Vectra B ⇒ Problema No Câmbio Automático - Vectra B
365 mensagens
Andrei NP
Registrado em: 12 Ago 2015, 13:31
Nome Completo: Andrei Nunes Proença
Cidade: Sorocaba
Re: Cambio automatico
por Andrei NP » 23 Out 2015, 03:16
o meu é assim tb, logo quando liga se ja sair ele estica mais a marcha antes de trocar, dps fica normal
digtavares
Registrado em: 04 Jun 2015, 21:54
Nome Completo: Diego Tavares dos Santos
por digtavares » 23 Out 2015, 05:11
Isso não é normal, estou com medo de deixar e com o tempo o problema piorar!!!
Re: Problema na transmissão automática
por Thiago Menezes » 23 Out 2015, 07:15
Tópico fundido ao mais antigo :88:
Moisesgov
Registrado em: 22 Out 2015, 09:27
Nome Completo: moises andrade
Cidade: governador valadares
vectra cd automatico B
por Moisesgov » 23 Out 2015, 21:08
tenho um vectra cd automatico estava tudo funcionando blz de uma hora pra outra ele nao engata marcha se deixar ele desligado por alguns minutos ele engata as marchas da uns 2 min fica neutro qualquer marcha que coloca , um chegado passou o escainer e programou todas as marchas e passou alguns minutos voltou do mesmo jeito ele falou que esta desprogramando e programando a central
por Arquiteto » 25 Out 2015, 15:17
fora outras possiveis coisas .., tem de analisar se não esta faltando alimentação no modulo
falta de energia pode fazer ele desprogramar ... se for um problema no modulo do cambio
ai teria de substitui - lo ou retirar e mandar para um especialista em centrais automotivas
flavio.willian
Registrado em: 08 Ago 2015, 13:18
Nome Completo: Flávio Willian Nascimento Lage
Cidade: Cruzeiro do oeste
por flavio.willian » 30 Out 2015, 12:03
Pessoal preciso da ajuda de vcs meu vectra B 2.2 16v AT fiz o motor dele fora do lugar, quando montei liguei o motor e engatei e ele nao anda nao sai do lugar e nem da sinal de sair ai passei ele no scanner la apareceu que ele esta sem sinal de RPM na transmissao algum de vcs ja viram isso ou ouviram falar???
por Arquiteto » 30 Out 2015, 17:49
palpite algum chicote trocado ou desconectado ...
e muita coisa ali para se religar ... peça para revisarem as ligações elétricas
Re: Problema no câmbio automatico
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 09:29
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto.
Diegosantos
Registrado em: 22 Nov 2015, 12:22
Nome Completo: Diego pedro dos santos
Cidade: sao simao Sp
cabio automatico nao engata Ré
por Diegosantos » 23 Nov 2015, 18:03
Vectra 2.2 16v automatico nao engata ré, pelo amor de Deus aguem tem ideia de valor e qual o problema na minha cidade ninguem faz manutençao, quando engata ré da uma leve levantada na trazeira mas nao saibdo lugar meu whats 16991762562 caso aguem possa me dar dicas obrigado ano dp carro 99
Editado pela última vez por Diegosantos em 23 Nov 2015, 18:20, em um total de 1 vez.
Diegosantos
Re: cabio automatico nao engata Ré
por Diegosantos » 23 Nov 2015, 18:10
Esqueci de mencionar o ano 99
por Thiago Menezes » 24 Nov 2015, 08:08
Diegosantos escreveu:Vectra 2.2 16v automatico nao engata ré, pelo amor de Deus aguem tem ideia de valor e qual o problema na minha cidade ninguem faz manutençao, quando engata ré da uma leve levantada na trazeira mas nao saibdo lugar meu whats 16991762562 caso aguem possa me dar dicas obrigado ano dp carro 99
Diego,
De uma olhada nas postagens anteriores, vai encontrar bastante informação para seu problema :88:
jonasm
Problemas cambio Automático
por jonasm » 30 Nov 2015, 12:04
Fala galerinha! Sou novo aqui no fórum, já faz algum tempo que venho acompanhando e tirando dúvidas. E chegou a hora de me ajudarem! :62:
Tenho um vectra cd 2000 2.2 16v Automático, de uns 3 dias pra cá notei que logo que ligo ele, ao engatar a marcha no p ele leva alguns segundos pra engatar a marcha, ele não desacelera, não trepida nem nda, é como se o cambio demorasse pra atuar na caixa, é coisa de uns 3s o tempo que leva, mas já achei estranho. Antes que fique pior resolvi averiguar. Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato. Não sei se postei no lugar certo. e tb não consegui postar fotos... :13: kkkk
Por enquanto é isso. vlw
Re: Problema No Câmbio Automático - Vectra B
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 13:05
Re: Problemas cambio Automático
por Thiago Menezes » 30 Nov 2015, 13:07
jonasm escreveu:Fala galerinha! Sou novo aqui no fórum, já faz algum tempo que venho acompanhando e tirando dúvidas. E chegou a hora de me ajudarem! :62:
Jonas, seja bem vindo...
Dá uma olhada nas postagens anteriores, vai te ajudar no seu problema :88:
HGBento
Registrado em: 28 Dez 2015, 20:07
Nome Completo: Hueliton Gonçalves Bento
Cidade: Bom Jesus do Norte
Caixa automática demora ao passar as marchas
por HGBento » 29 Dez 2015, 18:10
Boa noite senhores, sou novo aki porém já acompanho o fórum a um bom tempo. Pois bem estou com um problema espero que alguém possa me ajudar, tenho um vectra 98 2.2 16v aut. e esses dias tive que tirar o radiador que estava furado para fazer um reparo pois bem ai começou meu martírio, desde que o mecânico me entregou o carro comecei a sentir uma diferença as marchas estão mudando muito tarde antes mudavam na casa dos 2500 giros agora se pisar um pouco mais no acelerador só mudam com 6 ou 7 mil e as vezes ela entra em modo de segurança com a mensagem "transm automatica" no computador de bordo. Desde já muito obrigado.
Re: Caixa automática demora ao passar as marchas
por Arquiteto » 29 Dez 2015, 19:37
o oleo do cambio e resfriado no radiador ...
o mecanico pode entre outras coisas ter deixado perder oleo do cambio ...
verifique se o nivel do oleo do cambio esta normal e a cor do mesmo
lembro que o oleo do cambio deve ser trocado entre 40 e 60 mil km ...
por Thiago Menezes » 30 Dez 2015, 07:54
WESLLEYDONATO
Registrado em: 24 Out 2015, 16:36
Nome Completo: WESLLEY ALVES DONATO
Cidade: TRES LAGOAS
Re: funcionamento da caixa automatica - Vectra B
por WESLLEYDONATO » 18 Jan 2016, 15:42
Por gentileza, alguem poderia me auxiliar, pois meu vectra 2.2 16v 2005 automatico, da solavanco somente em alta velocidade, na mudança de machas altas, fico no aguardo. obrigado
por Thiago Menezes » 19 Jan 2016, 07:40
helvio
Registrado em: 21 Jan 2016, 14:47
Nome Completo: HELVIO ALVARES FERREIRA
Cidade: PALMAS
Estado: Tocantins
Re: Cambio Automatico Perde pressão ?
por helvio » 21 Jan 2016, 15:00
Boa Tarde, tenho um 2003 há uns 5 anos que apresentou este suposto problema há uns 2 meses, digo suposto porque antes eu parava no sinal ele ficava engatado, tinha que segurar no freio mesmo se não movimentava... e agora ele desengata só, se acelero ele engata com um tranco..., a ré está normal como era em drive... ou o normal é ficar desengatado?
365 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 11:29
