Vectra B ⇒ Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
Re: Velocimetro
por miguelandre » 06 Nov 2015, 22:55
Bom no GLS tem um sensor que fica na homocinética esquerda do lado do motorista, lá se localiza o sensor do velocímetro e hodômetro, é bom vc verifica se está tudo ok, caso esteja o problema pode ser dentro do painel
Re: Velocimetro
por Arquiteto » 06 Nov 2015, 23:09
wagner
pode uma coisa super simples como um rele sensores com mal contato como pode ser ate o modulo
do ABS
dei uma pesquisada e tem muito topico com este assunto vale a pena dar uma olhada
search.php?keywords=velocimetro+parou&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Pesquisar
Bruno Moreira
Registrado em: 05 Nov 2015, 23:00
Nome Completo: Bruno Lopes Moreira
Acusação no Painel
por Bruno Moreira » 08 Nov 2015, 22:18
Acusa no painel que o airbag ou o esticador do cinto tem avaria. Só q o airbag está bom só pode ser o cinto.. queria desativar essa acusação sensor do cinto ... no painel e aquele bonequinho vermelho sentado com sinto e uma bolinha na cara dando a entender que é airbag , help aí pessoal , abraços !
Re: Acusação no Painel
por Arquiteto » 08 Nov 2015, 23:03
vc precisa de um scanner para identificar onde esta o problema
e apagar o erro
kauansouza
Cidade: florianopolis
Re: Luz ABS e TC acendendo e carro embolando em baixa...
por kauansouza » 11 Nov 2015, 07:45
Se for problema de ABS ou TC o scanner avisa?
por Thiago Menezes » 12 Nov 2015, 10:37
kauansouza escreveu:Se for problema de ABS ou TC o scanner avisa?
realdo.bianchim
Registrado em: 15 Nov 2015, 15:00
Nome Completo: Realdo Bianchim Viero Filho
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
Re: Problema com sistema ABS
por realdo.bianchim » 15 Nov 2015, 15:50
pessoal o meu vecao, apos eu ligar e andar a luz do Tc e Abs apaga mas quando passo em alguma trepidação as luzes acendem e não apagam mais, so se eu desligar o carro e ligar de novo. E outra, quando piso no freio, a luz da bateria no painel acende. O que pode ser essas falhas?
Re: PROBLEMA COM VELOCIMETRO, ABS, E CONTROLE DE TRAÇÃO - Ve
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 08:46
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto :88:
VPavani
Registrado em: 22 Nov 2015, 21:54
Nome Completo: Vítor Augusto Peres Pavani
Cidade: Severínia
Velocimetro Vectra não funciona
por VPavani » 22 Nov 2015, 22:01
Caros amigos, boa noite, como estão ?
Tenho um Vectra GLS 1996/1997, e estou com um problema que está me incomodando.
Quando ligo o carro, as vezes o velocímetro não funciona, quase sempre isso acontece, após um tempo andando o mesmo volta a funcionar, ora para, enfim, não sei o que pode estar acontecendo, poderiam me ajudar, alguém que passou por este problema poderia me dar uma sugestão ?
P.S: somente o velocímetro não funciona, as outras partes (Conta-Giros, Indicador de combustível, Termômetro, funcionam normalmente.
Att.
Vítor Pavani
Re: Velocimetro Vectra não funciona
por Thiago Menezes » 23 Nov 2015, 07:38
VPavani escreveu:Caros amigos, boa noite, como estão ?
Att.
Vítor Pavani
Vitor, seja bem vindo!
De uma olhada nas postagens anteriores desse tópico que provavelmente a solução aparecerá!
Boa leitura :88:
thirodrigo
Registrado em: 11 Nov 2015, 14:40
Nome Completo: thiago rodrigo dos santos
Cidade: londrina
Painel Do vectra 97
por thirodrigo » 25 Nov 2015, 07:38
Oi Galera sou novo por aqui ainda nao sei se tem um topico sobre este assunto. mas se nao tiver vou criar esse kkk
Bom eu acabei de pegar um vectra 97 faz +- ums 8 dias
entao nao sei muita coisa sobre o carro e ele ta com algums problemas
-O painel dele nao esta marcando velocidade e o conta giro esta parado e tremendo toda vez que eu ligo a chave, e msm com o carro andando ele nao funciona nada o conta giro fica tremendo e o velocimetro fica no 0
mas eu descobri que se eu liga e desliga a chave algumas X ele funciona, oque poderia ser ?
se alguem puder me dar umas dicas obrigado des de Ja ! :88:
por Thiago Menezes » 25 Nov 2015, 07:46
Re: Painel Do vectra 97
thirodrigo escreveu:Oi Galera sou novo por aqui ainda nao sei se tem um topico sobre este assunto. mas se nao tiver vou criar esse kkk
Thiago, seja bem vindo!
Boa leitura :88:
PAULOVECTRA21
Registrado em: 15 Nov 2015, 15:58
Nome Completo: Paulo Rosa
Cidade: Capão da Canoa
Re: Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectr
por PAULOVECTRA21 » 02 Dez 2015, 18:31
Estou com o mesmo probelma se alguém puder nos ajudar seria ótimo.
por Thiago Menezes » 03 Dez 2015, 07:53
PAULOVECTRA21 escreveu:Oi Galera sou novo por aqui ainda nao sei se tem um topico sobre este assunto. mas se nao tiver vou criar esse kkk
Paulo,
De umas olhadas nas postagens anteriores, tem informações sobre seu problema :88:
Alefefrancisco
Registrado em: 09 Jan 2016, 13:59
Nome Completo: Alefe francisco
Cidade: Jaci
ABS e TC acesso direto e velocímetro sem funcionar oque faço
por Alefefrancisco » 09 Jan 2016, 15:11
Comprei um vectra 99/00 CD 16v 2.2. E veio com problema de velocímetro não funcionar e liz do ABS e TC acessa. Tem vez que o velocímetro volta a funcionar e eas lâmpadas do ABS e TC apaga aí fica no máximo um minuto tudo normal aí volta as lâmpada acender e o velocímetro para de funcionar já levei em alguma ofinas cada fala uma coisa? E não resolva.
por Thiago Menezes » 11 Jan 2016, 10:22
corsa turbo
por corsa turbo » 11 Jan 2016, 10:51
Bom dia a todos...
Não cheguei a ler as respostas anteriores, mas o sintoma é do sensor de velocidade/rotação da roda D/E se não me engano, ele apresentando erro da erro no velocimetro, abs e conseguente no TC.
da uma olhada no tópico e em material que teste o sensor/relé que faz mudança do sinal analogico para digital..
viewtopic.php?f=70&t=5873
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 13 Jan 2016, 08:57
Recentemente precisei trocar a homocinética do lado esq. e fui em várias auto peças e tentaram me vender a que não tinha a "engrenagenzinha", sendo que eu sabia que deveria ter por causa do sensor de velocidade. Os vendedores me perguntaram se meu Vectra tinha ABS e eu falei que não tinha, então eles me falaram que essa engranagenzinha é para carro que tem ABS.
E o pior é que a opinião dos vendedores foi unânime: Engrenagenzinha só para carro com ABS. Por sorte encontrei uma loja que tinha e falei que era essa mesmo que queria comprar e pronto.
Pergunto:
Esse único sensor da roda esquerda é o mesmo que manda informações para o velocímetro, ABS e TC? Ou há mais de um?
corsa turbo
por corsa turbo » 13 Jan 2016, 10:49
ArnaldoRj escreveu: Esse único sensor da roda esquerda é o mesmo que manda informações para o velocímetro, ABS e TC? Ou há mais de um?
È este sensor sim que manda informação para o velocimetro (atraves do relé que transforma o sinal analogico para digital) e o sinal da roda D/E para o abs.
como ele envia informação de velocidade conseguentemente afeta abs/tc.
404 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:38
