Manutenção, Mecânica & ElétricaPreço de Manutenções e Peças
490 mensagens
Re: Preço de Manutenções.
por Alcir Andreoni » 02 Dez 2014, 15:32
mdemarquinho escreveu:
Alcir Andreoni escreveu:Garantia e preço, sem dúvidas.
Mas (sempre tem um mas), eu iria de Cofap.
Já tive problemas com o Monroe, menos de 20.000km e o porqueira travou... :23:
Esse mass.... conta muito, pior ainda se a garantia não cobrir. Ponto para o Cofap.
Então, a garantia até cobriu, mas (olha ele de novo) :38: , o fato de você ter de ir até onde instalou para trocar prematuramente é demais! :52:
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 15:33
Eu iria de Cofap também, mas ambos são bons! :88:
por Arquiteto » 02 Dez 2014, 17:52
Arquiteto escreveu:ULTIMAS COMPRAS NA NAFIL ...
JG TAPETE borcol R$23,34
PAR AMORTECEDOR GAS TRASEIRO COFAP VECTRA 97/05 R$337,88
AMORTECEDOR GAS DIANTEIRO VECTRA AC DELCO ESQ R$188,99
AMORTECEDOR GAS DIANTEIRO VECTRA AC DELCO DIR R$188,99
PAR DE MOLA TRASEIRA VECTRA 97/05 R$127,07
TOTAL R$842,93 + FRETE
completando ...
ROLAMENTO DIANTEIRO SKF ...R$73,00 ( NAFIL)
AGORA A ROUBALHEIRA ...
PEÇAS QUE COMPLEMENTARES QUE APARECERAM DURANTE A REVISÃO TROCADAS NA OFICINA ...
:13:
KIT COIFA AMORTECEDOR (NÃO ORIGINAL) ............. R$32,83 X2
COIFA HOMOCINETICA ......................................R$38,50
CEBOLINHA OLEO ............................................R$36,00
01 ROLAMENTO RODA ......................................R$ 123,80 ( ACHEI QUE TINHA O PAR MAS UM ERA DE GOL)
CINQUENTA PRATAS MAIS CARO !!!! #@!$%&*
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Dez 2014, 20:01
Amigos com relação ao alternador , eu também passei por isto. O eletricista trocou o cabo que alimenta o motor de arranque e o cabo que vai da bateria até o alternador , estou certo ? Ele alegou que foi necessário por que tenho bateria de 90 ampères .Uso esta bateria por que de manha preciso de partida forte e para segurar os graves lá em cima ou melhor lá em baixo sem picotar.
Mantenedor\VectraCd\2.0\16VT\ 215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 02 Dez 2014, 20:25
Mantenedor escreveu:Amigos com relação ao alternador , eu também passei por isto. O eletricista trocou o cabo que alimenta o motor de arranque e o cabo que vai da bateria até o alternador , estou certo ? Ele alegou que foi necessário por que tenho bateria de 90 ampères .Uso esta bateria por que de manha preciso de partida forte e para segurar os graves lá em cima ou melhor lá em baixo sem picotar.
É isso mesmo, a primeira vez que deu essa pane do painel ficar doido, fizeram o teste e a bateria tinha ido para o espaço mesmo, era a que tinha vindo no carro e tal.
Quando fui comprar a nova bateria, o vendedor me explicou o seguinte, que pela diferença de preço, eu deveria levar uma bateria de maior ah devido o carro conter muitos componentes eletronicos e sugar muito a bateria, tanto que antes de comprar, o logista pediu para o técnico verificar a saúde do alternador se ele comportaria a nova bateria de 70ah, caso não compra a de ah original.
Até aí tudo bem, mas deu a pane novamente pela segunda vez, levei em um auto elétrico e de cara me condenou o alternador, fiquei de levar o carro no dia seguinte, mas aí meu pai falou para levar no amigo dele, é meio careiro mas o cara é honesto e trabalha muito bem, blz, levei o carro lá e a primeira coisa que ele me falou, nem sempre é o alternador e se tratando de um carro novo como o seu, só pelo visual já digo que pode não ser. Deixei o carro lá e quando voltei para pegar no final da tarde ele me mostrou oque tinha feito.
Refez um chicote paralelo da bateria para o alternador e reforçou o terra, colocou conduíte em tudo com enforca gato e deixou tudo original, visivelmente não se nota oque foi feito. Colocou o carro novamente no aparelho e o alternador voltou a carregar na faixa que se deve carregar.
Saiu caro, ficou 150,00, mas pelo serviço em si e pela honestidade (e dou muito valor a esse ponto), paguei com gosto, o outro auto elétrico ia me fazer pagar a reforma de um alternador sem precisar e sem falar que o meu é novo original, abrir e reformar nunca seria o mesmo, só teria prejuízo.
Mas é isso aí, o trampo feito foi esse mesmo.
Mantenedor
por Mantenedor » 02 Dez 2014, 20:35
O meu alternador é de 120 ampères , resolvi comprar um novo na época da bosch , me lembro agora que o eixo do alternador estava empenhado , por isto resolvi colocar um de 120 ampères novo.
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 20:42
Arquiteto escreveu:
completando ...
:13:
ÉLeo não tem jeito quando fui ver a suspensão do meu também foi assim, apareceu coisas na hora também faz parte!
por Arquiteto » 02 Dez 2014, 20:55
dura realidade ...
continuo a levar nesta mecânica para estas coisas mais simples pois não importam de eu
chegar com as peças debaixo do braço
italo vectra
Registrado em: 04 Dez 2014, 12:28
Nome Completo: italo anderson
Cidade: jatai
por italo vectra » 11 Dez 2014, 16:08
ai galera to na m[censurado] meu vatrão foi pro pau vacilei rodei com o olio baixo e ai já sabe né :15: mais vejam bem o mecanico me cobrou 4.500 pra fazer ele completo e garantia há e é uma retifica e ai galera tá bom o preço
por Arquiteto » 11 Dez 2014, 22:29
italo como o seu e 8v talvez pudesse ter ficado mais barato ...
mas o importante e ter ficado bom ...
por larussosan » 12 Dez 2014, 06:43
italo vectra escreveu:ai galera to na m[censurado] meu vatrão foi pro pau vacilei rodei com o olio baixo e ai já sabe né :15: mais vejam bem o mecanico me cobrou 4.500 pra fazer ele completo e garantia há e é uma retifica e ai galera tá bom o preço
Italo vai depender do que precisa fazer, colha mais detalhes do seu motor com o mecânico e posta aqui.
por Thiago Menezes » 12 Dez 2014, 09:01
Ta faltando detalhes dos preços, quanto de mão de obra e quanto de peças serão gastos? :47:
Marcatto
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 21 Dez 2014, 23:16
Hoje fiz uma compra, online, no Altese.com.br, de alguns componentes para os carros aqui de casa: Vectra GT e Cobalt 1.4l LT.
Segue os preços que eu paguei nos componentes do Vectra (acrescentar mais 10% do custo do frete PAC):
- Óleo Para Direção Hidráulica e Transmição Automática Texamatic 7045 E 1LITRO - Texaco: R$22,19.
- Filtro de Combustível para Veículos GM Flexpower - Mahle: R$7,59.
- Filtro de Óleo - Bosch: R$7,65.
- Esticador da Correia Dentada - AC Delco: R$55,65.
- Correia Dentada Motores GM 2.0 8v - Gates: R$34,38.
- Correia de Serviços - Gates: R$31,37.
- Óleo de Freio DOT 4 500ml - TRW/Varga: R$13,50.
- Filtro de Ar do motor - Mahle: R$18,01.
Pagamento: no Altese, o valor mínimo da parcela é de R$100,00. Como a minha compra ficou pouco acima de R$400, eu pude dividi-la em 04 vezes sem juros no Cartão de Crédito.
Pacote R6N (quase um GT-X)
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 25 Dez 2014, 12:21
Por favor alguem tem os precos e marcas originais GM Correias e todos seus tensores e esticadores do Vectra CD 2000/2001 16v 2.2 e outras pecas se tiver é bom também ???
por Thiago Menezes » 26 Dez 2014, 20:36
Leonardo Vale escreveu:Por favor alguem tem os precos e marcas originais GM Correias e todos seus tensores e esticadores do Vectra CD 2000/2001 16v 2.2 e outras pecas se tiver é bom também ???
Já pesquisou aqui nesse tópico?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 26 Dez 2014, 22:38
Ja queria mais detalhado prara o Vectra 2.2 16v 2000/2001
por Alcir Andreoni » 27 Dez 2014, 09:06
Leonardo Vale escreveu:Ja queria mais detalhado prara o Vectra 2.2 16v 2000/2001
Faça novamente a pesquisa neste tópico. Tenho certeza de que você vai encontrar. :88:
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
por DNH79 » 05 Jan 2015, 10:17
Olá, no sabado troquei Óleo do Elite.
Óleo 5w30 Lubrax Valora Sintético - R$ 25,00 o litro
Filtro do óleo Mann- R$ 13,00
Totalizando: R$113,00
Obs: Eu tinha meio litro da ultima troca.
Achei muito bom o preço!!! :6:
por Julio Cesar » 05 Jan 2015, 10:29
Galera, minha ultima manutenção na suspensão dianteira e mais umas coisinhas do meu vectra:
93348918 - AMORTECEDOR CJ-SUSP - R$232,94
93348917 - AMORTECEDOR CJ-SUSP - R$234,88
90468618 - ASSENTO DA MOLA (2x) - R$129,36
90538936 - COXIM DE BORRACHA VU (2x) - R$223,95
93349940 - LIAME DA BARRA ESTAB (2x) - R$186,97
90528145 - ANEL RETENTOR - R$4,89
98550378 - LUBRICANTE ACDELCO 5W30 (5x) - R$129,74
93356967 - EMBLEMA-PL (2x) - R$79,61
88905845 - FILTRO DE OLEO - R$16,92
Mão de Obra + alinhamento e balanceamento - R$260,74
Total da manutenção: R$1.500,00
Como é tudo feito em concessionária e peças originais, achei que não ficou muito caro. Lembrando que os terminais da direção eu tinha trocado os dois em setembro.
Agora ficou suave suave de dirigir o vecão.....kkkkkkkkkk
por Thiago Menezes » 06 Jan 2015, 09:40
Dia 05/01/2015
*4 litros de óleo sintético API SN 5w30 (ACDELCO) = R$ 101,58
*500 ml de aditivo para o motor (BARDAHL B12) = R$ 28,70
*Filtro de óleo (MAHLE) = R$ 14,38
490 mensagens
