Vectra CBarulho no motor na partida a frio - Vectra C
287 mensagens
Re: Barulho no motor - A frio
por Almeidão » 16 Jun 2015, 17:38
Parece ser rolamento de alternador
Jamil Soares
Registrado em: 07 Mai 2014, 09:13
Nome Completo: Jamil de Andrade Soares
Cidade: mogi das cruzes
por Jamil Soares » 16 Jun 2015, 18:01
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Jun 2015, 19:13
E Almeidão este é meu professor , isto parece sim rolamento do alternador!
Será que da para testar sem a correia de acessórios para ter a certeza que é o rolamento?
Com relação vão tec tec , poderia ser o tensionador da correia que pode estar chegando no seu limite , peças novas também podem apresentar defeito.
A correia dentada esta bem tensionada ? Vale a pena ver o tensionador desta correia.
Obs: Realmente mudou muito. Eu não tinha escutado o 2° audio , parece que está roçando em algo !
Desculpe o seu motor é 8 V. Mais fácil de verificar ainda bem!!!
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Almeidão » 17 Jun 2015, 12:06
Jamil Soares escreveu:Almeidão, Você pode ver o barulho do meu motor?
http://www.freeuploadsite.com/do.php?id=73401
http://www.freeuploadsite.com/do.php?id=73402
Eu ainda ouço barulho de rolamento e pode ser um conjunto, rolamento do alternador, rolamento do esticador da correia sincronizada, rolamento do esticador da correia do alternador e rolamento da bomba d'água, este ultimo só trocando a bomba inteira para ter certeza.
O mantenedor já deu uma boa dica, soltar a correia do alternador e ligar ele, ali já será eliminado 2 rolamentos.
No primeiro filme o que eu vi ontem estava claro que era o rolamento do alternador, este hoje já aumentou algo e já começo a pensar ser a bomba d´água pelo batido que ele faz no fundo. Uma coisa é certa, não dá para dizer ser algo no motor antes de testar estes item que eu mencionei. Um bom mecanico ao rodar a bomba dagua na mão saberá se é ela, porque quando boa ela roda bem pesada.
Não acredito ainda que seja algo dentro do motor e estou hoje meio sem tempo de ler tudo o que voce fez, mas se voce ainda não trocou a bomba dágua e rolamento do esticador da correia, eu iria direto nela já que os outros rolamentos são externos e podem deixar para depois.
SilvioJr
Registrado em: 01 Jul 2015, 09:24
Nome Completo: Silvio Pereira de Macedo Junior
Cidade: BH
Vectra C barulho no motor - Video
por SilvioJr » 01 Jul 2015, 13:48
Galera Tudo bem???
Sou novo no grupo comprei ontem meu Vectra Elegance 2006 Flex. Estou com uma grande duvida. Quando peguei ele ontem estava com um barulho no motor igual uma maquina de costura, e quando acelerava o barulho ficava mais alto, quando fui olhar ele estava com apenas 800ml de óleo no motor.( Esses donos cupins são foda ) Fui em um amigo meu e trocamos o óleo e filtro dele. O barulho abaixou mas ainda continua na lenta e quando acelera aumenta fica um tec tec tec. Estranho que quando eu peguei ele, ele não estava com a luz de óleo acesa, O que poderia ser??? Tuchos alguma coisa assim???
Obrigado pelo apoio
Att,
Silvio Jr
Editado pela última vez por SilvioJr em 07 Jul 2015, 11:23, em um total de 1 vez.
Re: Vectra C barulho no motor
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 14:33
Tec tec tec no motor pode separar três coisas para verificar:
*Junta do coletor;
*Prisioneiros do coletor;
*Tuchos
Se aparentar ser tuchos, melhor trocar a bomba de óleo antes de trocar o kit de tuchos todo, pode ser má funcionamento da bomba também por isso eles batem.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 01 Jul 2015, 14:35, em um total de 1 vez.
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 01 Jul 2015, 14:35
Thiago,
Obrigado pela resposta, corre o risco de ter que fazer o motor???? ou seria uma coisa mais simples,
Att,
Silvio Jr
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 14:38
SilvioJr escreveu:Thiago,
Att,
Silvio Jr
Não,
Junta do coletor é algo fácil de se trocar, na oficina vão soltar os parafusos que seguram o coletor de escape e da uma plaina e trocar a junta. Caso seja prisioneiro mais fácil ainda de resolver.
A ideia de troca da bomba de óleo e pelo fato de ser uma boa preventiva e no caso resolve o problema de batida de tuchos, caso o a batida persista só trocando o kit de tuchos mesmo.
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 01 Jul 2015, 14:49
Thiago,
Valeu, ja fiquei mais tranquilo, vou fazer as trocas e depois posto o resultado.
Obrigado.
Silvio Jr
por Thiago Menezes » 01 Jul 2015, 15:12
Obrigado.
Silvio Jr
Na verdade isso são diagnósticos do seu problema, leve em um profissional de qualidade e peça para dar uma olhada antes de trocar alguma coisa.
Mas você já vai com alguma coisa ''na mão'' :88:
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 06 Jul 2015, 08:43
Bom dia Amigos,
Gostaria de saber como faço para colocar um vídeo que fiz do barulho do motor do meu Vectra para vcs. Qualquer coisa passo via e-mail para alguém para postar para mim.
Um abraço
Silvio Jr
por Thiago Menezes » 06 Jul 2015, 10:55
SilvioJr escreveu:Bom dia Amigos,
Um abraço
Silvio Jr
Cria uma conta lá no youtube, depois de postado só compartilhar o link aqui :88:
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 06 Jul 2015, 11:01
Blz valeu,
Estou no trabalho e aqui e bloqueado, quando chegar em casa vou tentar.
Obrigado.
Um abraço
Silvio Jr
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 06 Jul 2015, 21:39
Galera,
Segue vídeo do barulho do motor do meu Vectra.
https://youtu.be/0EqD8tnJKFg
Um abraço
Silvio Jr
GIOVANNIRNP
Idade: 48
por GIOVANNIRNP » 06 Jul 2015, 21:50
Isso ta com uma cara de biela batendo...
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
SilvioJr
Cidade: BH
Re: Vectra C barulho no motor - Video
por SilvioJr » 07 Jul 2015, 16:44
Giovanni,
Sera??? to torcendo para ser no máximo tuchos!!!! :76:
Um abraço
Silvio Jr
por Thiago Menezes » 07 Jul 2015, 17:45
GIOVANNIRNP escreveu:Isso ta com uma cara de biela batendo...
Concordo com o Giovanni,
Esse barulho não é similar a Tucho na minha opinião...
por Almeidão » 08 Jul 2015, 08:40
Ruído por vídeo nem sempre conseguimos captar corretamente, eu tenho vontade de colocar a mão ou o um estetoscópio para dar uma análise mais detalhada.
Eu conheço duas coisas que faz este ruido uma bem simples que é a bomba dágua quando ruim a outra a biela batendo e não ouvi tuchos batendo. Sem querer ser muito otimista, eu trocaria a bomba dágua primeiro que é um produto barato e digamos que seja algo no motor e tenha que abrir, já não precisarás comprar outra bomba que fatalemente deverá ser trocada caso tenha que abir o motor.
Bem, se for confirmado que ele andou sem óleo, o barulho será mancal ou bielas.
SilvioJr
Cidade: BH
por SilvioJr » 08 Jul 2015, 09:37
Galera,
Valeu as dicas, já da para ter uma base, vou levar na oficina de um amigo meu e ver o que esta acontecendo!!! Biela me preocupa, estou rezando para ser algo mais simples!!!! assim que tiver resposta posto para vcs. Obrigado pela ajuda.
Um abraço
Silvio Jr
por Almeidão » 08 Jul 2015, 13:40
SilvioJr escreveu:Galera,
Um abraço
Silvio Jr
Não abra o motor sem ter certeza, vale a penas trocar a bomba dágua primeiro mesmo que não seja ela. A explicação é simples, digamos que o mecanico diz que o problema seja o motor, ok então voce vai fazer ele, logo o problema é a bomba d'água porem ao fazer o motor ele vai trocar a bomba e instintivamente vai acertar o problema e todos pensarão que era o motor. Talvez, vai lhe custar uns 50 reais a mais caso não seja ela o problema.
Sem contar que para chegar na bomba ele passará pela polia do girabrequim que deve ser conferida de não há folga na chaveta que por sinal quando mal apertado esta polia interna faz um ruido de pancadas bem parecido a estes que estou ouvindo.
287 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 05:20
