Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Preço de Manutenções e Peças
490 mensagens
Re: Preço de Manutenções.
por Edcezar » 13 Nov 2014, 07:32
Edcezar escreveu:
Thiago Menezes escreveu:Edcezar,
O que você precisa ficar atento é quem fabrica para a montadora, eu sinceramente vou poucas vezes na CSS comprar direto lá, só vou se não achar em lugar nenhum mesmo. Você sabendo quem é o fabricante oficial da montadora na peça pode comprar porque é original sim.
Uma pergunta: porque só usou 2 litros e completou com água? :47:
Pq esse é o concentrado...
Podia usar ate 3 deles, maaaaas....
[emoji41]
Você vai drenar todo o sistema?
Se for, coloca três!
Não Alcir,
Falei com o mecanico, foi parte, na chegou a ser toda não...
Agora se caso baixar (o normal) completo com o fluido ??
por Thiago Menezes » 14 Nov 2014, 10:25
Manutenção corretiva e preventiva de ontem:
*Sensor de rotação (BOSCH) = R$ 144,20
*Filtro de combustível (MAHLE) = R$ 19,50
*Mão de obra da troca do sensor de rotação = R$ 180,00
*Mão de obra da troca das velas + cabo de velas = R$ 15,00
*Mão de obra da troca das molas traseiras de GNV = R$ 110,00
*Mão de obra da troca das buchas da barra estabilizadora = R$ 80,00
*Analise do sistema de injeção + reprogramação ECU + limpeza TBI = R$ 80,00
*Mão de obra regulagem freio de mão = R$ 50,00
*Mão de obra da troca do filtro de combustível = R$ 10,00
por Alcir Andreoni » 14 Nov 2014, 10:45
Edcezar escreveu:Não Alcir,
Se baixar, completa com a solução e não com o concentrado! :88:
Se for com o que sobrou do concentrado não tem problema também! :88:
por Edcezar » 14 Nov 2014, 11:58
Tks tio hehehe :38:
por Thiago Menezes » 14 Nov 2014, 14:22
Edcezar escreveu:
Tks tio hehehe :38:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :38:
por Arquiteto » 15 Nov 2014, 19:14
ULTIMAS COMPRAS NA NAFIL ...
JG TAPETE borcol R$23,34
PAR AMORTECEDOR GAS TRASEIRO COFAP VECTRA 97/05 R$337,88
AMORTECEDOR GAS DIANTEIRO VECTRA AC DELCO ESQ R$188,99
AMORTECEDOR GAS DIANTEIRO VECTRA AC DELCO DIR R$188,99
PAR DE MOLA TRASEIRA VECTRA 97/05 R$127,07
TOTAL R$842,93 + FRETE
Guarnieri
Registrado em: 11 Nov 2014, 12:14
Nome Completo: WANDERCY APARECIDO GUARNIERI
Cidade: TREMEMBÉ
por Guarnieri » 16 Nov 2014, 17:01
Para você ter uma ideia eu coloquei 5w40 + filtro no meu carro em um posto aqui na minha cidade e ficou em R$ 284,00 uma tremenda furada :13: Mas agora já era...
A próxima troca ou eu vou fazer em casa mesmo ou vou levar no mecânico aqui perto de casa para trocar pra mim.
Esse AcDelco está bem em conta vou colocar esse ou o Havoline :47:[/quote]
Thiago, o HAVOLINE é o fabricante da marca ACDELCO ( HAVOLINE leia-se CHEVRON ) :88:
Guarnieri.'.
Vectra Elite 2006
Tremembé S.P.
renanti
Registrado em: 09 Nov 2014, 01:31
Nome Completo: Renan Silva de Jesus
Cidade: Osasco
por renanti » 16 Nov 2014, 21:51
Boa Noite Galera,
Sou de Osasco-SP
Troquei o óleo pela primeira vez semana passada, o cara me perguntou qual era o óleo, pois eu abri o porta malas e mostrei para ele o óleo que o fabricante recomenda.
A troca de óleo + filtro (Original GM) saiu tudo por R$ 98,00 (Inclusive o que restou dos 4 litros e meio da troca ele me deu).
De brinde, ganhei uma lavagem de motor e revisão geral !
Senti o carro muito mais confortável depois da troca! enfim...
irei verificar certinho o óleo que foi colocado, e irei dizer para vocês !
Abraços !!!
por Thiago Menezes » 17 Nov 2014, 09:22
Guarnieri escreveu:
Sim amigo, mas eu disse na época era só por questão de preço mesmo o Acdelco estava mais barato :88:
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 20 Nov 2014, 11:15
Tipo... Vou troca bomba de agua válvula termostática... Preciso mesmo dos 3 litros do concentrado???? Ou dois ta legal?
por Edcezar » 20 Nov 2014, 11:31
Lipitu Gtx escreveu:Tipo... Vou troca bomba de agua válvula termostática... Preciso mesmo dos 3 litros do concentrado???? Ou dois ta legal?
O ideal é 3.
Como no meu tinha colocado há uma semana só com o fluido, então trocou parte e colocou os 2 litros do concentrado.
por Thiago Menezes » 20 Nov 2014, 11:34
E fique atento, se não liberar a água da bomba d'água e do bloco do motor, válvula de ar quente e do radiador vai entrar exatamente apenas os 3 litros concentrado.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 21 Nov 2014, 16:22
Após 4 meses de eu ter trocado a bateria do meu Vectra, o carro deu sinal de que a bateria foi para o espaço novamente, e olha que comprei uma 70 ah
Bem, levando em em "amigo", ele me disse que o alternador estaria fraco e teria que dar uma reformada, como ele estava cheio peguei o carro e fui embora.
Meu pai me indicou um (amigo) dele, vou eu no amigo do meu pai, passou o aparelho pra ver a potencia do alternador e realmente o alternador está fraco, mas... nem sempre é oque pensamos ser.
No primeiro momento esse eletricista falou que iria reforçar o chicote do meu carro pois as montadoras e suas economias porcas estão cada dia mais tirando a qualidade de seus produtos, e o chicote do Vectra, astra, zafira ele falou que tem dado muito problema.
Feito o serviço e ? Bingo, o carro começou a carregar na faixa ideal, dos 13.8 a 14.8 volts. Nunca tinha pensando nessa hipótese mas quase que eu entro em uma frada, mexer em uma peça original que está em perfeito estado.
Valor do serviço cobrado R$ 150,00.
Valor do suposto conserto do alternador ficaria R$ 500,00.
Segue a dica, quando algum vectra ou qualquer outro carro estiver carregando menos que o normal, teste direto no alternador, pode ser o chicote que não esteja fazendo seu papel.
Segue a dica
jonas caruso
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 21 Nov 2014, 17:33
mdemarquinho escreveu:Após 4 meses de eu ter trocado a bateria do meu Vectra, o carro deu sinal de que a bateria foi para o espaço novamente, e olha que comprei uma 70 ah
Segue a dica
Ha um tempo atras passei por isso e foi no antigo forum do vectra que achei esta mesma solução. A diferença é que o eletricista que me fez o serviço(ex-funcionario da GM) me cobrou so 30,00 R$ :52:
Se seus 150 ja estao salgados pense os 500!!!!! :13:
Vá de Vectra!
FLP4118
por FLP4118 » 22 Nov 2014, 19:26
Segue a dica
Voce colocou uma bateria maior que a original, claro que o alternador não aguentaria, provavelmente o eletricista colocou cabos de maior bitola.
É como usar um chuveiro de maior potencia, se você nao trocar a fiação provavelmente nao vai esquentar direito e se esquentar ha a possibilidade de pegar fogo.
Baterias de maior amperagem devem ser utilizadas se voce instalou periféricos que consumam energia, som, xenon, etc, mas o trabalho feito no seu carro foi correto, mas como citou nosso amigo acima, o preço cobrado foi um pouco alto.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Thiago Menezes » 26 Nov 2014, 09:11
Dia 24/11/2014 manutenção corretiva + preventiva:
*Sonda Lambda (BOSCH) = R$ 142,50
*Sensor de temperatura (GM) = R$ 45,60
*Mão de obra da troca das peças + analise do sistema de injeção eletrônica = R$ 90,00
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 09 Dez 2014, 16:52, em um total de 1 vez.
por larussosan » 30 Nov 2014, 22:47
Acertos que estava devendo para minha máquina... :102:
29/11/2014 - Sábado
Cambagem = R$ 90,00
Alinhamento = R$ 30,00
Total = R$ 130,00
Aproveitei e comprei uma luz de placa que estava queimada do lado esquerdo.
Luz pingo GE = R$ 1,20
Abs!!!
mdemarquinho
por mdemarquinho » 02 Dez 2014, 15:17
Pessoal, não sei se esse é o melhor lugar para postar, caso não seja, já segue minhas desculpas.
Estou precisando trocar os amortecedores traseiros, dei uma olhada que uns compraram Cofap, outros Nakata, outros Monroe.
Seguinte, pesquisando em lugares confiante, (MercadorCar e Accioly) cheguei nos valores:
Amortecedor Cofap Gás exceto GNV +09 = R$ 154.90 cada dando R$ 309.80 os par.
Amortecedor Monroe Gás exceto GNV +06 = R$ 126.90 cada dando R$ 253.80 o par.
E agora eu pergunto, qual das 2 marcas são melhores ? Ou qualquer uma, iria pela garantia e preço ?
Desde já agradeço.
Marquinho
por Alcir Andreoni » 02 Dez 2014, 15:24
Garantia e preço, sem dúvidas.
Mas (sempre tem um mas), eu iria de Cofap.
Já tive problemas com o Monroe, menos de 20.000km e o porqueira travou... :23:
mdemarquinho
por mdemarquinho » 02 Dez 2014, 15:27
Alcir Andreoni escreveu:Garantia e preço, sem dúvidas.
Esse mass.... conta muito, pior ainda se a garantia não cobrir. Ponto para o Cofap.
Um detalhe que talvez faça a diferença:
A uns 5 meses eu troquei os dianteiros e coloquei Nakata, o mecanico do meu pai diz que nunca teve problema com essa marca, mas fui verificar o preço deles traseiro está muito caro, bem mais caro que o Cofap. No momento sem condição de colocar o mesmo.
Editado pela última vez por mdemarquinho em 02 Dez 2014, 15:34, em um total de 1 vez.
490 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 162 visitantes
