Vectra BLuz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
claudiocasilva
Registrado em: 28 Mar 2015, 19:05
Nome Completo: claudio almeida da silva
Cidade: itapevi
Re: luz da injeçao acende na alta mas nao falha
por claudiocasilva » 04 Nov 2015, 07:30
tenho problema semelhante mas o meu quando reduzo a velocidade ela acende e o mais interessante e que quando preciono o freio ele sobe os RPM alguem sabe o q pode ser?
ThiagoCandelaria
Registrado em: 08 Jun 2015, 22:06
Nome Completo: Thiago Candelaria Marques
Luz de IE acesa na lenta com carro quente.
por ThiagoCandelaria » 05 Nov 2015, 17:59
Boa tarde galera.
Meu HULK B 98 esta acendendo a luz da IE somente na lenta e quando o carro esta quente,quando volto a acelerar ela se apaga e o carro esta normal pra andar.
O que pode ser?
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
Re: Luz de IE acesa na lenta com carro quente.
por Davidsouzmr » 05 Nov 2015, 18:43
Ja fez o teste de auto diagnostico pra ver qual o erro que a IE indica? o meu tava com algo muuito parecido. E era ele acusando mistura pobre, quando eu pisava um pouco mais o carro apagava. E no fim das contas era o sensor MAP muuuuuuuito sujo. Indicando uma leitura de temperatura de AR muito quente, fazendo o carro admitir mais AR que o necessário e ai o a IE acusava mistura pobre.
Re: luz da injeção acesa
por Thiago Menezes » 05 Nov 2015, 22:09
Tópicos fundidos, abordam o mesmo assunto!
marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves
Registrado em: 06 Nov 2015, 16:37
Nome Completo: Marcelo Gonçalves
Cidade: Lapa
Re: Luz de injeção eletr. piscando
por marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves » 06 Nov 2015, 16:58
Fala pessoal deixa eu aproveitar o assunto e perguntar pra vcs. Quando desplugaando a sonda lambda do carro de vcs acende luz da ie? O meu não acende será normal?
por Thiago Menezes » 06 Nov 2015, 20:27
marcelo-roberta.de-albuquerque-gonçalves escreveu:Fala pessoal deixa eu aproveitar o assunto e perguntar pra vcs. Quando desplugaando a sonda lambda do carro de vcs acende luz da ie? O meu não acende será normal?
Desplugando a sonda lambda o equilíbrio entre leitura de gases x injeção de combustível será quebrado fazendo com que a luz de anomalia acenda no painel.
Seu painel pode está apresentando problema na luz indicadora, seu carro está sem a sonda? Como está o funcionamento? :47:
djdaniellolima
Registrado em: 11 Set 2015, 09:38
Nome Completo: Daniel Oliveira de Lima
Cidade: itaquaquecetuba
Re: LUZ DA INJEÇÃO ACENDE E O VECTRA 99 B FALHA NAO ANDA.
por djdaniellolima » 09 Nov 2015, 14:35
djdaniellolima escreveu:Boa Tarde amigos, to com seguinte problema meu vectra e 99 b e conforme eu ando a luz da injeção acende e o carro falha, ele nao morre mas nao tem força para andar motor fica ligado normal so quando acelero ele engasga e nao sai do lugar. tenho que desligar esperar um tempo e depois fica normal, tambem noto que el falha um pouco quando empurro o pe pra ele andar.
levei ao um mexanico que passou o scaner e acusou erro de imobilizador e erro de sensor de oxigenio.
troquei o sensor de oxigenio sonda lambida por outra original paguei 160,00 e imobilizador era a chave que flhava na hora de pegar pegava e depois morria. resovi esse problema.
mesmo assim persiste o defeito de acender a luz da injeção e vira o carro do picapau tosse engasga e nao sai do lugar.
me ajudem se alguem ja pessou por este problema. :13: :6:
Daniel,
Seu carro tem GNV?
Verifique o sensor MAP :88:
Ola Caros Amigos do forum, graças o grande amigo Thiago, CONSEGUI RESOLVER O PROBLEMA DO MEU, ERA SENSOR MAP E SENSOR DE ROTAÇAO. Ficou zero de ++++++ :38: :88:
Agradeço a atenção de todos no forum.
por Thiago Menezes » 09 Nov 2015, 14:42
Show, que bom que conseguiu resolver :88:
djdaniellolima
Re: Luz da Injeção Acesa - Vectra B
por djdaniellolima » 09 Nov 2015, 14:42
agradeço novamente ao forum e o grande amigo Thiago que com uma grande pasciencia me ajudou.
Chris Rengel
Registrado em: 11 Nov 2013, 12:49
Nome Completo: Chris Nazareth Rengel
Cidade: Ituporanga
Carro Pifando e Luz de Injeção Acessa
por Chris Rengel » 13 Dez 2015, 10:50
Bom dia amigos
Hoje pela manhã fui ligar meu Vectra e ele começou a tipo picotar a rotação
fica como se fosse um pó-pó-pó-pó-pó querendo falhar, mas não falha..
ele mantem a rotação em lenta nos 1000 giros normal..
só que ele está com a luz de injeção acessa..
Minha dúvida é se posso andar com ele uns 30 km assim pra levar até na Oficina?
se não vai piorar alguma coisa?
Andersonss
Re: Carro Pifando e Luz de Injeção Acessa
por Andersonss » 13 Dez 2015, 12:27
O certo seria não andar... Maas se não tiver outra alternativa.. :76:
Terá que passar um scanner pra ver o que esta havendo ...
Boa sorte :88:
Andersonss
por Andersonss » 13 Dez 2015, 12:28
Aliás pra lenta ser exata o certo é 800 rpm e não 1000 rpm :88:
kauansouza
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 13 Dez 2015, 18:12
Ta parecendo velas,ou cabos!
Ou pressão baixa na linha.
Retira a bomba e olha se a mangueira não ta rasgada.
Tua lenta ta em 1.000 rpm,tem algo errado,seria bom limpar o tbi,com car 80
No meu caso só a limpeza resolveu.
Andersonss
por Andersonss » 14 Dez 2015, 12:09
Pode ser um cilindro falhando sim :88: é bom revisar velas e cabos :88:
Leomario
Registrado em: 23 Dez 2015, 07:40
Nome Completo: Leomaro figueiredo de oliveira
Cidade: Caratinga
Injecao so fica acendeno
por Leomario » 23 Dez 2015, 07:57
Ola amigos tenho um vectra cd 97 e esses dias ele comecou a acender a injecao acusando sonda lambca ja troquei por outra e continua acusando a mesma coisa. E luz da injecao nao apaga alguen sabe o que podd ser?? Obrigado
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 09:29
Tópico fundido por tratar do mesmo assunto!
Re: Injecao so fica acendeno
por Thiago Menezes » 23 Dez 2015, 09:34
Leomario escreveu:Ola amigos tenho um vectra cd 97 e esses dias ele comecou a acender a injecao acusando sonda lambca ja troquei por outra e continua acusando a mesma coisa. E luz da injecao nao apaga alguen sabe o que podd ser?? Obrigado
Trocou a sonda em casa? :47:
Se sim, desligue os dois polos bateria tirando primeiro o positivo depois o negativo e una os polos usando uma chave de boca, deixe fora um tempo. Depois coloque os cabos novamente começando pelo negativo e verifique se a luz de anomalia apaga depois da partida, caso isso não ocorra leve o carro até uma oficina e passe o scanner para eliminar os erros gravados na central.
Rodrigo C Martini
Registrado em: 12 Mai 2015, 17:20
Nome Completo: Rodrigo Cristiano Martini
Cidade: AMPERE
Luz da injeção acendendo acima de 5.500 giros - VECTRA B
por Rodrigo C Martini » 29 Dez 2015, 16:46
Como diz o titulo do tópico, estou com esse problema no meu carro, quase nunca estico as marchas dele, porem nessa semana sai na estrada e resolvi dar uma pegada, e percebi que quando chega a 5.500 giros acende a luz da injeção, quando troco de marcha e que consequentemente baixa o giro a luz apaga na hora, não chega a ficar 2 segundos ligada após baixar o giro. alguém já passou por isso, estou pedindo para que eu possa ir direto ao ponto (caso seja possível é claro) desde já agradeço.
Vectra 2.2 16V 2002
Re: Luz da injeção acendendo acima de 5.500 giros - VECTRA B
por Arquiteto » 29 Dez 2015, 17:15
blz rodrigo,
como a luz acende um erro e gravado na memoria do modulo central
com as dicas do topico
Sistema I.E Auto Diagnostico
viewtopic.php?f=49&t=1109
schieferdecker1989
Registrado em: 10 Jan 2016, 14:41
Nome Completo: Fernando Schieferdecker
Cidade: Santa Cruz do Sul
Luz da injeção eletrônica acendendo
por schieferdecker1989 » 19 Jan 2016, 22:34
Tenho um vectra 2.0 gls mpfi 96/97 hoje notei algo estranho ao dar a partida a luz da injeção eletrônica ficou acessa, quando reduzi para cruzar o trevo ele deu uma acelerada sozinho e a luz apagou, pouco tempo depois ela acendia e ficava um tempinho e apaga assim sucessivamente. O vectra já não consigo parar em uma subida e segurar na embreagem porque ele apaga esse problema tem desde o dia que peguei na revenda. E parece sem força. Alguém teve esse problema que foi resolvido e que possa me ajudar.
461 mensagens
Bem-vindo: 27 Jun 2026, 15:02
