2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (+ UM PROBLEMA =( )
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 21:34
Alex007 escreveu:Valeu Thiago, no meu esta vazando muito e meu mecânico avaliou e disse que nem precisava mexer nas juntas do carter pois estavam secas na parte de trás. mas que o sensor estava com vazamento.
o problema que na GM este anel é vendido apenas com o sensor.
Mas muito obrigado pela ajuda.
Alex,
Procure uma casa de borracha e vedações na sua cidade, eu comprei o meu e foi menos que 5 reais! Na css vai pagar caro e ser obrigado a levar o sensor junto!
lugier
por lugier » 12 Mar 2015, 00:36
Thiago Menezes escreveu:Bom, hoje pela manhã fui até a oficina e fiz um teste mais especifico no ar, realmente o compressor ar e a carga de gás está baixa!
O profissional encontrou um pequeno vazamento na valvula, ele foi bem sincero comigo: disse que poderia completar a carga de gás com contraste e trocar a valvula, mas fez a recomendação de trocar o filtro secador, disse que já tem mais de 8 anos de uso e com certeza tem obstrução e isso força o compressor e pode me dar um prejuízo maior!
Então decidi trocar o filtro também e pedi uma limpeza no condensador, dessa forma ela vai da garantia na carga de gás, caso ainda vaze em alguma mangueira ele me da a carga na garantia!
Final da tarde vou pegar o carro, tomara que resolva e o ar funcione melhor do que antes! [emoji41]
Quanto um filtro secador? será que eu precisaria trocar isso preventivamente ou so mexe quando para de funcionar?
por Thiago Menezes » 12 Mar 2015, 08:46
lugier escreveu:
Eu paguei R$ 130,00, mas você encontra mais barato no Mercado Livre inclusive original. Bom o meu senti sintomas que vou relatar abaixo, o mais racional é trocar preventivamente.
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (AR CONDICIONADO RESOLVIDO)
por Thiago Menezes » 12 Mar 2015, 08:54
Finalmente problema resolvido... :102:
Deixei o carro pela manhã e peguei no final da tarde e estou satisfeito com o resultado final, primeiro pelo atendimento (como faz diferença), profissionais super atenciosos, educados, tudo que ia fazer me chamava apresentava o problema e a solução, recomendação, enfim muito bem atendido.
Sobre o serviço, foi encontrado um pequeno vazamento na válvula, poderia apenas trocar ela e dar a carga de gás, porém me foi recomendado trocar o filtro secador também, pois o carro tem mais de 8 anos de uso e a obstrução dele provoca o compressor trabalhar mais forçando diminuindo a vida útil dele.
E ainda bem que troquei, pois o filtro secador estava realmente entupido, por isso sentia uma vibração grande dentro do carro quando acionava o ar o compressor estava trabalhando forçado, depois da troca não sinto nada, o ar está funcionando suave como quando comprei. :88:
Foi feito a limpeza do condensador também, aparência de novo novamente!
Valor gasto = R$ 420,00.
*Filtro secador = R$ 130,00
*Válvula de expansão = R$ 30,00
*Carga de gás + contraste = R$ 120,00
*Limpeza condensador = R$ 60,00
*Mão de obra = R$ 80,00
Ar gelando novamente, mais do que antes inclusive! Já coloquei uma blusa dentro do carro... :52: :38:
por Julio Cesar » 12 Mar 2015, 09:37
Thiago Menezes escreveu:Finalmente problema resolvido... :102:
Tá filé de novo Thiagão??? !!!!
por Almeidão » 12 Mar 2015, 10:10
Ótimo. Sabe onde eu falhei? Quando informei que deve sim trocar o filtro mas eu não tinha sentido diferença no meu ar e isto foi verdade. Agora lembrei que o carro ficou mais solto, justamente porque o filtro sujo pesa também o motor.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 12 Mar 2015, 10:11
O meu filtro está imundo então =)
Vectra Elite 2.4 16V
piupoles
por piupoles » 12 Mar 2015, 12:26
Muito bem thiago, serviço garantido para anos!
também sou a favor de ''geral''
abs
por Thiago Menezes » 12 Mar 2015, 12:56
Julio Cesar escreveu:
Oxe.... :52:
Segunda feira vai para lanternagem ta esperando isso a bastante tempo o pretão :55:
por Thiago Menezes » 12 Mar 2015, 12:58
piupoles escreveu:
abs
Valeu amigo :88:
por Thiago Menezes » 12 Mar 2015, 12:59
Marcone escreveu:O meu filtro está imundo então =)
Sim Marcone, deve está mesmo... :52: :38:
por Thiago Menezes » 12 Mar 2015, 13:03
Almeidão escreveu:Ótimo. Sabe onde eu falhei? Quando informei que deve sim trocar o filtro mas eu não tinha sentido diferença no meu ar e isto foi verdade. Agora lembrei que o carro ficou mais solto, justamente porque o filtro sujo pesa também o motor.
Fala mestre,
Sim, antes eu sentia o motor bem mais pesado e a vibração dentro do carro era grande, depois da troca do filtro o ar está trabalhando bem mais leve e a vibração dentro do carro desapareceu :88:
O compressor agradece...
por Thiago Menezes » 14 Mar 2015, 07:59
Começando os trabalhos, hoje o dia vai ser corrido, programado pra hoje:
*Primeira troca do óleo do câmbio
*Limpeza do cofre motor
*limpeza e hidratação do interior
*Lavagem do pretao
*Se der tempo um tratamento com cera!
cruz.thiagolemes
Registrado em: 19 Fev 2014, 14:29
Nome Completo: Thiago Lemes da Cruz
por cruz.thiagolemes » 14 Mar 2015, 11:16
Parabéns e boa sorte quero ver o resultado depois.
Enviado de meu GT-I9195 usando Tapatalk
Vectra GT AT 2.0 8V 2011 140cv Vermelho
Ex: Corolla SEG AT 1.8 16V 09/10 136cv Preto
Punto Sporting Teto 1.8 8V 115cv Preto vesuvio
Palio 1.8R 2006 1.8 8V 115cv Vermelho modena
por Thiago Menezes » 14 Mar 2015, 11:40
Valeu Thiago,
Porém tive que mudar os planos, acabou de faltar água aqui no meu bairro, o bendito saae resolveu fazer manutenção agora aff [emoji102]
Limpeza toda do carro vai ter que ficar para amanhã ou semana que vem!
A troca do óleo não registrei com foto, deu correria aqui vai ficar para a segunda troca [emoji17]
viniciusc86
Registrado em: 10 Abr 2013, 09:30
Nome Completo: Vinicius Cesar Corrêa
por viniciusc86 » 14 Mar 2015, 14:53
Troca do oleo da caixa n tem muito misterio n, so tem macete caso queira fazer a troca completa... cambio em N e mãos a obra, tirar o peito de aço e cai dentro. so por favor cara, faça o descarte correto do oleo usado hein rs.
Vectra Elegance 2.0 8V Automatico Cinza Trinidad + Couro + Pacote PDW.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9
por Thiago Menezes » 14 Mar 2015, 16:19
viniciusc86 escreveu:Troca do oleo da caixa n tem muito misterio n, so tem macete caso queira fazer a troca completa... cambio em N e mãos a obra, tirar o peito de aço e cai dentro. so por favor cara, faça o descarte correto do oleo usado hein rs.
Sim é de boa, próxima troca daqui a 200 km! Pelo visto só mês que vem [emoji106]
por larussosan » 14 Mar 2015, 17:28
Boa Thiago!!!
Agora só falta lavar o Elitão amanhâ... Só não esquece da cera liquida heim... :11:
por Thiago Menezes » 14 Mar 2015, 19:14
larussosan escreveu:Boa Thiago!!!
Amanhã não vai dar lembra? A patroa ta aqui em casa então já era o domingo [emoji203]
Também não vou rodar nele, segunda vai pra lanternagem, pintura e polimento! [emoji106]
por larussosan » 14 Mar 2015, 19:16
Ai sim heim...
Mimando o Vectrão!!
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 11:36
