2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (50% resolvido)
por Thiago Menezes » 25 Fev 2015, 13:49
Almeidão escreveu:É aquela velha história Thiago, lembra que te disse que poderia ser o bico apesar de ser raro isto. Graças a Deus os bicos são super bem fabricados e muito difícil dar problemas.
Hoje fui premiado pela manhã, 10KM da empresa, logo depois de uma rotatória e o brancão parou. Pela forma de parada ló percebi ser bomba de gasolina, era 08:10, troquei ela e 08:25 já estava ligando o carro. Óbvio que falta ajustar, mas que é bom ter uma bomba reserva, isto é, apesar de ter saido e ainda está cheirando gasolina kakaakkakakkakak. Foi a segunda em 12 anos.
Sim Almeidão, mas foi cogitado o travamento do bico mesmo, o mecânico só descartou a hora que fez o teste neles e o problema persistiu.
Ainda não estou ciente do valor gasto, mas graças a Deus não foi nada grave!
12 anos usando a mesma bomba, tá excelente!!! :88:
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 25 Fev 2015, 21:36
Vou ficar de olho para ver essas rodas pintadas heheheheheh
Curti a cor, pelo que se pode ver pela lata de tinta... vai ficar TOP!
Parabéns pelo Vectra!! :88:
abçs
por Thiago Menezes » 25 Fev 2015, 22:08
Luis H. escreveu:Vou ficar de olho para ver essas rodas pintadas heheheheheh
abçs
Luis, também estou de olho pra ver se dessa vez fica do jeito que quero [emoji102] [emoji41]
Pego elas na sexta, na expectativa...[emoji102]
lugier
por lugier » 26 Fev 2015, 20:35
Eu lendo esses relatos e fico com o coração na mão, pois o meu é até um pouco mais velho que o seu. Mas me pergunto, será que o GNV desgasta as peças prematuramente, mesmo que seja muito pouco, a longo prazo, em relação a outro que rodou somente com gasolina? já que o veículo não foi projetado originalmente para esse combustível.
O seu está com quantos KM atualmente?
Mesmo não precisando, troquei a junta do cabeçote (R$80,00 na CSS), e aproveitei para trocar todas as outras juntas, e efetuar a limpeza da admissão e exaustão. Será que não seria uma boa fazer isso preventivamente?
por serginho_vectra A » 26 Fev 2015, 21:54
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 00:08
lugier escreveu:Eu lendo esses relatos e fico com o coração na mão, pois o meu é até um pouco mais velho que o seu. Mas me pergunto, será que o GNV desgasta as peças prematuramente, mesmo que seja muito pouco, a longo prazo, em relação a outro que rodou somente com gasolina? já que o veículo não foi projetado originalmente para esse combustível.
Na verdade os sensores são trocados por quilometragem, troquei de forma corretiva sensor de rotação, sonda lambda e agora o sensor map! Já o sensor de temperatura troquei preventivamente! O Gnv só traz problemas se não utilizar corretamente, do contrário DQ pra rodar milhares de quilômetros sem apresentar um problema se quer!
Tem coisas lugier que eu realmente troco preventivamente, mas no motor prefiro não mexer, o carro está funcionando bem, melhor não mexer com ele [emoji41] a única junta que troquei no motor foi a da tampa de válvulas por causa de um vazamento!
Meu carro está com 76 mil km, mas estou cogitando vender ele de qualquer forma se eu segurar completando 100 mil km estou vendendo!
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 00:09
serginho_vectra A escreveu:
Hahahahahaah almeidao é parente dele [emoji41]
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 27 Fev 2015, 22:31
E as rodas ? :38:
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 22:34
Luis H. escreveu:E as rodas ? :38:
Luis,
Fui até a loja hoje pegar as rodas mas o pintor disse que pintou ontem a noite [emoji102]
Daí vou pegar amanhã, mas já vi algo que não gostei tinha escorrido de verniz, mas deixei quieto porque tem como tirar no polimento!
Amanhã vou observar com detalhes, posto fotos!
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 27 Fev 2015, 23:04
ahahah beleza então Thiago !
Ah cara, as minhas... foi uma longa história...
Mandei pintar, cara fez a maior propaganda que iria desamassar as traseiras (estavam meio tortas...) e que a pintura ia ficar 100000%... tudo isso em 3 dias...
Resultado... ele me entregou as rodas traseiras tortas... dai, quando vi no carro, pedi para ele remover e fazer o serviço de modo correto... ele retirou e puff.... já mordeu um pedacinho da borda de uma... gastou mais 2 dias... me devolveu as rodas quase 100% desamassadas... montou os pneus... montou no carro... e eu, como faço algumas pinturas (sou colecionador/customizador de miniaturas) virei para o cara e disse... sinceramente? dou nota 6,5 nessa pintura... a roda não ficou nem fosco, nem brilhante... os raios estão brilhantes... a lateral deles fosca... então ficou bem fraco de verniz... e , para variar.. ele deixou verniz escorrer em 2 rodas... Depois veio me dizer que ele terceiriza o serviço e que demorou para mandar as rodas para pintura (ele acelerou o cara) por isso não ficou 100%....
É complicado... é bem aquilo... quer bem feito? faça você mesmo :31:
por Thiago Menezes » 27 Fev 2015, 23:10
Luis H. escreveu:ahahah beleza então Thiago !
Eu não sou pintor e não é que já pensei eu mesmo pintar as rodas? Você disse muito bem, quer bem feito faça você mesmo! Se as rodas fossem do pintor duvido que ele ia fazer desse jeito!
Complicado, mas vamos ver amanhã como vão está![emoji102]
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (RESULTADO FINAL RODAS)
por Thiago Menezes » 28 Fev 2015, 12:00
Finalmente fui buscar as minhas rodas hoje, depois de uma longa novela segue as fotos abaixo do resultado final:
A cor ficou linda, gostei muito do resultado da cor! Caso alguém queira comprar repetindo o nome é Prata Reflex Metálico Poliéster em conjunto com Verniz (já que é uma tinha poliéster).
O que eu não gostei é do pintor, meus Deus que cara ruim!!! Comprem a tinta mas pensem bem onde vão levar, o cara tem que ser bom mesmo para o resultado ficar 100%. Nas fotos elas podem está perfeitas mas de perto você vê os vacilos como: Pequenos pontos visíveis de ma lixamento, ainda em alguns lugares ficou um pouco áspero e em duas rodas tem sinal de escorrimento de verniz. O escorrido de verniz pelo menos tem jeito, mas não devo mexer com mais nada não, já me cansei demais com esse assunto, preciso de um descanso agora!
Foi uma cor que se aproximou bem da cor original, se o acabamento tivesse ficado melhor estaria 100% satisfeito.
Mas é isso, pelo menos esta melhor do que estava antes toda ralada, deu outra cara para o carro!
Segunda vou conferir o alinhamento e fazer o balanceamento e dar uma olhada na suspensão traseira que não vi até hoje.
É isso... :88:
Luis H.
Cidade: Araçatuba
por Luis H. » 28 Fev 2015, 12:17
Thiago, a cor ficou ÓTIMA!! :38:
Sobre os '' defeitos '' acho que nem preciso comentar mais né? :2:
Mas pelas fotos... impossível se notar os problemas... estão lindas e ficaram ainda melhores no carro!
Ficou NOOOOOOVO dnv!
Abçs
por larussosan » 28 Fev 2015, 18:08
Ficou muito bom mesmo, parabéns!!!
Essas pequenas imperfeições da para passar batido... :47:
por Janderson » 28 Fev 2015, 20:56
Thiagão, está muito, mas muito bonito o pretão assim, as rodas deram vida nova ao carro :102: sei que vc. deve ter ficado chateado com o resultado, ok, mas pense que mesmo assim está 1000% melhor que com as rodas raladas e sem vida, com a cor já cansada que estava antes.
Eu também fico P da vida quando mando fazer algo e dá errado, principalmente quando se faz tudo certinho, se compra o melhor material, sem economizar nem nada, se larga o carro lá com um dia bonito, com tempo para fazer tudo com calma e no capricho (eu sou um cara que já vai logo dizendo, não importa o tempo pra fazer, só não me faz rápido e corrido com má vontade e mal feito, ok, ah, eu digo isso sempre) e mesmo assim sai merd@, é dose viu.
Mas assim Thiago, esfria a cabeça agora, ficou bom ?, ficou sim, podia ficar melhor? claro, podia, mas fazer bem feito somente nós mesmos, sempre que temos que depender de outro não podemos ter certeza do resultado final, é uma loteria, e acontece não só com coisas de carro, mas todas as outras profissões.
Quando tiveres bem tranquilo e depois de um tempo (depois que tinta curar) daí tu pega um dia e faz um detalhamento nas rodas, passa uma massa de polir fininha de leve com algodão nos pontos onde tá mais aspera a tinta, depois disso incremente com uma boa aplicação de cera, etc...trata as rodas como se fosse a pintura da lataria (eu faço isso, afinal é a mesma coisa), te falo, ajuda a proteger a pintura das rodas dos ataques das lavagens, da poeira das pastilhas de freio, ajuda na próxima limpeza, já que não gruda tanta sujeira nas rodas, etc...e de quebra fica mais brilhosas, com pintura mais radiante, mais "aberta", e pode até mesmo corrigir esses pequenos detalhes que ficaram da pintura, vai ser cansativo, mas faz 2 rodas bem feitas em um dia depois faz as outras duas, vc. vai gostar do resultado :88:
Grande abraço
por serginho_vectra A » 28 Fev 2015, 22:27
ai sim thiagão, ficou top
por JoãodoValle » 28 Fev 2015, 23:09
Parabéns realmente deram um realce para o carro ficou muito mais atraente que aquele cinza.
TENORIO
por TENORIO » 28 Fev 2015, 23:20
JoãodoValle escreveu:Parabéns realmente deram um realce para o carro ficou muito mais atraente que aquele cinza.
[ 2 ] !!! :38:
Melhor que isso só quando saiu da fábrica e foi montada no carro !!! :105:
Anotado a cor da tinta !!! :88:
Parabéns e um abraço. :84:
piupoles
por piupoles » 01 Mar 2015, 22:02
thiago achei pela foto que ficaram bonitas, como disse muitas vezes acertar o "profissional" para realizar este trabalho é o mais complicado.
procuro sempre fazer as coisas que posso em casa, mas neste caso que dependem de um conhecimento mais especifico ficamos a sujeito a lidar com alguns picaretas.
o importante é cuidar da nave! está zera
por Thiago Menezes » 02 Mar 2015, 09:05
Luis H. escreveu:Thiago, a cor ficou ÓTIMA!! :38:
Abçs
Fala Luis,
Valeu :88:
Não ficou 100% da minha satisfação, mas ficou muito bom em relação ao que estava antes!
Forte abraço!
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 11:36
