Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Preço de Manutenções e Peças
490 mensagens
Re: Preço de Manutenções.
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 15:49
Já vou conversar com ele, se for bom tão quanto Acdelco pra que pagar quase que a metade a mais em um óleo se tem outras opções!
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
por DNH79 » 09 Set 2014, 22:56
Quando fui comprar só tinha o AC Delco Dexron 3, não tinha o Dexron 3G. era um estoque velho do Dexron 3 que tinha lá..... ai optei por esse da ELF Total como era Dexron 3G e como o preço estava ótimo foi esse mesmo.
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 23:03
DNH79 escreveu:Quando fui comprar só tinha o AC Delco Dexron 3, não tinha o Dexron 3G. era um estoque velho do Dexron 3 que tinha lá..... ai optei por esse da ELF Total como era Dexron 3G e como o preço estava ótimo foi esse mesmo.
Boa, o Crispim recomendou ele, já vou colocar na lista da próxima troca do óleo do meu câmbio! :88:
por Thiago Menezes » 09 Set 2014, 23:08
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 10 Set 2014, 13:28
Thiago Menezes escreveu:Décio, você usou esse aqui?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... on-ill-_JM
Não esse é o ELFmatic, eu utilizei o TOTAL ATF3 da ELF.
Me disseram que é muito bom tbm esse óleo, custo beneficio excelente!!! :38:
Mas esse ELFmatic que vc encontrou está num preço ótimo tb. :88:
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 10 Set 2014, 13:35
por Alcir Andreoni » 10 Set 2014, 13:57
Acho que esse você não usou não! :38: :38: :38:
A página não abre...
por Thiago Menezes » 10 Set 2014, 14:10
x2 :38:
por Diogo Jaderson » 10 Set 2014, 14:55
x2 :38:
x3 :38: :38: :38:
Ajudando o amigo...
Óleo da Transmissão Automática que ele usou
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 11 Set 2014, 07:22
Opa esse mesmo!!!! Obrigado pela ajuda Diogo!!!
Foi mals galera!!!
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 11 Set 2014, 16:10
Ae, comprei o Acrilico do Retrovisor com seta e luz de cortesia do ELITE lado passageiro.
Valor: R$75,00 - Metagal - No ML diz que é original. :47:
por Thiago Menezes » 11 Set 2014, 16:15
DNH79 escreveu:Ae, comprei o Acrilico do Retrovisor com seta e luz de cortesia do ELITE lado passageiro.
Sim a Metagal que fabrica :88:
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 11 Set 2014, 22:56
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 13 Set 2014, 22:25
fiz uma pequena revisão na suspensão e pneus, meu carro tem 116753 km suspensão original nunca tinha trocado nada segue lista abaixo:
01 Amortecedor diant. direito turbo gas Cofap (GP30101) R$ 204,00
01 Amortecedor diant. esquerdo turbo gas Cofap (GP30100) R$ 204,00
02 Amortecedor traseiro turbo gas Cofap (GB27268) R$ 318,00
02 coxim superior diant. Axios (221039) R$ 108,00
02 batente amortecedor diant. R$ 14,00
02 batente amortecedor traseiro R$ 15,00
02 terminal direção Nakata (n3032) R$ 110,00
02 coifa localizadora da mola com rolamento original GM (90468618) R$ 106,00
04 buchas hidraulicas original GM (90496700) R$ 400,00
02 buchas barra estabilizadora diant original GM (94724797) R$ 10,00
02 bieleta (liame) da barra estabilizadora original GM (93338795) R$ 90,00
04 Pneus Michelin Energy XM2 185/70R14 88T R$ 1.168,00
alinhamento e balanciamento 04 bicos R$ 120,00
mão de obra parte mecanica R$ 300,00
mudou o carro ! ficou ainda mais gostoso de andar !!!
Deleon
por Arquiteto » 13 Set 2014, 22:44
pequena revisão DEleon ...
nem quis somar ....
:11:
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 13 Set 2014, 23:10
Arquiteto escreveu:pequena revisão DEleon ...
nem quis somar ....
:11:
pois é somei deu R$3.167,00
meu sonho e tirar minhas rodas 14 e colocar as 16 originais igual aquelas do seu VCD 2002, é muito linda aquela roda !
mas agora não dá
amanha vou postar a revisão do sistema de arrefecimento
Deleon
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 14 Set 2014, 14:47
depois de uma simples corrosão na junta do cabeçote no primeiro cilindro com 117.036km e nunca tinha trocado nada, tudo original segue abaixo itens trocado lembrando que são toda peças genuinas compradas na Css Carlos Cunha Veiculos e Peças Sumaré-SP :
01 mang.sup entrada radiador (93365574)
01 mang. saida tubo preto p/bomba dágua (90530799)
01 mang. saida tubo preto p/ carcaça valvula termostatica (90351806)
01 valvula termost. (90410665)
01 anel oring valvula termost. (09129998)
07 selo bloco (11056093)
08 retentor valvulas (90215296)
01 tubo metalico saida bomba´dagua (94646356)
01 junta cabeçote mista c/amianto (93363560)
01 junta tampa comando valvulas (90467661)
01 junta admissão (93255173)
01 junta coletor escapamento (24578615)
01 correia dentada (90469582)
01 sensor temperatura injeção (90410792)
01 mang comprida ar quente c/ engate (93376818)
01 mang ventilação motor (90409617)
01 retentor do eixo comando valvulas (90180529)
01 bomba d´agua (24579453)
01 anel oring bomba d´agua
01 junta coletor/tubagem escape (90128293)
04 parafuso sextavado escape (90298072)
01 tensionador da correia dentada (93353848)
01 tubo de ligação preto (90322216)
01 anel oring carcaça valvula termost. p/cabeçote (24580126)
01 correia alternador, bomba hidraulica, ar cond.(93336185)
01 jogo velas (93230927)
01 interuptor oleo (55354378)
05 oleo motor helix HX5 15w50
01 filtro oleo mann W712/22
02 paraf.sext.inox M6X18 valv.termost.
03 aditivo organico petronas coolant
retifica cabeçote sendo assentamento de valvulas e troca dos 08 retentores
mão de obra
total com descontos : R$ 2.240,00
Deleon
por Thiago Menezes » 15 Set 2014, 09:40
Que beleza, tudo novinho na nave, parabéns Deleon!
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 15 Set 2014, 12:07
valeu Thiago !
qualquer coisinha tem pra fazer, fora de casa eu munto no carro e vou ! ficou muito bom ! precisa ir na padaria na esquina de casa pego o carro e vou ! KKKK só pra andar,
pena que no encontro não da pra ir estou quebrado ! gastei de mais
Deleon
por Diogo Jaderson » 15 Set 2014, 15:48
4 Pneus Michelin 205/55 R16 91V Primacy 3 - R$ 1.557,00
Montagem, alinhamento e balanceamento - R$ 160,00
490 mensagens
