Vectra CProblema com temperatura - Vectra C
371 mensagens
Re: Temperatura estranha
por Almeidão » 02 Out 2015, 09:20
cheguei hehheheh. Foi trocado o sensor de temperatura, no seu caso o mesmo controla as ventoinhas e a central, aliás eu até colocaria um paralelo para testar, desde que seja um paralelo bom, sempre indico um que conheço que é o MTE, mas pode ser um Bosch também.
Antes de tudo precisa checar se ao ligar o ar não esteja entrando o segundo estágio da ventoinha, ou seja em problemas mecanicos seria a unica maneira explicativa sobre a temperatura tão baixa ao ligar o ar. Se isto tiver acontecendo um provável culpado é o sensor de temperatura que comentei. Neste caso ele estaria mostrando a realidade da temperatura
Se nada disto tiver acontecendo, então pode ser um erro de painel por uma ligação mal feita ou algum curto em uma peça, ou cabo o qual interfere ao ligar o ar. Neste caso ele não estaria mostrando a temperatura real.
Só acrescentando, sobre a termostática travada aberta, neste caso não iria interferir nada depois que alcançaria a temperatura de funcionamento, isto porque depois que ela abre fica aberta direto, ou seja a temperatura depois de 30 minutos de funcionamento fica igual tendo ou não termostática, bem isto sendo ela a correta.
Casanova
Registrado em: 02 Out 2013, 22:42
Nome Completo: André Luiz Mesel Casanova
Cidade: Jaboatão dos guararapes
por Casanova » 02 Out 2015, 12:42
Almeidão escreveu:cheguei hehheheh. Foi trocado o sensor de temperatura, no seu caso o mesmo controla as ventoinhas e a central, aliás eu até colocaria um paralelo para testar, desde que seja um paralelo bom, sempre indico um que conheço que é o MTE, mas pode ser um Bosch também.
O que a concessionaria vende não é bosch não? Mesmo que seja na caixa GM? :47:
por Almeidão » 03 Out 2015, 13:22
Nem sempre é Bosch e nem sempre o que voce compra como Bosch foi a Bosch que fabricou. Ou será que a Bosch fabrica pastilha de freio, limpador, rolamentos etc.
Para completar, a possibilidade de comprar uma peça nova na GM ou Bosch com defeito é mínima, mas não é zero.
Leonardo SV
Registrado em: 08 Out 2015, 11:43
Nome Completo: O nome de usuário deve compreender entre 6 e 20 c
Cidade: Toledo / Foz do Iguaçu
Re: Temperatura Vectra GTX
por Leonardo SV » 08 Out 2015, 11:55
Pessoal, estava na mesma situação!
A temperatura do meu GTX não passa de 1/4, nem na cidade nem na estrada (se passa, é muito pouco).
Estou querendo melhorar meu consumo.
Troquei a válvula termostática e limpei o radiador na semana passada e nada mudou. Fiz isso por tenho um amigo com o mesmo veículo. Ele disse que fez o mesmo e o consumo melhorou. Portanto estava buscando o mesmo resultado, mas não obtive.
O meu na cidade faz entre 5km/l e 6km/l (Vectra GT-X 2.0 MPFI 8V FlexPower Aut.)
Valeu :D
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 08 Out 2015, 13:43
Leonardo SV escreveu:Pessoal, estava na mesma situação!
Valeu :D
Mas esta é a media mesmo, tenho um GT 2009 e faz 6,7 na cidade no alcool, o seu sendo automatico normal beber um pouco mais. E a temperatura tambem não passa de 1/4 e ja me disseram aqui mesmo quando comprei ele que é normal.
por Edcezar » 08 Out 2015, 13:59
Eu acho que médias de consumo em cidades diferentes fica difícil comparar...
Tem uma infinidades de fatores que pode influenciar, manutenção em dia, modo de dirigir, trajeto, ar condicionado...
Meu gt nunca fez mais do que 5.5 com álcool na cidade e 9.5 na estrada.
S5
por Edcezar » 08 Out 2015, 15:00
Caso queira maiores informações a respeito do consumo dos vectras, segue um tópico mais completo:
viewtopic.php?f=17&t=5598&p=137431&hilit=consumo#p137431
por Almeidão » 09 Out 2015, 10:44
Não mexa na temperatura, ela está normal. Muito cuidado ao alterar algo como isto já que eles funcionam no limite sem nos dar chance quando ocorre uma falha, ou seja a temperatura de funcionamento para a temperatura de queima de uma junta em tempo real de funcionamento no trânsito é de 20 a 40 segundos. Ou seja se alcançar o ponto de armar a ventoinha e por uma fatalidade ela não armar, 40 segundos depois a junta já terá queimado.
Pior que isto, este 1/4 no painel, o motor já está a mais de 100º e onde a gasolina queima é mais alto que 500º centígrado e não vai ser um aumentinho de temperatura que fará ele ficar econômico.
este link abaixo diz algo sobre a temperatura do motor, consumo etc.
https://fabioferrazdr.files.wordpress.c ... 8/mci1.pdf
EMERSON BARRETO
por EMERSON BARRETO » 09 Out 2015, 11:09
Almeidão escreveu:Não mexa na temperatura, ela está normal. Muito cuidado ao alterar algo como isto já que eles funcionam no limite sem nos dar chance quando ocorre uma falha, ou seja a temperatura de funcionamento para a temperatura de queima de uma junta em tempo real de funcionamento no trânsito é de 20 a 40 segundos. Ou seja se alcançar o ponto de armar a ventoinha e por uma fatalidade ela não armar, 40 segundos depois a junta já terá queimado.
Parabéns pela aula.
Muito funcional.
Casanova
por Casanova » 14 Out 2015, 14:39
Almeidão escreveu:Nem sempre é Bosch e nem sempre o que voce compra como Bosch foi a Bosch que fabricou. Ou será que a Bosch fabrica pastilha de freio, limpador, rolamentos etc.
Ja testei com outros porem em estrada a temperatura normaliza com ar ligado vai entender , carro doido!
Casanova
por Casanova » 26 Out 2015, 15:27
alguma luz pessoal esse fim de semana fui ao interior sem ar ligado temperatura externa em 20 graus e a temperatura la embaixo mantendo media dos 100 120kmh grato.
por Thiago Menezes » 26 Out 2015, 15:37
Casanova escreveu:alguma luz pessoal esse fim de semana fui ao interior sem ar ligado temperatura externa em 20 graus e a temperatura la embaixo mantendo media dos 100 120kmh grato.
Mas la embaixo quanto? :47:
Casanova
por Casanova » 26 Out 2015, 16:33
Igual nas primeiras fotos. menos de 1:3 e na estrada quase 0 :62:
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 26 Out 2015, 22:18
Sobre a temperatura cair na rodovia ou com ar ligado... Válvula termostática travada aberta. O carro vai esfriando e ela não fecha, aí cai abaixo do normal e a injeção tenta arrumar jogando mais gasolina no sistema e o carro bebe mais.
Além de abrir quando chega na temperatura de funcionamento ideal, ela também deve fechar quando o carro esfria demais
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 26 Out 2015, 22:20
A injeção joga gasolina para esquentar o motor
Vectra CD 2.2 16V
Casanova
por Casanova » 27 Out 2015, 12:27
mas o que eu não entendo é que eu ja testei duas termostaticas e as duas deram o mesmo comportamento!
por Alcir Andreoni » 27 Out 2015, 12:29
Casanova escreveu:mas o que eu não entendo é que eu ja testei duas termostaticas e as duas deram o mesmo comportamento!
Você trocou o sensor de temperatura, ou fez o teste que eu indiquei? :47:
por Thiago Menezes » 27 Out 2015, 13:20
Sinceramente um caso inusitado.
Você já disse que trocou válvula termostática, já trocou sensor de temperatura inclusive testou ambas as situações com outras peças, ventoinha arma direito primeiro e segundo estágio, sua temperatura quente sem ar está normal conforme foto e a possibilidade do painel está marcando errado só se estiver existindo com ele na estrada frio....então eu sinceramente não tenho mais palpites para ajudar... :47:
EvsonSabino
por EvsonSabino » 27 Out 2015, 19:14
acredito que seja característica do carro mesmo, minha sugestão é colocar o scanner e rodar com o carro monitorando a temp.
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 27 Out 2015, 20:02
Achei este relato. Excluindo termostática e sensor... Acho que pode ser isso.
viewtopic.php?p=135909#p135909
Vectra CD 2.2 16V
371 mensagens
Bem-vindo: 09 Set 2026, 11:34
