Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje cheguei hehheheh. Foi trocado o sensor de temperatura, no seu caso o mesmo controla as ventoinhas e a central, aliás eu até colocaria um paralelo para testar, desde que seja um paralelo bom, sempre indico um que conheço que é o MTE, mas pode ser um Bosch também.
Antes de tudo precisa checar se ao ligar o ar não esteja entrando o segundo estágio da ventoinha, ou seja em problemas mecanicos seria a unica maneira explicativa sobre a temperatura tão baixa ao ligar o ar. Se isto tiver acontecendo um provável culpado é o sensor de temperatura que comentei. Neste caso ele estaria mostrando a realidade da temperatura
Se nada disto tiver acontecendo, então pode ser um erro de painel por uma ligação mal feita ou algum curto em uma peça, ou cabo o qual interfere ao ligar o ar. Neste caso ele não estaria mostrando a temperatura real.
Só acrescentando, sobre a termostática travada aberta, neste caso não iria interferir nada depois que alcançaria a temperatura de funcionamento, isto porque depois que ela abre fica aberta direto, ou seja a temperatura depois de 30 minutos de funcionamento fica igual tendo ou não termostática, bem isto sendo ela a correta.
Alessandroweb33 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal
Hj liguei meu pequeno scanner elm 327 usando APP torque.
Olhando a temperatura no celular chegou a 101 graus antes de acionar a ventoinha e descer para 96 graus. Esse trem é quente assim mesmo?
Lembrando que no painel não chega no meio
Enviado de meu Positivo Mini usando Tapatalk
