Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
leandro brigagao
Registrado em: 14 Abr 2015, 03:18
Nome Completo: leandro caliari brigagao
Cidade: poços de caldas
Re: computador de bordo
por leandro brigagao » 05 Mai 2015, 20:29
tudo em ordem sim !! obrigado pela ajuda !!
leandro brigagao
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por leandro brigagao » 06 Mai 2015, 22:29
olha uma duvida minha tenho um tid que marca hora data e temperatura vectra 2001 para eu instalar mid do concetor cinza posso usar o mesmo conector ?
José Leal
por José Leal » 10 Mai 2015, 22:17
Tem que trocar o conector. O MID tem mais fios.
leandro brigagao
por leandro brigagao » 19 Mai 2015, 19:19
Galera adiquiri mid conector cinza plug e chave de comando, tenho um vectra milenium com relogio data e temperatura tid minha pergunta é a seguinte, seguindo a pinagem da primeira página consigo instalar o mid corretamente ? Ou falta mais alguma coisa?
marcelomarcondes
Registrado em: 26 Mai 2015, 18:19
Nome Completo: marcelo marcondes
Cidade: mogi guaçu
computador de bordo
por marcelomarcondes » 26 Mai 2015, 18:27
Meu vectra gls 2.2 ano 2000 não tem computador de bordo,é fácil a instalação dessa equipamento?obrigado
por JoãodoValle » 26 Mai 2015, 18:52
Nesse topico tem o que precisa saber, procure usar a busca que sempre encontrara resposta sobre suas duvidas.
viewtopic.php?p=2720#p2720
arcderai13
Registrado em: 21 Fev 2015, 17:43
Nome Completo: andre raimundo campos
Cidade: sao joao del rei
por arcderai13 » 27 Mai 2015, 06:37
Bom dia galera. Estou conferindo a fiação antes de passar para plugue cinza. Ta batendo tudo porem sobraram no meu antigo plugue amarelo 3 fios marrom e branco e um marrom e vermelho. Fio 9; 10; 11 e 12. Meu e Vgls 98. Devo isolar?
Mazir0
Registrado em: 16 Nov 2014, 18:00
Nome Completo: Matheus Zimmermann Robiatti
por Mazir0 » 30 Mai 2015, 14:09
Alguém sabe me dizer onde que eu compro o chicote cinza do MID ?
Comprei o MID e a chave de seta, só está faltando o chicote que eu não acho em lugar algum..
Matheus Zimmermann Robiatti - SP - CAPITAL.
VECTRA GLS 2.2 99 !
"Viva a vida no limite."
arcderai13
por arcderai13 » 31 Mai 2015, 10:07
Mazir0 escreveu:Alguém sabe me dizer onde que eu compro o chicote cinza do MID ?
Segundo alguns tópicos acima o azul do gol g 3 ou 5 serve.
arcderai13
por arcderai13 » 02 Jun 2015, 18:48
arcderai13 escreveu:Bom dia galera. Estou conferindo a fiação antes de passar para plugue cinza. Ta batendo tudo porem sobraram no meu antigo plugue amarelo 3 fios marrom e branco e um marrom e vermelho. Fio 9; 10; 11 e 12. Meu e Vgls 98. Devo isolar?
Como saber qual vem da central de injeção. Se por acaso vier.
por JoãodoValle » 02 Jun 2015, 19:11
arcderai13
por arcderai13 » 14 Jun 2015, 22:21
Boa noite, Este fim de semana tentei passar o fio da central até o mid, porém no meu pino 32 da central conforme foto do Ives, só tem o buraco femea, não tem o conector femea nele, ou seja ele está vazio diferente da foto. Alguém pode me ajudar. E se tivesse a femea eu deveria adaptar um pugle macho para ligar nela? se possitivo como saio com o fio de lá sendo que o sistema e bem fechado e tem uma trava? Outra coisa como colocar a borracha que fica entre o vidro e a parte de plastico novamente no vidro, pois a minha não encaixou como antes ficou sem pressão e bamba.
Antecipo os agradecimentos.
por JoãodoValle » 15 Jun 2015, 08:34
Procura o Keliton amigo, ele é ADM do fórum fez essa modificação no ex Vectra dele e saberá te responder!
keliton
por keliton » 15 Jun 2015, 21:59
JoãodoValle escreveu:Procura o Keliton amigo, ele é ADM do fórum fez essa modificação no ex Vectra dele e saberá te responder!
arcderai13 escreveu:Boa noite, Este fim de semana tentei passar o fio da central até o mid, porém no meu pino 32 da central conforme foto do Ives, só tem o buraco femea, não tem o conector femea nele, ou seja ele está vazio diferente da foto. Alguém pode me ajudar. E se tivesse a femea eu deveria adaptar um pugle macho para ligar nela? se possitivo como saio com o fio de lá sendo que o sistema e bem fechado e tem uma trava? Outra coisa como colocar a borracha que fica entre o vidro e a parte de plastico novamente no vidro, pois a minha não encaixou como antes ficou sem pressão e bamba.
Respondido por MP André !
Elias Monteiro
Registrado em: 16 Jun 2015, 02:24
Nome Completo: Elias Monteiro do Nascimento Junior
Cidade: Pedreira
por Elias Monteiro » 16 Jun 2015, 02:40
Ola pessoal tenho um vectra gls 2.2 8v 1998
Queria saber se tem como eu colocar um computador de bordo no meu carro e o que preciso trocar?
O meu só tem o relógio mais nada, alguém já trocou e sabe se da certo?
por Ricardo Crispim » 16 Jun 2015, 19:25
Seção how do tem tudo explicado...
por Ricardo Crispim » 16 Jun 2015, 19:26
Corrigindo.. How to
por JoãodoValle » 16 Jun 2015, 21:35
Alias esse tópico é sobre isso. Só voltar algumas páginas e ler todo conteúdo!
arcderai13
por arcderai13 » 30 Jun 2015, 22:30
Boa noite,
Com a ajuda de vcs coloquei o mid para funcionar, faltava o fio que vem da central injeção, mas o companheiro Keliton me explicou o procedimento. Comprei uma parte de cima da central no ferro velho por 25,00 para aproveitar um conector fêmea da central pois o meu pino 32 estava vazio. desmontei a central pelos parafusos que ficam embaixo da borracha e passei o novo conector por cima. passei o novo fio por baixo da borracha e fiz um furo nela e como ela ficou por cima já desci ela na abertura da lataria e já saiu no pé do passageiro, daí foi fácil jogar para o mid. Porém tenho que ir na concessionaria passar o tech II pois meu consumo instantâneo esta litros por 100 km, sacanagem né....Fora isto ficou muito bonito com os leds brancos. Fiquei meio sismado somente com o fio que vem da central, passando por fora do porta luvas, próximo a lampada, acho que ele está meio solto, sozinho, estranho e desprotegido, não sei se envelopo ele com espaguete termo retratil, fita isolante ou deixo ele assim mesmo, parecendo um varal.
nog009
Registrado em: 22 Abr 2015, 18:27
Nome Completo: Paulo henrique nogueira
Cidade: itu
por nog009 » 01 Jul 2015, 17:45
opa galera tenho um Vectra 97 gl que era plug amarelo fiz a adaptação para plug cinza seguindo tutorial muito bem elaborado porem ainda não achei a central alguém poderia por favor adicionar uma foto do lugar onde ela se encontra .
meu face é este se alguém achar + fácil enviar a foto por la ficaria agradecido .
https://www.facebook.com/paulono009
852 mensagens
