Carros dos Membros (Vectra)Minha máquina...Vectra Collection
491 mensagens
por larussosan » 03 Dez 2014, 11:50
Thiago Menezes escreveu:Nada de grave ainda,bem, isso ai recupera rapidinho! Agora achei bem caro os valores, para pintar os dois Parachoques do meu carro fiz orçamento aqui em 400 reais![emoji102]
Infelizmente Thiago é o preço que cobram aqui em SP. Um bom funileiro/pintor que tem laboratório, estufa e tudo mais cobram cerca de R$ 300,00 á R$ 400,00 cada peça, para retocar eles cobram R$ 200,00 á R$ 300,00.
No meu caso teve o retoque da maçaneta R$ 200,00 e o retoque do para lama R$ 300,00 + o Para-choque inteiro R$ 400,00 = Total R$ 900,00. Essa valor já tinha calculado mais ou menos na hora quando fiz o estrago... :61:
Essa oficina eu já conhecia, é muito bom na região (Parque São Lucas), talvez o Alcir também conheça pois ele mora por aqui. Meu amigo do serviço fez o mesmo estrago que eu fiz no Siena dele e depois do serviço ficou perfeito...
por larussosan » 03 Dez 2014, 11:53
Edcezar escreveu:São coisas que acontecem, nos chateiam, mas fazer o que né...
não adianta se torturar com isso, faz parte do dia a dia...
Tava voltando do encontro, tinha uma vala coberta com agua da chuva ralei o parachoque do gt em baixo, nossa ficou horrível...
vou pintar e colocar ezlip depois... só em 2015.. :6:
Vlw Eduardo!!!
Infelizmente acontecem essas coisas, mas eu não consigo ver meus carros ralados e conviver com isso... :11:
Eu não vejo a hora de ver o Verdinho novo de novo.... :13:
por larussosan » 04 Dez 2014, 07:32
larussosan escreveu:Próximas manutenções e Revisões do Verdinho...
P/ Dezembro 2014
Km Atual = 37.300km
Troca de Óleo de Câmbio Transmissão Automática (Vou verificar qual especificação utilizar);
Troca do Fluido Sistema de Arrefecimento e Troca da Válvula Termostática;
Para esse ano acho que é só isso.
Para o ano que vem, vou aproveitar minhas férias e eliminar o estrago que fiz no para choque traseiro, já tenho o borrachão lateral, será apenas a pintura da peça e quero aproveitar e pintar todo o para-choque, pois tem algumas marcas de raladinhos de estacionamento.
Ai ele vai ficar tinindo... :38:
Mudanças de planos!!!
Devido ao ocorrido vou alterar algumas datas de minha revisão e corrigir outros itens para manutenção preventiva:
*Troca de Óleo de Câmbio Transmissão Automática (Vou verificar qual especificação utilizar) - P/ Fev/2015
*Troca do Fluido Sistema de Arrefecimento e Troca da Válvula Termostática - P/ Fev/2015
Vou aproveitar e trocar a Bomba D'água pois não quero eventualmente perder o aditivo, como troco a cada 3 anos melhor trocar agora - P/ Fev/2015
*Troca da Correia Dentada e Esticador da Correia - P/ Fev/2015
*Troca de Óleo do Motor c/ Filtros - Óleo Motor 5W30 API SN 4,5 lts - P/ Dez/2014
*Parachoque traseiro já estou fazendo agora, ia fazer em Fev/2015 mas adiantei o trabalho :61:
É isso ai...
por Arquiteto » 04 Dez 2014, 18:55
fez bem Larussosan
ficar olhando paro o estrago por muito tempo ia te estressar ao extremo ...
eu faria o mesmo ...
por Thiago Menezes » 04 Dez 2014, 19:09
Depois quero ver o resultado [emoji106]
por larussosan » 05 Dez 2014, 06:48
Arquiteto escreveu:fez bem Larussosan
É isso ai Arquiteto, de jeito nenhum consigo ficar vendo o estrago e não fazer nada... :61:
Vamos ver se sábado consigo pegar o Verdinho.. :23:
Abs!!!
por larussosan » 05 Dez 2014, 06:49
Thiago Menezes escreveu:Depois quero ver o resultado [emoji106]
Expectativa a mil.... :11:
Abs!!!
Re: Minha máquina...Vectra Collection (Internado)
por larussosan » 05 Dez 2014, 12:24
Ontem pela manhã fui na oficina buscar algumas coisas que ficaram dentro do Vectra e ele já havia feito a funilaria...
Segue abaixo::
Ficou muito bom o resultado, ele voltou a lata e voltou o vinco do vão de roda.
Agora é esperar amanhã para pegar o meu Verdinho... :61:
DIGAO
Registrado em: 01 Mai 2013, 16:09
Nome Completo: DIGÃO
Cidade: Iguaba Grande
por DIGAO » 05 Dez 2014, 13:18
Ta ficando bonitooooo o irmãozinho do meu... :6:
VECTRA COLLECTION TETO SOLAR 1639/2000
viewtopic.php?f=70&t=7447
Organizador Região dos Lagos/RJ
por Alez » 05 Dez 2014, 13:40
Serviço caprichado.
por larussosan » 05 Dez 2014, 13:46
DIGAO escreveu:Ta ficando bonitooooo o irmãozinho do meu... :6:
Vlw Digão é nóis!!
por larussosan » 05 Dez 2014, 13:47
Alez escreveu:Serviço caprichado.
Vlw Alez!!!
Abs!!!
por Arquiteto » 06 Dez 2014, 14:40
também gostei ...zero de massa
agora e ficar de olho no acerto da cor ...
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 06 Dez 2014, 22:06
Lauro, li seu tópico todo e acompanhei a história do seu Vecão. Parabéns.
Se me permite tirar uma dúvida, quando você trocou suas pastilhas e discos eles estavam muitos desgastados? Meu Elegance tem 37.000 km e as pastilhas estão como novas. Sei que pego leve no freio, porque ando muito devagar, mas gostaria de saber como estavam as suas.
Outra pergunta é: seu freio antigo fazia barulho tipo um berrante? Como disse, o meu é original, e toda vez que eu saio da inércia ou quando estou prestes a parar, ele faz um ruído grave (e não agudo, como os freios desgastados). Contigo acontecia isso? E, caso positivo, as novas fazem esse mesmo barulho?
Cumprimentos.
por larussosan » 09 Dez 2014, 07:41
Levinthal escreveu:Lauro, li seu tópico todo e acompanhei a história do seu Vecão. Parabéns.
Cumprimentos.
Levinthal me desculpe de responder só agora pois estava meio enrolado esses dias... :23:
As pastilhas e discos troquei com com 34K. Sinceramente, ainda aguentavam um pouco mais, tanto as pastilhas e o disco. Mas como já estava tudo desmontado e as peças compradas, acabei trocando mesmo. Agora se as suas pastilhas ainda são originais e ainda estão como novas, provavelmente os discos também estão bons, Pois estas pastilhas originais não agridem tanto os discos. Para reconhecer as pastilhas, as originais tem uma chapinha de metal que serve como antiruido do sistema.
Mas para ver os discos é preciso desmontar as pinças e medir a espessura deles,você pode observar também a borda dele, se estiver muito alto é porque o disco já foi. Mas com essa kilometragem e se as pastilhas ainda forem originais, acredito que os discos ainda estejam bons.
As pastilhas novas fazem um barulho mais agudo até ela se desgastar e assentar nas pinças. Existem no mercado produtos antiruido próprio, bisnagas com pinceis ou sprays, porém não são um bom custo beneficio, são voltados para quem trabalha no ramo.
Agora esse barulho grave não acontecia comigo não. O seu carro você pegou desde zero? Talvez o antigo dono já castigou o freio, trocou as pastilhas e não trocou os discos. :47:
É melhor meu amigo você checar a espessura dos discos e de quebra fazer uma checagem no sistema. Pelo tempo é melhor já trocar o fluido de freio também, se o fluido ferve acaba perdendo a eficiência do freio.
Não esquece de retornar sobre o seu caso.
por larussosan » 09 Dez 2014, 07:57
Pessoal segue abaixo fotos do Vectra quando peguei no sábado.
Como nem tudo são flores, vou levar amanhã para fazer um detalhe no lado esquerdo do parachoque, ficou um marcado no formato de bola, segue abaixo:
Mas é isso, gostei do serviço porém ainda estou um pouco desanimado com a caca que fiz.... :62:
E em fevereiro nas minhas férias vou fazer o polimento das peças pintadas e depois aproveitar e lustrar o carro todo.
Abs!!!
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 09 Dez 2014, 09:24
larussosan escreveu:Levinthal me desculpe de responder só agora pois estava meio enrolado esses dias... :23:
Amigo larussosan,
primeiramente, seu carro foi joia. :) Para achar o detalhe, aposto que você ficou olhando de todos os ângulos possíveis para encontrar alguma falha. Sou igual! Fazer o quê? É a perfeição, rsrs. As vezes sento na minha garagem e fico procurando algum detalhe que me desagrada no carro só para corrigi-la.
Parabéns pelo ótimo serviço contratado, e logo logo esse pequeno detalhe será resolvido. :D
Sobre os freios, como eu peguei o carro desde 0, ele ainda é original.
O fluido de freio trocarei essa semana.
Sobre o barulho, é um barulho característico de carro automático, mas que no meu está muito acentuado.
Digo que é característico de carro automático pois é o barulho que costuma fazer quando o carro quer andar e você está pisando forte no freio, impedindo a movimentação. É só nesse caso em específico.
Não consigo especificar mais. Vou ver se faço um video!
O seu tem esse barulho?
Cumprimentos.
piupoles
por piupoles » 09 Dez 2014, 10:46
perfeito camarada! tirando essa "pequena" bolha o serviço ficou bacana!
só cuidar e encerar a caranga agora rs.
por larussosan » 09 Dez 2014, 12:16
Levinthal escreveu:
Amigo larussosan,
Cumprimentos.
Obrigado meu amigo, sinceramente fiquei bastante tempo na calçada da oficina olhando o carro no sol para ver com mais detalhes, mas parece que é somente isso mesmo. Amanhã quando for levar o carro e estiver um tempo bom vou olhar com mais cuidado. :47:
Então este barulho o meu não faz, desde que comprei o carro. Será que no seu caso não seja as pinças de freio que não estão voltando após pisar no pedal de freio?? Ou mesmo pode ser a regulagem das lonas traseiras do freio de mão. Você sente o carro amarrado para acelerar, algum cheiro estranho ou fumaça??
Pode ser também o barulho do sistema ABS trabalhando nos freios.
Mas esse barulho não é característico não, pode levar em alguém de confiança para verificar, talvez seja alguma coisa simples de se resolver.
por larussosan » 09 Dez 2014, 12:18
piupoles escreveu:perfeito camarada! tirando essa "pequena" bolha o serviço ficou bacana!
Vlw meu amigo!!
Não vejo a hora de ver a máquina brilhar novamente.... :38:
491 mensagens
Bem-vindo: 29 Jun 2026, 10:36
