Vectra B ⇒ Luz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
Re: luz da ignição acesa
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 17:20
alex bernardinelli escreveu:Ola Thiago saberia me dizer se tem como testar esse emulador de sonda? pois o meu esta assim as vezes qdo estou na gasolina a luz da injecao acende e ele perde forca mas depois de um tempo volta ao normal e a luz apaga, mas qdo passo pro gnv a luz fica direto acesa so apaga qdo retorno pra gasolina.
Infelizmente não sei te informar, mas isso se verifica rapidamente em uma oficina especializada em gnv![emoji106]
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 20:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 27 Out 2015, 17:22
Ta OK tiago assim que der vou levar ele lá onde faco manutenção do kit valeu msmo...
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Sinabac
Registrado em: 26 Out 2015, 21:22
Nome Completo: Ruben Nebur
Cidade: Braga
Estado: Exterior
Luz de Injeçao Ligada
por Sinabac » 27 Out 2015, 20:00
Boa noite
Comprei um vectra B de 99 e parece-me bom.
Trabalha bem , tudo normal , motor a trabalhar 100 por cento, temperatura certa, nenhum problema visível.
Contudo a luz de injeçao liga de vez em quando. :(
Levei mecanico de confiança verificou no scanner e deu um problema na sofagem... no entanto consigo ter ar quente e frio no ar condicionado.
Qual será o motivo da luz de injeçao ligar ? :2:
(Não tenho um sensor nos travões será por causa disso?)
Já agora ao desligar carro os ecrãs do ar condicionado ficam com uma certa iluminação , o que poderá ser??? :47:
Obrigado desde já a todos os que conseguirem ajudar ;)
Mendonca
Registrado em: 27 Out 2015, 20:06
Nome Completo: Anderson Mendonça
Cidade: Jaragua
Re: Luz de Injeçao Ligada
por Mendonca » 27 Out 2015, 20:43
Sou novo por aqui tbm.
Aproveitando o topico de luz de injecão tambem tem esse problema.
Tem um elite 2.4 16V automático e acende a luz principalmente quando tem bastante subidas e preciso andar mais devagar, seguido disso cai a temperatura do painel pra Zero.
Oque poderia ser???
WELLERSON
Registrado em: 28 Out 2015, 18:43
Nome Completo: Wellerson Lima Eller de Souza
Re: Luz da injeção sempre acesa quando o carro está ligado
por WELLERSON » 28 Out 2015, 19:04
Alencarjr escreveu:Ola amigo,sou novo no site,mas desde que comprei o SEDAN ELEGANCE 2006 com GNV,ja passei por tanta coisa que me serviu de aprendizado mesmo.O meu sempre mantinha a luz da injecao ligada tambem,ai vc houve a galera dizendo que com GNV isso sempre vai acontecer porque altera caracteristicas originais do carro e muito mais.Me falaram da sonda lambda e muito mais coisa.Dai,o carro comecou a engasgar e nao desenvolvia no alcool,levei no meu mecanico( de responsa)e o problema tava no emulador do gas.Essa porcaria passou na inspecao diga-se de passagem.Troquei e quase bati o carro de tao empolgado que fiquei.No dia seguinte comecou a morrer na marcha lenta no gas.Quando parava o carro morria.liguei pro cara e regulei na mao o botao localizado na mangueira que conecta o redutor ao motor.Fechei um pouco mais e o carro parou de tremer em baixa rotacao.Meu coracao e bolso nao aguentam tanta surpresa! :13:
Alencar,
Sou proprietário do Sedan Elegance 2005/2006 e também estou com este problema da indicação da injeção eletrônica ficar ligada mesmo com o carro em funcionamento. Às vezes, o carro começa a engasgar em marchas mais lentas até "morrer". Porém, não tenho kit gás instalado no meu carro e tenho abastecido com alcool em função do preço absurdo da gasolina. Este problema do emulador do gás é característico dos carros equipados com kit gás ou o meu carro também pode estar com este mesmo problema?
Pelo que pesquisei em alguns sites, a grande maioria fala que o problema é da sonda lambda.
por Thiago Menezes » 28 Out 2015, 20:08
WELLERSON escreveu:
Alencar,
Emulador/simulador de sonda só em casos de utilização de gnv!
No seu caso pode ser a sonda lambda mesmo [emoji106]
WELLERSON
por WELLERSON » 29 Out 2015, 19:36
Thiago,
Obrigado pelos esclarecimentos.
por Thiago Menezes » 29 Out 2015, 22:32
WELLERSON escreveu:Thiago,
[emoji106]
Vavá jr
Registrado em: 17 Out 2015, 23:26
Nome Completo: Roberval Teixeira Rocha Junior
Cidade: Biguaçu
por Vavá jr » 29 Out 2015, 23:58
Boa noite a todos , meu vectra é um colection 2011 ja troquei as duas sondas 2 vezes achando ser problema delas porque quando passa o Rastro ele acusa qué a sonda, fica um dia sem acender a luz da injeção quando limpa o erro da sonda no outro dia ascende novamente , agora o mecanico falou que era do catalisador que pode estar ocasionando esse defeito , ja ñ sei mas nem o que faço estou com medo de gastar mais com o catalizador e derrepente ñ resolver
por Thiago Menezes » 30 Out 2015, 08:48
Vavá jr escreveu:Boa noite a todos , meu vectra é um colection 2011 ja troquei as duas sondas 2 vezes achando ser problema delas porque quando passa o Rastro ele acusa qué a sonda, fica um dia sem acender a luz da injeção quando limpa o erro da sonda no outro dia ascende novamente , agora o mecanico falou que era do catalisador que pode estar ocasionando esse defeito , ja ñ sei mas nem o que faço estou com medo de gastar mais com o catalizador e derrepente ñ resolver
Vavá,
Nem sempre o scanner aponta para o erro exato do problema, na verdade o scanner é um aparelho de auxilio e vai depender da interpretação do mecânico achar o problema entende? Na minha opinião seu mecânico poderia ter testado sua sonda antes de falar para você sair trocando ela, mas agora já foi né...
Tem alguns sintomas que você consegue identificar quando é sonda lambda ou até mesmo o catalisador, o consumo aumenta, você sente um cheiro mais forte de queima de combustível tipo um cheiro meio podre, o carro perde um pouco de desempenho...
Seu carro está desse jeito? Antes de sair trocando peças, fale com ele se tem a possibilidade de fazer testes antes. O sensor MAP também pode fazer a luz de injeção anomalia acender e aumentar seu consumo também.
Pererablues
Registrado em: 20 Fev 2015, 12:38
Nome Completo: cristiano pereira
Cidade: são leopoldo
por Pererablues » 31 Out 2015, 14:39
:52: pior que o meu está acendendo também mas somente quando ligo o carro depois dou uma acelerada e ela apaga mas fica bem fraquinha acesa quase não se percebe .o que será
djdaniellolima
Registrado em: 11 Set 2015, 09:38
Nome Completo: Daniel Oliveira de Lima
Cidade: itaquaquecetuba
LUZ DA INJEÇÃO ACENDE E O VECTRA 99 B FALHA NAO ANDA.
por djdaniellolima » 03 Nov 2015, 12:35
Boa Tarde amigos, to com seguinte problema meu vectra e 99 b e conforme eu ando a luz da injeção acende e o carro falha, ele nao morre mas nao tem força para andar motor fica ligado normal so quando acelero ele engasga e nao sai do lugar. tenho que desligar esperar um tempo e depois fica normal, tambem noto que el falha um pouco quando empurro o pe pra ele andar.
levei ao um mexanico que passou o scaner e acusou erro de imobilizador e erro de sensor de oxigenio.
troquei o sensor de oxigenio sonda lambida por outra original paguei 160,00 e imobilizador era a chave que flhava na hora de pegar pegava e depois morria. resovi esse problema.
mesmo assim persiste o defeito de acender a luz da injeção e vira o carro do picapau tosse engasga e nao sai do lugar.
me ajudem se alguem ja pessou por este problema. :13: :13: :13: :13: :13: :47: :47: :47: :47:
Re: luz da injeção acesa
por Thiago Menezes » 03 Nov 2015, 13:13
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto :88:
Re: LUZ DA INJEÇÃO ACENDE E O VECTRA 99 B FALHA NAO ANDA.
por Thiago Menezes » 03 Nov 2015, 13:18
djdaniellolima escreveu:Boa Tarde amigos, to com seguinte problema meu vectra e 99 b e conforme eu ando a luz da injeção acende e o carro falha, ele nao morre mas nao tem força para andar motor fica ligado normal so quando acelero ele engasga e nao sai do lugar. tenho que desligar esperar um tempo e depois fica normal, tambem noto que el falha um pouco quando empurro o pe pra ele andar.
Daniel,
Seu carro tem GNV?
Verifique o sensor MAP :88:
djdaniellolima
por djdaniellolima » 03 Nov 2015, 13:19
boa tarde amigo Thiago, valeu pela ajuda e me perdoe a burrice.
não tem GNV só gasolina. o sensor MAP pode ser testado ou so com scan?
por Thiago Menezes » 03 Nov 2015, 13:26
djdaniellolima escreveu:boa tarde amigo Thiago, valeu pela ajuda e me perdoe a burrice.
Daniel,
Você pode desconectar ele! Quando desconectar a luz de anomalia vai ficar acesa direto, porém se o carro funcionar normal é certo de ser ele.
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 03 Nov 2015, 13:31
Cara da uma raiva só esse defeito eu to assim TB mas essa semana vou levar na oficina pra ver no scaner o meu se eu acelero ele devagar a aceleração vai de boa mas se eu piso até o fundo ele embola todo como se faltasse algo ou afogace seila até o som do motor muda fica xoxo
djdaniellolima
por djdaniellolima » 03 Nov 2015, 13:48
Me perdoe novamente a burrice onde fica o sensor MAP. facil de ver?
por Thiago Menezes » 03 Nov 2015, 13:56
djdaniellolima escreveu:Me perdoe novamente a burrice onde fica o sensor MAP. facil de ver?
Daniel,
O sensor MAP fica fixado na parte de traz da TBI.
djdaniellolima
por djdaniellolima » 03 Nov 2015, 14:28
Ola Amigo Thiago, valeu pela ajuda vo verificar sensor MAP e o sensor da entrada de ar.
461 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 82 visitantes
Bem-vindo: 29 Set 2026, 08:12
