, mas, o momento não é bom e vou esperar um pouco, pra falar a verdade queria mesmo pegar um Elite 2011 com Teto e tudo que tem direito, infelizmente, não se encontra, sábado eu coloco mais atualizações, vou passar a cuidar melhor dele pois vou ficar mais alguns meses com ele.
por FabioBarrosDBA » 27 Abr 2015, 15:23
por FabioBarrosDBA » 27 Abr 2015, 15:27
No domingo fiz alguma correções na pintura do carro, tinha muitos micro riscos, tentei passar massa de polir pra corrigir algumas marcas e risquei muito a pintura, encontrei esses produtos em um hipermercado:
A pintura ficou como nova, o efeito é sensacional, incrível mesmo, só fiz o teto, capô e porta malas, vou comprar mais para fazer o resto, aqui em Brasília chove muito e não d´[a para arriscar começar.
243 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 36 visitantes
Bem-vindo: 27 Out 2026, 14:02
