Vectra BProblema Alarme Original - Vectra B
373 mensagens
Re: Problema Alarme Original - Vectra B
por JoãodoValle » 07 Dez 2015, 10:21
JoãodoValle escreveu:Pelo que sei o sistema anti vácuo está presente apenas nos Vectras C
João,
Fiz até uma correção no meu comentário ali colocando 2001, pois o Janderson relatou o mesmo e fazendo uma pesquisa vi que tem membros com modelo mais novo do B que dizem ter o anti vácuo :88:
:76: :76: :76:
kkkkkk
Pelo jeito não sei muita coisa :55: :55:
por Thiago Menezes » 07 Dez 2015, 10:49
João,
:76: :76: :76:
kkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :38:
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 07 Dez 2015, 10:51
João,
:76: :76: :76:
kkkkkk
kkkkkkkkk
Duelo de titãs.
tiagofgm
Registrado em: 23 Set 2015, 13:50
Nome Completo: Tiago Fernandes Galhardo Marcondes
Cidade: Alta Floresta
Estado: Mato Grosso
Re: alarme
por tiagofgm » 07 Dez 2015, 14:49
Galera eu tenho um vectra b 97 só q eu nao veio com o controle do alarme, ja procurei pra comprar e nao encontro nada, alguem conhece algum link q eu possa comprar?
Re: alarme
por JoãodoValle » 07 Dez 2015, 15:00
tiagofgm escreveu:Galera eu tenho um vectra b 97 só q eu nao veio com o controle do alarme, ja procurei pra comprar e nao encontro nada, alguem conhece algum link q eu possa comprar?
Difícil mesmo amigo, fiz uma pesquisa nacional no OLX e achei esses anúncios:
http://df.olx.com.br/distrito-federal-e ... p=1&xtcr=4
Esse é novo:
http://sp.olx.com.br/sao-paulo-e-regiao ... p=1&xtcr=3
http://rs.olx.com.br/regioes-de-caxias- ... p=1&xtcr=5
lembrando que só dei a dica, é por sua conta e risco, eu recomendo pedir ao vendedor colocar no mercado livre e vc comprar por la.
Apenas atente se seu central de alarme é megamus ou bosch, o controle tem que ser da mesma central.
Edivaldo Gragnani
Registrado em: 18 Dez 2015, 19:23
Nome Completo: Edivaldo Batista Gragnani
Cidade: Campinas
Controle corujinha do Vectra 98
por Edivaldo Gragnani » 21 Dez 2015, 21:03
Olá pessoal, alguém poderia me ajudar a resolver um problema ?
Preciso de um novo controle do Vectra 98 modelo corujinha, pois o meu está com defeito, já fiz de tudo mas infelizmente não adiantou o modelo é Megamos O=AM 433,92Mhz.
Valeu !!!
dnis0123
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
Re: Controle corujinha do Vectra 98
por dnis0123 » 21 Dez 2015, 21:21
O mais provável é que alguém na área dos classificados possa ajudá-lo,se fosse você, daria uma pesquisada por lá.E só lembrando,que se você não tiver o seu infocard ou a senha do alarme o processo não é tão simples,pois o controle já foi de um outro módulo.Nesse caso eu recomendo uma boa lida nesse tópico,que por sinal é excelente!
Boa sorte!
viewtopic.php?f=45&t=4425&hilit=problema+com+alarme
Edivaldo Gragnani
Cidade: Campinas
por Edivaldo Gragnani » 21 Dez 2015, 22:22
Valeu amigo !! obrigado pela informação.
por Arquiteto » 21 Dez 2015, 22:41
02 tem o anti vacuo
por Thiago Menezes » 22 Dez 2015, 07:30
por JoãodoValle » 22 Dez 2015, 08:16
Edivaldo Gragnani escreveu:Olá pessoal, alguém poderia me ajudar a resolver um problema ?
Valeu !!!
Talvez seja melhor fazer o conserto do controle pois é muito dificil achar isso e quando acha é bem caro.
Não é muito difícil consertar ele, qual o defeito?
Edivaldo Gragnani
Cidade: Campinas
por Edivaldo Gragnani » 22 Dez 2015, 11:35
Bom fiz os seguintes procedimentos: primeiro troquei a capinha pois os botões já estavam desgastados, depois levei em um chaveiro que fez a limpeza e trocou os botões de acionamentos internos, além de limpar os contatos da bateria, porém não adiantou, ele perde a codificação sozinho de um dia para outro e as vezes no mesmo dia, já fui em uma loja especializada em peças originais da GM mas não adiantou, e o conserto não achei ninguém aqui que faça.
por JoãodoValle » 22 Dez 2015, 11:41
Edivaldo Gragnani escreveu:Bom fiz os seguintes procedimentos: primeiro troquei a capinha pois os botões já estavam desgastados, depois levei em um chaveiro que fez a limpeza e trocou os botões de acionamentos internos, além de limpar os contatos da bateria, porém não adiantou, ele perde a codificação sozinho de um dia para outro e as vezes no mesmo dia, já fui em uma loja especializada em peças originais da GM mas não adiantou, e o conserto não achei ninguém aqui que faça.
É, seu chaveiro então não parece ser bom nisso hehe, esse problema que vc relatou e típico mesmo de solda fria nos terminais da bateria e/ou bateria fraca.
Já consertei vários assim, procura alguem com habilidade em eletrônica que vai resolver fácil seu problema
HeitorKelm
Registrado em: 23 Ago 2015, 15:20
Nome Completo: Heitor Kelm
Cidade: Blumenau
Re: alarme
por HeitorKelm » 20 Jan 2016, 22:06
Boa noite caros amigos..
Estou com problema no alarme do vecão, antes ele acionava girando a chave pela segunda vez, porém de um tempo pra cá ele não ativa mais essa função. Meu alarme é original e desde que este carro está na família o controle nunca ativou esta função. Não possuo os códigos do infocard mas achei no próprio site da gm um método (ainda não testei) http://novoservicochevrolet.com.br/site ... fault.aspx , será q se eu for no chaveiro ele achar uma solução? Já tentei codificar ele junto á ignição sem nenhum resultado. Tem algum fusível do alarme que eu possa verificar?
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 08:10
EliasSafadinho
Registrado em: 03 Jan 2016, 11:52
Nome Completo: eliezer moreira da silva
Cidade: RIO DAS OSTRAS
por EliasSafadinho » 24 Jan 2016, 13:15
se alguem puder me ajudar, meu alarme ta com problema assim. eu giro a chave e aciona o alarme normal mas em alguns minutos ele dispara. acontece tmbm de desconfigurar e nao funcionar as travas. tenho o corujinha mas estragou o botao de travar (luz vermelha) e so funciona o destravar (verde). qual seria ideia q vcs me dariam p colocar isso em ordem? abracao. obs. o meu eh vectra b 97
HeitorKelm
Cidade: Blumenau
por HeitorKelm » 03 Fev 2016, 12:01
Eu To em duvida em outra coisa, no meu módulo do alarme parece q um rele tá todo solto dentro. Ele não aciona e eu já tentei ir no chaveiro com scanner para codifica lo e nada de funcionar. O módulo do meu carro é um megamos S AM. Aí vem a questão, se eu troca lo por um O AM vai funcionar? Ele trava do nada e não ativa mais o alarme
Diesel
por Diesel » 03 Fev 2016, 12:31
Alguem sabe se da pra configurar abertura de vidro para alívio de pressão no alarme original do VCD 99?
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
Problema no Alarme e Levantamento dos Vidros
por rikardossr » 12 Fev 2016, 13:35
de uma semana pra cá, meu carro não trava as portas mais na chave, e nem levantam os vidros . agora tenho que virar a chave no miolo pra travar as portas, e mesmo fazendo isso os vidros não levantam. tenho que levantar manualmente com a chave virada. alguem ai sabe o que pode estar acontecendo? já tirei o cabo da bateria pra ver e continua a mesma coisa.
Re: Como configurar Alarme ? - Vectra B
por Edcezar » 12 Fev 2016, 13:55
Topicos Fundidos por se tratarem do mesmo assunto;
373 mensagens
Bem-vindo: 22 Jul 2026, 09:13
