Vectra CProblema com temperatura - Vectra C
371 mensagens
Re: Vectra não alcança temperatura ideal de funcionamento?
por Almeidão » 17 Ago 2015, 09:00
Daniel, não tem uma escala numérica porque no painel não marca a realidade da temperatura para não assustar o motorista, seria mais ou menos assim, este 1/4 no painel representa 80º, só que no motor a agua já está mais de 90º e o motor com temperatura mais alta ainda. 90% dos casos de informações as quais dizem ser normal quando o marcador fica no meio, são informações de segundos ou terceiros donos e por azar já pegam o carro com problema de temperatura e quem vendeu o carro óbvio vai informar que no meio é o normal e para o Vectra não é.
O normal é a marcação que voce informa sobre seu carro e não se esqueça a vida inteira dele deve ser assim e se usar o aditivo correto ele ficará assim. O meu é 97 e é assim e não pode mudar porque eu teria trabalho a fazer.
por Thiago Menezes » 17 Ago 2015, 09:06
Almeidão escreveu:
......Eu também não gosto de procurar muito não amigo hehhehehe, mas tem um monte de informações sobre isto.
Pois é meu amigo, ta faltando leitura temos tantos tópicos abertos sobre isso TANTOS mas..... deixa pra lá!
Arthur2010
Registrado em: 10 Ago 2015, 20:01
Nome Completo: Arthur Silveira de Souza
por Arthur2010 » 17 Ago 2015, 12:09
Blz, então. Valeu galera. Estou satisfeito, agora!
Enviado de meu C2104 usando Tapatalk
- Vectra Elegance 2009/2010
X - VW Voyage 1.0 2008/2009
X - VW Gol 1000 CHT 1995
X - VW Fusca 1300 1974
wille.lima
Registrado em: 19 Set 2015, 17:34
Cidade:
Re: Temperatura do Motor
por wille.lima » 19 Set 2015, 17:37
Pessoal o meu Vectra expression 2009 estava com o mesmo problema. e não foi resolvido por nenhum mecânico até que eu troquei o catalisador q estava ocado e não estava fazendo o papel de filtragem dos poluentes, facilitando assim a vazão no escapamento tornando a temperatura baixa do veiculo. penso eu que seja isso o problema de vcs também verifiquem o catalisado do carro de vcs se estão em condições normais. obrigado.
Casanova
Registrado em: 02 Out 2013, 22:42
Nome Completo: André Luiz Mesel Casanova
Cidade: Jaboatão dos guararapes
Temperatura estranha - Vectra C
por Casanova » 30 Set 2015, 21:59
Boa noite caros , tenho um elegance 2006 dos primeiros ja troquei radiador ( pois o mesmo vasava) troquei sensor de temperatura , e a valvula termostatica porem quando liga o ar condicionado o motor fica muito frio idem andando em estradas, as fotos abaixo são do motor com ar ligado e sem ar ligado porem antigamente ficava em 1/4 o que pode estar acontecendo? Eu uso agua destilada com aditivo.
Grato
André Casanova
PS meu motor tem 141 mil km rodados todo stock.
Sem ar condicionado
Com ar condicionado
Em estradas baixa bem mais ai eu desligo o ar condicionado para ele ir mais quente.
EvsonSabino
Re: Temperatura estranha
por EvsonSabino » 30 Set 2015, 22:02
Acompanhando solução
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 30 Set 2015, 22:21
Jaja alguem aparece ai te dando uma luz
rjuniorbrand
Registrado em: 27 Dez 2014, 16:10
Nome Completo: Rogerio Junior Brand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 30 Set 2015, 23:52
Tenta passar um scanner e comparar a temperatura q a central tem com a q marca no painel....as vezes acontece de não ser a mesma....
Enviado de meu TA0760W usando Tapatalk
Casanova
por Casanova » 01 Out 2015, 00:01
rjuniorbrand escreveu:Tenta passar um scanner e comparar a temperatura q a central tem com a q marca no painel....as vezes acontece de não ser a mesma....
Para mim isso só acontecia no monza classic que eu tinha que regulava o ponteiro m não sabia que os carros mais atuais façam isso tambem...
por Thiago Menezes » 01 Out 2015, 08:15
Na primeira imagem não vejo problema, se no momento da foto foi a hora que a ventoinha desarmou a meu ver está normal, digo isso pois da posição inicial um pouquinho acima de 1/4 até quase que no meio chegando lá arma o primeiro estágio e a temperatura retorna próximo do 1/4.
Já a do ar condicionado, quando eu ligava o meu a temperatura sempre ficava abaixo da temperatura ser ar, só que no máximo era em um 1/4 relativamente quente.
Não cheguei a usar o ar com temperaturas ao extremo, pois usava muito pouco o ar!
Casanova
por Casanova » 01 Out 2015, 12:46
31 graus fora ar ligado
Enviado de meu SM-G900M usando Tapatalk
por Thiago Menezes » 01 Out 2015, 14:07
Casanova escreveu:Imagem
Casanova,
Sua válvula termostática deve ter travado aberta.
Reparou se as ventoinhas estão armando antes da hora?
Casanova
por Casanova » 01 Out 2015, 14:14
Ela e nova original gm as ventoinhas funcionam normal.
por Thiago Menezes » 01 Out 2015, 14:20
Casanova escreveu:Ela e nova original gm as ventoinhas funcionam normal.
Qual momento ela arma o primeiro estágio?
Casanova
por Casanova » 01 Out 2015, 14:44
Quando chega perto do meio ou quando ligo o AC.
por Alcir Andreoni » 01 Out 2015, 14:53
André,
A melhor coisa que você faz é espetar o scanner no carro e ver em qual temperatura a ventoinha arma. Depois liga o AC para ver qual a temperatura que ele indica... :88:
por Thiago Menezes » 01 Out 2015, 16:42
Casanova escreveu:Quando chega perto do meio ou quando ligo o AC.
Então está ligando certinho.
Mas essa última foto que você postou foi sobre qual situação? Rodando sem ar com ele quente na cidade? :47:
Casanova
por Casanova » 01 Out 2015, 17:48
andando com ar no trânsito fica lá embaixo fazendo 31 graus
rjuniorbrand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 02 Out 2015, 00:20
Tem caso q pode dar diferença do scanner para o painel sim e ainda tem a opção de verificar a temperatura com um termômetro a lazer q é apontado para partes do motor podendo ver a diferença de temperatura entre elas....
por Thiago Menezes » 02 Out 2015, 08:02
Casanova escreveu:
Muito estranho, só está tendo problema com o ar ligado sem ele ligado ta marcando normal.
O Almeidão não passou por aqui ainda, manda uma MP pra ele que deve te dar uma luz...
371 mensagens
Bem-vindo: 21 Mar 2026, 23:29
