Carros dos Membros (Vectra)VECTRA ELITE 2.4 07/07
327 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 07/07
por Thiago Menezes » 13 Ago 2015, 23:12
Arquiteto escreveu:são as melhores mas de acessivel não tem nada
nesta linha eu colocaria uma crawl
Não entendi a parte de acessível não tem nada...
por Arquiteto » 14 Ago 2015, 13:04
são as marcas mais caras do mercado ... pelo q entendi o Marcone
queria uma sugestão de bateria com custo menor
por Thiago Menezes » 14 Ago 2015, 16:08
Arquiteto escreveu:são as marcas mais caras do mercado ... pelo q entendi o Marcone
Bom por aqui em VR a Heliar é um ótimo custo beneficio pela qualidade e pelo bom preço também.
Mas entendo, vocês moram em MG então não sei qual preço praticado por ai... :88:
por Alcir Andreoni » 14 Ago 2015, 16:16
Marcone veja se por aí a Reifor.
Bote uma de 65A e seja feliz.
É muito boa e barata...
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Ago 2015, 22:53
Alcir Andreoni escreveu:Marcone veja se por aí a Reifor.
Alcir, essa marca eu nunca ouvi falar... Deve ser de confiança vindo de sua indicação.
Colocar uma de 10A a mais num da problema não?
Segunda vou começar a fazer o orçamento.
Meu problema realmente é com a bateria.
Vectra Elite 2.4 16V
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Ago 2015, 22:55
Vou anotar todas as sugestões.
Obrigado!!!
por Thiago Menezes » 14 Ago 2015, 23:05
Marcone escreveu:
Como assim da problema? [emoji102]
Você pode colocar Até uma de caminhão se quiser, quantos mais amperes melhor, mas tudo depende pra que e quanto vai usar!
Tipo vou trocar a original do meu corsa de 55 ah por uma de 70 ah porque montei um som no carro, mas eu poderia colocar uma de 90 por exemplo!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Ago 2015, 23:45
Marcone escreveu:
Entendi. Como não sou muito entendido disso, achei que poderia dar algum bizil.
Mas obrigado pela ajuda... Quanto mais amperagem melhor.... [emoji1]
por larussosan » 15 Ago 2015, 00:24
Quanto a bateria se deve ter cuidado se for amperagem muito maior que a original, pois consequentemente o Alternador não da conta do recado, aí precisaria trocar tbm...
[emoji106]
por Thiago Menezes » 15 Ago 2015, 07:37
larussosan escreveu:Quanto a bateria se deve ter cuidado se for amperagem muito maior que a original, pois consequentemente o Alternador não da conta do recado, aí precisaria trocar tbm...
[emoji106]
Então Daniel eu nem falei nada porque o alternador dele é de 120 amperes, mas foi bom o recado para alguém que vier aqui com alternador menor e for montar som pesado por exemplo é for colocar uma bateria maior! [emoji111] [emoji41]
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 15 Ago 2015, 10:28
Se o meu alternador é se 120A, posso colocar uma bateria de no máximo 120A.
por Thiago Menezes » 15 Ago 2015, 10:33
Marcone escreveu:Se o meu alternador é se 120A, posso colocar uma bateria de no máximo 120A.
Se ele estiver funcionando 100% sim, mas é coisa demais desnecessário! Pra quem tem som bem pesado uma de 90 ou 100 da conta! O problema é o cofre eu sei que cabe uma de 75 ah porque eu já usei no elite, acima disso não posso dar certeza!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 15 Ago 2015, 10:36
Correto. Fiz esse comentário somente para ficar bem claro. Talvez outra pessoa possa ter a mesma dúvida que eu.
Se eu tiver grana colocarei uma de 65A ou 70A.
Abração Thiago! [emoji106]
por Julio Cesar » 15 Ago 2015, 11:44
Marcone, eu coloquei uma Tudor no meu semana passada. A anterior aguentou 3 anos! Não sei o preço ae mas aqui ficou em R$260,00. Melhor coisa que tem é bater a chave e o carro ligar quase que imediatamente....heheheh
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 15 Ago 2015, 11:45
Julio Cesar escreveu:Marcone, eu coloquei uma Tudor no meu semana passada. A anterior aguentou 3 anos! Não sei o preço ae mas aqui ficou em R$260,00. Melhor coisa que tem é bater a chave e o carro ligar quase que imediatamente....heheheh
Vc colocou de quantos ampères?
Vc mora em Minas?
por Thiago Menezes » 15 Ago 2015, 12:05
A que coloquei no elite era de 60ah paguei 290 reais aqui em VR (heliar).
A anterior era de 75 ah heliar também.
por Arquiteto » 17 Ago 2015, 12:53
esta tudor e bem indicada tambem pra linha intermediaria ...
o julio e de são sebastião do paraiso MG ... mas vc acha este marca ai em BH facil ..
por Alcir Andreoni » 17 Ago 2015, 13:25
Marcone escreveu:
Eu já coloquei e os taxistas aqui em Sampa só usam essa bateria, mais barata e dura o mesmo que as outras...
Se não me falhe a memória, ela é Heliar...
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 30 Ago 2015, 20:06
Boa noite pessoal!
Preciso de uma sugestão.
O GNV aqui onde eu abasteço aumentou muito, há um ano atrás eu pagava 1,89 hoje estou pagando 2,39, sendo que o alcool estava 1,89 a última vez que abasteci (duas semanas atrás). Ou seja, não compensa mais eu andar no GNV :13: . Só para conhecimento, a gasolina está 3,13.
Então, eu não sei se vendo o meu kit gás (ainda na garantia com menos de um ano de uso) e compro uma moto pra mim,
ou vendo o Vectra e compro um carro mais econômico(o que veio na minha cabeça é o Civic LXS, se eu achasse algum Elegance NE manual na faixa de 30mil também seria uma boa).
por Arquiteto » 30 Ago 2015, 21:31
blz Marcone penso que moto não vale o risco ...
um 2.0 8v e o vectra mais econômico que vai conseguir no transito urbano
aliado ao gnv baixaria o custo do km rodado pra vc em realção ao 2.4 ...
honda econômico que eu sei ... e só o fit ...
mas talvez o que vc vai economizar no posto pode vir a gastar bem mais com
peças de desgate normal bem mais caras ...
leve tudo isto em conta
327 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 57 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 00:53
