Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Preço de Manutenções e Peças
490 mensagens
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
Re: Preço de Manutenções.
por Marcatto » 07 Out 2014, 03:40
Bruno Nojima escreveu:Galera, boa noite!
Aproveitando o Tópico...
Qual o tipo de óleo é o recomendado para o vectra C em uma manutenção preventiva?
Óleo 5W30 SL (ou superior).
Pacote R6N (quase um GT-X)
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 07 Out 2014, 07:01
Qualquer um que estiver no manual.
por Edcezar » 31 Out 2014, 10:40
Alguem tem ideia do custo da bomba dagua e do braço axial dianteiro do vectra ??
os amortecedores estão indo embora tb... :62:
BrunoTeles
Registrado em: 24 Out 2013, 22:44
Nome Completo: Bruno Antonio Gonçalves Teles
por BrunoTeles » 31 Out 2014, 10:46
Bomba d' água do 16v 127,00 na aciolly no ano passado
Bruno Teles
Vectra CD 98, Teto + Couro + Air-Bag + TC + ABS... Top d+
Acesse minha garagem...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=4865
por Edcezar » 31 Out 2014, 11:40
Bom, voltando do mexanico deu pra ter uma idéia
Troca do liquido e limpeza do sistema de arrefecimento, por causa da bom dagua já vou aproveitar
troca dos braços axiais, vou trocar logo os dois
troca dos 4 amortecedores (batentes dianteiros ja havia trocado)
óleo e filtro, perto de vencer...
vamos ver quanto que dá a brincadeira... :62:
por Edcezar » 31 Out 2014, 15:35
Para a galera que entende:
Já que vou trocar a bomba dagua, o ideal seria já trocar as correias tambem ? Mais alguma coisa que vale a pena fazer junto ??
:2:
por Thiago Menezes » 31 Out 2014, 15:47
Edcezar escreveu:Para a galera que entende:
:2:
Fala meu amigo,
Então, dependendo da quilometragem da correia é melhor trocar de uma vez, quanto está nesse momento?
Se for trocar a correia dentada da uma olhada na de acessórios também e os roletes e o tensionador :88:
Mas caso esteja tudo beleza, é só a bomba mesmo e limpeza do sistema de arrefecimento.
por Edcezar » 31 Out 2014, 15:49
:2:
Fala meu amigo,
43k thiago...
por Thiago Menezes » 31 Out 2014, 16:03
Edcezar escreveu:
:2:
Fala meu amigo,
43k thiago...
Manda ver então meu amigo, eu troca a minha com 50 mil km é a média que o pessoal troca, alguns trocam até com 40 mil km, se não trocou os roletes de apoio na troca anterior na minha opinião troque agora obrigatoriamente, caso já tenha trocado fica pra você decidir trocar preventivamente. :88:
FLP4118
por FLP4118 » 31 Out 2014, 16:20
43 mil rodados, pra 50 mil é dois palito, troca agora e aproveite a mão de obra, esta tudo no mesmo caminho.
Já troca também os rolamentos e a correia do ar condicionado.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Edcezar » 04 Nov 2014, 10:19
Resumindo a brincadeira,
mais ou menos 1750,00 de peças e R$ 500,00 de mão de obra...
Troca de Oleo e filtro do motor,
Troca de velas e cabos
Troca do filtro de combustivel
Limpeza TBI
Troca de amortecedor dianteiro
Troca de amortecedor traseiro e batente
Troca dos braços axiais da caixa (par)
Troca da Bomba Dagua
Troca do Fluido e limpeza do sistema de arrefecimento
Troca das correias dentadas e esticador
Troca da Pastilha traseira
Passe no disco traseiro
zerou o cofrinho...
assim que terminar, posto os valores das peças pra vcs...
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2014, 10:47
Edcezar escreveu:Resumindo a brincadeira,
Limpeza TBI
zerou o cofrinho...
Não querendo ser chato, mas já sendo!
Não trocou o sensor de temperatura e a tampa do vaso de expansão?
por Edcezar » 04 Nov 2014, 10:51
Limpeza TBI
zerou o cofrinho...
Não, mas posso adicionar... vou levar as peças amanhã mesmo...
por Alcir Andreoni » 04 Nov 2014, 11:00
Edcezar escreveu:
Seria uma boa pedida, assim o sistema fica zerado! :88:
por Edcezar » 05 Nov 2014, 17:07
Coloquei no topico do meu carro, mas vou replicar aqui, pra galera ter uma noção dos preços:
Vamos por partes hehe:
Troca de Oleo do motor, 5w30 - R$ 125,00
Troca de Filtro de Oleo motor, ac delco - R$ 16,00
Troca de Aditivo sistema arrefecimento, ac delco, 2 litros - R$ 50,00
Troca de Filtro de Combustivel, Fran, R$ 15,00
Troca de Correia Dentada - dayco - R$ 52,00
Troca de rolamento - Ina - R$ 98,00
Troca da Bomba Dagua - Urba - R$ 98,00
TRoca de Velas - NGK - R$ 66,00
Troca de cabos de Velas - NGK - R$ 110,00
Troca de amortecedores dianteiros - cofap, turbogas - R$ 520,00
Troca de batentes dianteiros - axios - R$ 240,00
Troca de Amortecedores traseiros, cofap, turbogas - R$ 350,00
Troca dos braços axiais da caixa de direção - Original GM - R$ 260,00
Limpeza do corpo de borboleta
Mão de Obra R$ 400,00
A troca dos dois braços axiais não era necessária, pois somente o direito estava ruim. Aproveitei e troquei os dois.
Já havia trocado os batentes dianteiros, mas foram trocados na garantia, ou seja, só coloquei o preço aqui pra galera ter uma noção...
Como estava meio folgado no serviço, acompanhei boa parte do serviço, e não foi necessária a troca de pastilhas traseiras e passe no disco traseiro tb.
Ainda faltam a tampa do reservatório do reservatório de agua e o sensor de temperatura...
e ainda falta o alinhamento...
FLP4118
por FLP4118 » 05 Nov 2014, 19:52
O Desgaste prematuro da embreagem, não é realmente desgaste da embreagem.
Com pouco mais de 50 mil KM, a embreagem começou a patinar em arrancadas e saídas em ladeiras, comprei um kit novo e mandei trocar. Pra minha surpresa, quando desmontou o platô nao estava totalmente desgastado, porem, o disco possui um regulador de altura do pedal que estava com as molas "cansadas" e não estava atuando corretamente.
Como já estava tudo desmontado e as peças novas compradas, instalamos tudo novo.
O Disco novo não possui o tal regulador, então entrei em contato com a Accioly (onde comprei o kit novo) e me informaram que pelo CEP da peça, funcionaria normalmente. Não contente fui até uma concessionaria próxima e conversei com o consultor técnico que me informou que a Chevrolet sabia deste problema com os Discos, mas como nao é uma peça que pode causar acidentes e nem compromete a segurança a Chevrolet nao fez o Recall.
Valor da Brincadeira
Kit de Embreagem - R$ 615,00
Retifica do volante - R$ 100,00
4 Litros de óleo 5W30 AC Delco - R$ 18,00 (Cada)
Borrachas da Barra Estabilizadora - R$ 14,00 o par (Originais saem por R$ 83,00 CADA)
Mão de Obra - R$ 320,00
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Edcezar » 05 Nov 2014, 21:39
Como é a re do seu carro ? Ao lado da 1a ? Ou em baixo da 5a ?
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 05 Nov 2014, 22:13
Também fiz manutenção esta semana.
Há 3 mil km foram feitos na Autorizada, com peças originais ainda na revisão de entrega do veículo:
Troca da correia dentada
Troca do fluído de freio, sangria nas rodas e na embreagem
Troca do fluído de DH
Troca de óleo 5w30
Troca de todos os filtros(ar,cabine, óleo e combustível)
Agora esta semana fiz:
- Troca dos coxins dos amortecedores dianteiros - Comprei Axios e por um bom preço: 140 o par
-Troca das pastilhas de freio - Estavam MUITO boas, mas fiquei com medo pelo sensor. Comprei SYL pois já tive uma boa experiência. Paguei 95 reais.
- Troca das buchas da barra estabilizadora. Paguei 14 reais no par, original GM
- Troca novamente do óleo do motor e filtro (ACdelco 5w30), acho que paguei 145 reais.
Mão de obra: 150,00
Alinhamento: 80,00
Balanceamento local (sem desmontar a roda): 100,00
Militec: 85,00
Total: 809,00
Na próxima parada eu pretendo revisar o sistema de arrefecimento: fluidos, sensores, termostatica.
FLP4118
por FLP4118 » 06 Nov 2014, 07:58
Edcezar escreveu:Como é a re do seu carro ? Ao lado da 1a ? Ou em baixo da 5a ?
É do lado da primeira.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Edcezar » 06 Nov 2014, 08:56
FLP4118 escreveu:
Imaginei que fosse esse mesmo...
Ha algum tempo atras, falei com algumas pessoas sobre a regulagem do cambio f23 (re ao lado da 4a) mas ninguém afirma que tem regulagem...
490 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 92 visitantes
