Vectra BLuz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
flavio.filipini
Luz da injeção eletrônica acendendo
por flavio.filipini » 20 Jan 2016, 08:25
schieferdecker1989 escreveu:Tenho um vectra 2.0 gls mpfi 96/97 hoje notei algo estranho ao dar a partida a luz da injeção eletrônica ficou acessa, quando reduzi para cruzar o trevo ele deu uma acelerada sozinho e a luz apagou, pouco tempo depois ela acendia e ficava um tempinho e apaga assim sucessivamente. O vectra já não consigo parar em uma subida e segurar na embreagem porque ele apaga esse problema tem desde o dia que peguei na revenda. E parece sem força. Alguém teve esse problema que foi resolvido e que possa me ajudar.
Bom dia amigo. Olha, pelo o que você descreveu tá parecendo que a sua sonda lambda tá trabalhando na mistura pobre as vezes, ou seja, tá entrando mais ar do que combustível, por isso talvez o carro fique fraco as vezes.
Mas de qualquer modo, antes de qualquer diagnóstico prematuro, você tem que seguir alguns procedimentos, como por exemplo verificar se a bomba de combustivel esta operando na pressão correta. Aqui no forum tem bastante informação que poderá te auxiliar. Caso contrário leve ao mecânico e peça para ele passar o scanner e ver qual o erro que ficou registrado.
Qualquer dúvida é só chamar.
Re: Luz da Injeção Acesa - Vectra B
por Thiago Menezes » 20 Jan 2016, 13:51
kauansouza
Cidade: florianopolis
Dica valiosa! luz da injeção piscando e não pega? Vectra B
por kauansouza » 30 Jan 2016, 19:41
Boa noite turma,passei por maus bucados com meu VCD hoje! Bichão me deixou na mão!
Andando a 110 km/h logo depois de um ultrapassagem simplesmente acendeu a luz do ABS e TC e apagou,liguei o alerta e encostei,a luz da injeção piscando e não pegava nem a pau,pensei pronto to lascado imobilizador quebrou!
Chamei um guincho e cheguei na mecânica mais próxima,o mecânico na hora já disse...amigo luz da injeção piscando é imobilizador! Vou ligar pro chaveiro,detalhe só pra ir ate o local já cobrava 100 dilmas...
Tive a idéia de perguntar no grupo''club do vectra diretoria'' um amigo disse não se aoipavore,vai la no rele da ignição tira ele passa desengripante,e lixa os pinos,depois me retorna.....
Kkkkkkkkk pronto parou de piscar e pegou!
Ou seja luz da injeção piscando nem sempre é imobilizador! Se tirar o rele de ignição ela piscara também,,
Pode ser que a maioria já saiba,mais se eu fosse desenformado teria gasto ali uns 400 conto!
kauansouza
por kauansouza » 30 Jan 2016, 19:45
kauansouza escreveu:Fuente del MensajeDepois disso fiz a limpeza, e limpa contato em todos reles e fuziveis existentes no carro!
Depois disso fiz a limpeza, e limpa contato em todos reles e fuziveis existentes no carro!,
Rsrsrsrsrsrs
Pilonetto
Registrado em: 02 Fev 2016, 11:29
Nome Completo: Lucas Luan Pilonetto
Cidade: Boa Ventura de Sao Roque
Luz injeção acesa na marcha lenta e motor quase apaga.
por Pilonetto » 24 Fev 2016, 12:01
Bom dia. Meu vectra é o cd 16v ano 2000. A junta do cabeçote queimou, mandei trocar e retificar cabeçote, peguei ele hoje, notei que quando deixo ele em ponto morto na lenta ele quase apaga e a luz da injeção se acende e só apaga quando eu acelero e acima de 2000 rpm, o que pode ser, alguém pode me ajudar?
Andersonss
Re: Luz injeção acesa na marcha lenta e motor quase apaga.
por Andersonss » 24 Fev 2016, 12:13
Se o carro estava normal antes de mandar ao mecanico, deveria ir la e reclamar para o mesmo :76:
é dificil opinar de longe mas apostaria em algo relacionado a alimentação de combustivél
Pilonetto
por Pilonetto » 24 Fev 2016, 12:19
Sim Anderson estava normal, o problema era super aquecimento que queimou a junta e tive que trocar a junta e retificar o cabeçote. Agora ele voltou assim, e meio ratiando sabe quando ando na cidade, na br normal, na cidade ele quase apaga quando passo quebra mola. Estranho isso pode ser problema na parte dr combustível mesmo
Fabiane Liebl Sieradzki
Registrado em: 14 Mai 2016, 20:27
Nome Completo: Fabiane Liebl Sieradzki
Cidade: Sao Bento do Sul
Luz da injeção
por Fabiane Liebl Sieradzki » 14 Mai 2016, 21:34
Olá! Tenho um Vectra GL Millenium 2001, a luz da injeção eletrônica acende frequentemente no painel, já foi escaneado e acusou que era o sensor de detonação, o mesmo já foi trocado e o problema persiste. Alguém já teve este problema?
marcianocava
Registrado em: 09 Mai 2016, 09:35
Nome Completo: marciano furlanetto
Cidade: bento gonçalves
Luz da injeção
por marcianocava » 14 Mai 2016, 23:59
Eu também tinha este mesmo defeito no meu Vectra Gls 2.2 2001 porém ascendia a luz porque estava sem o miolo do catalisador.
Gaguinho
Registrado em: 03 Jul 2016, 10:33
Nome Completo: Wallisson tamietti siqueira
Cidade: Belo horizonte
Motor pega e morre em seguida - luz da injeção acesa.
por Gaguinho » 03 Jul 2016, 16:42
Meu vectra gls 2.2 ta c a luz da injeção acesa ele pega e morre logo em seguida. O alarme pode fazer isso???
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
Alarme vectra
por WACD97 » 08 Jul 2016, 11:53
Pode ser o imobilizador danificado, ou se você deixou a chave cair pode ter perdido o transponder dela.
fernandopiresrj
Registrado em: 25 Jan 2016, 13:18
Nome Completo: Fernando Pires
por fernandopiresrj » 08 Jul 2016, 15:03
Bom seguindo uma experiência que tive ao trocar miolo e chaves, creio que se fosse transponder o carro nem daria a partida.
Pelo menos comigo foi o que aconteceu. Resolvi, retirando o transponder da chave antiga e colocando na nova.
Quanto a problemas de luz de injeção acesa, eu tive problemas referente ao sensor borboleta, onde após a troca tive meu problema resolvido.
Sobre o imobilizador propriamente dito não tenho como opinar.
Faça um teste, desligue o imobilizador e veja se elimina esta possibilidade.
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 14 Jul 2016, 19:07
Se você ligar o carro com um transponder diferente na chave, ele vai reconhecer o código diferente e não ligara o carro ao passo que se você ligar o carro sem transponder, ele vai ligar o carro sim porem em seguida ira desligar o sistema por não ter nenhum código para confronto.
tiagofgm
Registrado em: 23 Set 2015, 13:50
Nome Completo: Tiago Fernandes Galhardo Marcondes
Cidade: Alta Floresta
Estado: Mato Grosso
por tiagofgm » 21 Jul 2016, 23:29
Pessoal gostaria q tirasse uma duvida minha. Meu carro fica com a luz da injeçao sempre acesa.... Passei o scaner e consegui verificar varios erros q nao entendo.... Gostaria q me explicasse o q deveria fazer
Erro:
Engine
144- immobiliser no signal
145- immobiliser wrong signal
13 unknow DTC
71- intake air temperature vontage high
45 unknow DTC
31- no engine RPM signal
Chassi - ABS
45- pear left wheel sensor open circuit
tiagofgm
Estado: Mato Grosso
por tiagofgm » 21 Jul 2016, 23:31
Erro:
Engine
13 unknow DTC
45 unknow DTC
Chassi - ABS
elieber
Registrado em: 30 Ago 2016, 23:28
Nome Completo: Elieber Josue Ribeiro
Cidade: Urupes
Luz injeção acessa
por elieber » 17 Set 2016, 08:28
Bom Dia Companheiros do Club
Estou tendo um problema com meu Vectra B 2000 2.2 gls
Quando estou na pista acelerando fundo a luz injecao nao acende e quando tiro o pé ela acende
aki na minha cidade as oficina e tipo troca peça, vai trocando até achar o defeito, mais em uma delas foi passado o aparelho de diagnóstico e acusou mistura pobre.
Mais o carro no meu ponto de vista ta com desenpenho bom pra andar , nao falha , nao corta a aceleração.
E toda troca de oleo eu troco o filtro combustível.
Foi testado a pressão da bomba ta normal tambem.
Alguem pode me ajudar ?
Luz injeção acessa
por Almeidão » 17 Set 2016, 18:41
Amigo, de longe vai ser na base do troca peças também. Só lembrando que quando você troca uma peça muito velha e não resolve o problema o qual você ainda tem, ela pode ter sido o principal causador do problema. Não sou contra o mecânico trocar estas peças, um exemplo digamos que o problema seja na sonda lambda e também no sensor de temperatura, o mecânico pede pra trocar a sonda e logo não resolve ai você vem aqui e tem a ideia de trocar o sensor da água, você vai meter o pau nele porque você trocou uma sonda sem precisar. Na verdade tinha que trocar os dois e isto é bem comum na eletrônica, leituras erradas nos aparelhos ou mal interpretada.
Vamos ai, de onde eu trocaria a sonda lambda, está parecendo ser ela e de quebra o sensor de temperatura da central, não é o do painel ok. Bem , uma sonda lambda deve durar funcionando bem , uns 50 mil km. Quanto mil km tem seu carro? Se já passou disto e você nunca trocou, mesmo sem resolver o problema você ainda não está jogando dinheiro fora.
Detalhe, Sonda lambda para mim tem que ser original ou Bosch, eu não usaria outra. O sensor da central, pode ser o MTE, o seu deve ser o 4051, confirma ai com o ano do seu carro.
GabrielUberti1
Registrado em: 24 Dez 2014, 00:08
Nome Completo: Gabriel Uberti
Cidade: Lajeado
Luz injeção acessa
por GabrielUberti1 » 17 Set 2016, 19:11
Amigo, não sei o que pode estar acontecendo com teu carro, infelizmente não posso te ajudar. Quero na verdade aproveitar teu tópico para fazer uma pergunta talvez idiota: não sei como abrir um tópico novo, com assunto assim como o teu. Não encontro em lugar nenhum do site! Por favor alguém me diz como se faz!
leolucia
Registrado em: 24 Nov 2013, 20:27
Nome Completo: Leonardo Gonçalves Junior
Cidade: São José do Rio Preto
Luz injeção acessa
por leolucia » 20 Set 2016, 13:34
Elieber boa tarde, ano passado aconteceu comigo da luz da injeção acender e o carro começar a falhar. No meu caso foi substituído o regulador de pressão e o problema foi resolvido.
Espero ter ajudado...
Luz injeção acessa
por Alcir Andreoni » 20 Set 2016, 16:35
GabrielUberti1 escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, não sei o que pode estar acontecendo com teu carro, infelizmente não posso te ajudar. Quero na verdade aproveitar teu tópico para fazer uma pergunta talvez idiota: não sei como abrir um tópico novo, com assunto assim como o teu. Não encontro em lugar nenhum do site! Por favor alguém me diz como se faz!
Em qualquer seção do Fórum que você entrar, vai estar escrito, em uma caixa verde à sua esquerda "NOVO TÓPICO".
Clicando ali, você abrirá um novo tópico na seção que você quer...
461 mensagens
Bem-vindo: 19 Jun 2026, 15:06
