Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
Re: Vazando água
por leoborgesl » 04 Jan 2016, 20:17
Uma vez tive problema de vazamento no radiador de um Vectra A, gastei duas vezes tentando arrumar, resolvia um problema e aparecia outro. Por fim coloquei um novo e nunca mais tive problema com isso.
Re: Vazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
por Thiago Menezes » 05 Jan 2016, 14:44
marck32
Registrado em: 03 Jan 2015, 11:25
Nome Completo: Mark Leandro Faustelino
Cidade: Conselheiro Lafaiete
por marck32 » 05 Jan 2016, 22:35
tem um oring de borracha dentro do engate rapido da mangueira que costuma esta ressecado,trocar que costuma parar pelo menos de certo no meu.
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 20:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 11 Jan 2016, 18:50
Bom amigos voltando aqui pra dizer que o radiador furou mesmo nao teve jeito furou no meio que estava esguichando agua na ventuinha, comprei outro radiador Visconde 450 no mercadocar e mandei trocar 90 reais mao de obra trocou os coxim tb inferior superior obrigado a todos pela ajuda..... :105:
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
Re: Vazando água
por alex bernardinelli » 11 Jan 2016, 19:23
Almeidão escreveu:
alex bernardinelli escreveu:Olá amigos estou com problemas de vazamento de água está vazando por baixo do Radiador não sei se está furado mas está vazando por baixo tipo escorre pelo para choque gostaria de saber se ali tem alguma mangueira já olhei mas tem como se fosse uma proteção de plástico e não deixa ver se alguém me ajudar agradeço......
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
O unico lugar que pode vazar é na mangueira em cima lado direito ou embaixo lado esquerdo ou ainda no cebolão se ele tiver. Se nada disso tiver vazando, pode trocar o radiador que ele furou e vai por mim, esta peça não tem recuperação, só colocando um novo mesmo e lembrando que o do Vectra é de palheta não tubo
Valeu ameidao fiz a troca do mesmo....
Mantenedor
por Mantenedor » 16 Jan 2016, 03:28
Vale lembrar que coloque um aditivo de qualidade e na proporção correta não é mesmo!?? Aqui tem tópico sugerindo marca e procedimento...
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Nanzinho27
Registrado em: 09 Dez 2015, 16:32
Nome Completo: Renan Santos da silva
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Nanzinho27 » 17 Jan 2016, 22:40
Boa noite galera... Eu gostaria d saber qual é a mangueira de retorno do líquido d arrefecimento do vectra 2.0 16v..Aquela q vai no depósito de água. .tem duas mangueiras lá. .Qual é o retorno? Desde já agradeço pela resposta
Enviado de meu GT-I9515L usando Tapatalk
Roberto Terra
Registrado em: 08 Jul 2014, 21:36
Nome Completo: Roberto Terra Barbalho
Cidade: Salto de Pirapora
por Roberto Terra » 31 Jan 2016, 07:05
Bom dia a todos do clube!!!
Venho compartilhar com os amigos que o vazamento que estava ocorrendo no meu vectra, parou!!!! Com bastante paciência, fui reapertando todas as abraçadeiras, e fui acompanhando durante todas as manhãs, que era quando aparecia água na coloração do aditivo no chão. De lá pra cá, até agora não houve mais vazamento.
Obrigado pelas dicas, pois verifiquei todas as possibilidades e me ajudaram muito.
Problema RESOLVIDO!!!
Obrigado a todos!!!!
por Thiago Menezes » 01 Fev 2016, 10:40
Roberto Terra escreveu:Bom dia a todos do clube!!!
Show Roberto :88:
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 02 Fev 2016, 11:07
Meu VB baixa água do reservatório, coisa de 0.5cm do nível máximo, a cada 15 dias. Aparentemente não tem marca de vazamento no chão nem por dentro do carro, algum tempo atrás foi feita retífica no cabeçote por corrosão na junta, em um cilindro, tb foram trocadas as mangueiras e colocado aditivo (feito pelo ex dono).
Alguma dica do q pode ser?
por Thiago Menezes » 02 Fev 2016, 16:20
leoborgesl escreveu:Meu VB baixa água do reservatório, coisa de 0.5cm do nível máximo, a cada 15 dias. Aparentemente não tem marca de vazamento no chão nem por dentro do carro, algum tempo atrás foi feita retífica no cabeçote por corrosão na junta, em um cilindro, tb foram trocadas as mangueiras e colocado aditivo (feito pelo ex dono).
Fez o teste de pressão? :47:
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 02 Fev 2016, 18:51
Marquei com o mecânico para fazer amanhã!
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 03 Fev 2016, 10:12
Lembre da tampa do resevatorio.
O meu ta nessa pegada, porem ta vazando pouco pela presilha do ar quente .
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 03 Fev 2016, 18:19
Feito o teste de pressão e não foi detectado vazamento.
Mas a água continua baixando um pouco.
Diesel
por Diesel » 03 Fev 2016, 19:25
Cara, eu tive um carro que baixava muito pouco a água.
Não pingava, não deixava marca em lugar nenhum, não ia pro óleo...
Depois acabei descobrindo que vazava por um furinho minúsculo na colmeia do radiador. Quando o motor estava quente, a pressão fazia vazar e já evaporava na hora. Não deixava rastros...
Se todas as alternativas se esgotaram, tenta fazer um teste se estanqueidade no seu radiador.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 03 Fev 2016, 21:40
Pode ser!
Mas imagino q no teste de pressão, por menor que seja o furo, tem q vazar e baixar a pressão.
Tá estranho.
por Thiago Menezes » 04 Fev 2016, 09:35
O jefferson te deu uma dica sobre a tampa do reservatório de expansão, já verificou ela?
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 04 Fev 2016, 11:21
Sim! Teste feito no reservatório e tampa.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Abr 2016, 00:33
E minha saga continua... [emoji53]
Rafael Mogli
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 10 Abr 2016, 12:07
N aparece nemhuma rastro de aditivo?
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 105 visitantes
Bem-vindo: 15 Ago 2026, 04:31
