643 mensagens
Re: CAMBIO AUTOMATICO DESENGATA SOZINHO EM MOVIMENTO
por Thiago Menezes » 16 Jul 2015, 15:29
carlos.dias-cardoso escreveu:Thiago apertando ela some sim mas é normal ficar acesa ? quando liga o veiculo ? To olhando tudo agora!
O estranho é este problema que esta dando que voce liga anda com ele ai voce freia numa lombada ou farol qualquer coisa e ai ele nao volta a andar acelerando, como se tivesse mudado para ao neutro mas com o cambio no mesmo lugar!
Não é normal ela ficar acesa, ela só acende quando é acionada no painel, mas caso você deixe ela ligada e desligue o carro quando for dar a partida ela vai ficar acesa, sempre que usar lembre de desligar a hora que não for usar mais. Esse botão sport serve para deixar as trocas de marchas mais prolongadas (com giro mais alto). É usando em ultrapassagens junto com o auxilio do kick down.
Sobre seu problema realmente é uma coisa a parte que não estou acostumado ver por aqui, eu dei a dica da seletora mas é complicado, seria bom levar em uma oficina especializada para dar uma boa olhada.
carlos.dias-cardoso
Registrado em: 16 Jul 2015, 11:56
Nome Completo: Carlos Dias Cardoso
por carlos.dias-cardoso » 16 Jul 2015, 15:33
Obrigado Thiago vou levar sim conhece alguma oficina especializada e boa?
por Thiago Menezes » 16 Jul 2015, 16:03
carlos.dias-cardoso escreveu:Obrigado Thiago vou levar sim conhece alguma oficina especializada e boa?
Tem essa aqui em São Paulo próximo a Sapopemba:
http://automatik.com.br/
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 16 Jul 2015, 16:07
Beleza Obrigado
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 17 Jul 2015, 09:09
Thiago bom dia única coisa que achei estranho que foi justamente depois de passar o carro no scanner para verificar consumo
por Thiago Menezes » 17 Jul 2015, 09:18
carlos.dias-cardoso escreveu:Thiago bom dia única coisa que achei estranho que foi justamente depois de passar o carro no scanner para verificar consumo
Entendi! Mas não tem relação com o problema não...
A automatik fica próximo a sua casa?
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 17 Jul 2015, 09:21
Não fica mas to procurando algumas próximo indicação de amigos
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 17 Jul 2015, 12:32
Thiago sabe o que ouvi do dono de uma oficina multimarcas acha que desconfigurou o câmbio quando passou no scanner, para eu levar direto numa revenda GM
por Thiago Menezes » 17 Jul 2015, 12:43
carlos.dias-cardoso escreveu:Thiago sabe o que ouvi do dono de uma oficina multimarcas acha que desconfigurou o câmbio quando passou no scanner, para eu levar direto numa revenda GM
Não creio que seja isso não, um scanner de oficina não teria poder pra reprogramar o fucionanento do câmbio!
Mas leva na css passa o tech ll se for do seu desejo..
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 17 Jul 2015, 12:47
O que é CSS ?
por Thiago Menezes » 17 Jul 2015, 12:49
carlos.dias-cardoso escreveu:O que é CSS ?
Abreviação de concessionárias (autorizada Chevrolet)!
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 17 Jul 2015, 12:52
Kkk ok entendido obrigado
betoboo
Registrado em: 19 Mai 2015, 11:01
Nome Completo: PAULO CRUZ
por betoboo » 20 Jul 2015, 13:48
Tivemos um Comodoro automático a uns anos atras que apresentava essa falha, na ocasião, levamos num especialista do RIO chamado ALAIR DOS SANTOS que diagnosticou uma válvula de controle das mudanças que estava danificada, manutenção efetuada de baixo custo e longa permanência. eu recomento. Esse Alair é um especialista em Caixas Automáticas e Direção Hidráulica na zona norte do Rio de Janeiro a muito anos...
Luthiere
Registrado em: 30 Jun 2014, 12:35
Nome Completo: Luthiere de Souza Dantas
Cidade: Campinas
CAMBIO DO VECTRA ELITE 2007 DANDO TRANCO QUANDO ENGATA!!
por Luthiere » 20 Jul 2015, 19:13
Ola galera, Troquei todos os coxim do carro (cambio e motor) E quando eu engato a ré ele continua dando tranco forte e quando esta parado no D ele fica engatando sozinho parado, Se alguem poder me ajudar eu agradeço!
Re: CAMBIO DO VECTRA ELITE 2007 DANDO TRANCO QUANDO ENGATA!!
por Arquiteto » 20 Jul 2015, 21:12
usa a pesquisa para encontrar topicos mais antigos sobre problemas em cambio automático
e a maneira mais rapida de obter ajuda ...
ramonmoraesdias
Registrado em: 21 Jul 2015, 19:45
Nome Completo: ramon juvenal de moraes dias
Cidade: itaguai
por ramonmoraesdias » 21 Jul 2015, 20:07
Boa noite!! Tive um problema no meu cambio automatico vectra ano 98 que acendia a luz do s e tirava o comando do automatico como se o carro ficasse de quarta o tempo todo, no final descobri que era problema no chicote do corpo de borboleta.
por Arquiteto » 21 Jul 2015, 22:28
ramonmoraesdias escreveu:Boa noite!! Tive um problema no meu cambio automatico vectra ano 98 que acendia a luz do s e tirava o comando do automatico como se o carro ficasse de quarta o tempo todo, no final descobri que era problema no chicote do corpo de borboleta.
esta informação e muto interessante vou anotar aqui juntamente com outros relatos de anomalia
no cambio ATM originados por sensor de borboleta com problema ...
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 22 Jul 2015, 16:19
Câmbio teve que ser aberto vou ter que trocar o kit do mesmo
por Thiago Menezes » 22 Jul 2015, 21:06
carlos.dias-cardoso escreveu:Câmbio teve que ser aberto vou ter que trocar o kit do mesmo
Seria bom se conseguisse tirar umas fotos do serviço..[emoji102]
carlos.dias-cardoso
por carlos.dias-cardoso » 22 Jul 2015, 21:15
Ok
643 mensagens
Bem-vindo: 21 Set 2026, 03:03
