Vectra B ⇒ vectra falhando quando está engatado - Vectra B
63 mensagens
Re: vectra falhando quando está engatado
por Almeidão » 07 Mai 2013, 16:18
Sem criar polêmica, mas se o problema for o Map, basta desconectar ele que o carro funcionará bem. Isto só para teste, e se funcionou bem sem o map então ai compre outro que seja Bosch, aliás nunca usei de outra marca ou usaria de outra marca. Não precisa ser Made in Germany, pode ser Korea que sendo Bosch da na mesma.
blue label
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 07 Mai 2013, 17:24
sim, foi isso que fiz, desconectei e dai ficou menos pior, limpei o velho coloquei provisoriamente no luga
fiz a compra na crestana que e o lugar que achei o map mais barato
José Leal
por José Leal » 08 Mai 2013, 20:41
blue label escreveu:(...)modulo esta acessando direto no tech2, tudo codinzente
Blue, já que vc achou o problema, minha dica vai passar batida...
Meu carro apresentou um problema, que simplesmente aconteceu da noite para o dia. Não tinha centelha nas velas. Testei bobina, cabos, sensor de rotação. Pelo OPCom e Tech2 acessava a central normalmente. Mas ela não mandava sinal para a bobina. Tive que trocar a central.
[OFF]Aproveitando meu relato, lembro-me que o Gusporti tinha, se não me engano, uns transistores que eram justamente para mandar sinal para a bobina. Sabe qual é esse transistor?
blue label
por blue label » 09 Mai 2013, 14:13
zé, são os BIP373
José Leal
por José Leal » 09 Mai 2013, 18:33
Vou ver se tem esse transistor lá na central. Às vezes deve ser só ele que bichou.
Valeu pela dica.
blue label
por blue label » 14 Mai 2013, 06:42
que merda, troquei o map e NADA
melhorou um pouco, mas agora pelo menos a injeção ta acendendo direto a luz de sonda rica
bem, a sonda deve ter ido pro vinagre
eu já usava uma 4 fios no lugar da original, a merda que fiz foi colocar uma planar
agora vou pegar uma 4 fios convencional
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 14 Mai 2013, 06:48
blue label escreveu:que merda, troquei o map e NADA
achou o problema!
blue label
por blue label » 14 Mai 2013, 22:28
pessoALL
troca a sonda,
melhorou significativamente, mas não resolveu
putz coitada da outra sonda, saiu mais preta que carvão
o tempo de injeção na lenta esta em 6,2-6,4ms
ta muito alto, e ate os 3krpm esta acusando mistura rica o tempo todo
agora a luz da injeção acende direto com o erro 45 de mistura rica
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 15 Mai 2013, 12:45
blue label escreveu:pessoALL
troca a sonda,
sensor de temperatura? cara bomba de combustivel com pouca vazao faz isso!!!
blue label
por blue label » 15 Mai 2013, 13:14
o gustavo falou isso,
bem, vou testar ela
por Arquiteto » 15 Mai 2013, 14:35
este motor não viu agua ?! ...
se pode ser umidade entre os fios dos chicotes do bicos ...causando sando um pulso a mais ...
ja tive problema assim apos detalhar um motor
blue label
por blue label » 15 Mai 2013, 14:43
Arquiteto escreveu:este motor não viu agua ?! ...
o pior é que não vi, nso teste dos injetores no tech2 tudo esta ok
so preciso mesmo testar a bomba agora
por Arquiteto » 15 Mai 2013, 15:00
blz então,
uma hipotese a menos ...
blue label
por blue label » 17 Mai 2013, 12:14
que bosta!!
troquei a bomba, melhora quase insignificante,
erro45 ainda e o tempo de injeção ta quase em 7ms na lenta
blue label
por blue label » 17 Mai 2013, 21:18
passa tech2
zera tudo que é parametro
tempo de injeção em 5,6ms
e parou de zuar a ré
porem ainda preciso descobrir o porque desse tempo de injeção alto
blue label
por blue label » 19 Mai 2013, 23:26
Merdou denovo.
Sem erro gravado na injeção ao menos dessa vez.
blue label
por blue label » 23 Mai 2013, 20:56
pessoALL
alguma luz ai?
troquei sensor map
troquei sonda lambda
troquei bomba de combustivel
troquei filtro de combustivel
troquei cabos de vela (apesar dos antigos estarem bons)
troquei sensor de temperatura da agua
verifiquei bobina ok
verifiquei atuador de marcha lenta OK
verifiquei posição da borboleta OK
verifiquei velas OK
alguma luz?
por Arquiteto » 23 Mai 2013, 21:03
Arquiteto escreveu:
pode ser umidade entre os fios dos chicotes do bicos ...causando um pulso a mais ...
o meu fiou com falhas por mais de dois meses por causa disto ...
eu ainda acredito em umidade em algum componente eletrico/eletronico
lendo o que vc ja fez e testou ta dificil ai ...
blue label
por blue label » 23 Mai 2013, 21:17
tá? e o que faço? passo o soprador no chicotes?
por Arquiteto » 23 Mai 2013, 21:21
pode ser ... e os que estiverm protegidos por conduites tente abrir e secar por dentro tambem,
compra um limpa contato e vai em todos terminais e conectores que achar e aplica ...
o meu parou fazendo estas coisas ...
63 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:06
