Vectra BLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra B
404 mensagens
Flavio Astorga
Registrado em: 19 Jan 2016, 21:06
Nome Completo: Flavio Astorga
velocímetro
por Flavio Astorga » 19 Jan 2016, 22:09
Ai galera td bem. Sou novo na área. Tenho um Vectra 98 GLS . O VELOCIMETRO NÃO FUNCIONA. quando passo em um buraco ele da sinal de vida rsss mas logo volta a óbito. Levei em um eletricista ele trocou Aquele rele laranja mas nada de funcionar então ele disse q pode ser no sensor da roda. Mas ninguém sabe qual é.
arcderai13
Registrado em: 21 Fev 2015, 17:43
Nome Completo: andre raimundo campos
Cidade: sao joao del rei
Re: velocímetro
por arcderai13 » 19 Jan 2016, 22:54
o hodômetro está fazendo a leitura dos km? Tem mid? Ele faz a leitura? Se a resposta for sim, pode ser o motor do ponteiro. Compra uma sucata de painel e troca o motor para fazer o teste. No forum fala do cubo da roda dianteira esquerda, se não tiver abs, onde fica o sensor. Boa sorte.
Flavio Astorga
Re: velocímetro
por Flavio Astorga » 20 Jan 2016, 09:27
Olá obrigado pela dica mas acho q o problema e no cabo ou melhor no sensor de abs hj desmontei a roda dianteira ld motorista por incrível q parece o cabo está tri ncado e todo remendado com fita isolante ja olhei o preço no ml mas está mt caro vou ver se algum eletrônico consegui recuperar o cabo.
Flavio Astorga
Re: velocímetro
por Flavio Astorga » 20 Jan 2016, 09:29
Nada esta funcionando hod dis percorrida nada creio q o velocímetro esteja intacto mas o problema creio q será o cabo e o sensor.
Re: Luz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectr
por Thiago Menezes » 20 Jan 2016, 13:53
Flavio Astorga
por Flavio Astorga » 20 Jan 2016, 20:48
Galera quero agradecer a tds q postam suas dúvidas e soluções aqui pois até ontem antes de fazer minha adesão ao clube estava quebrando a cabeça com o sensor de velocidade pois levava aqui e acula e ninguém sabia resolver. Então um colega indicou aqui msn p eu pesquisar nos tópicos e foi batata m achei o sensor do ABS q estava com o fio rompido. Peguei o mesmo limpei com cuidado e soldei cuidadosamente confesso que foi meio arriscado ainda mais pelo valor do sensor q é. Carinho p caramba. Mas graças aos vários comentários e dicas foi um sucesso. O velocímetro voltou a funcionar legal .
por Thiago Menezes » 21 Jan 2016, 08:16
Flavio Astorga escreveu:Galera quero agradecer a tds q postam suas dúvidas e soluções aqui pois até ontem antes de fazer minha adesão ao clube estava quebrando a cabeça com o sensor de velocidade pois levava aqui e acula e ninguém sabia resolver. Então um colega indicou aqui msn p eu pesquisar nos tópicos e foi batata m achei o sensor do ABS q estava com o fio rompido. Peguei o mesmo limpei com cuidado e soldei cuidadosamente confesso que foi meio arriscado ainda mais pelo valor do sensor q é. Carinho p caramba. Mas graças aos vários comentários e dicas foi um sucesso. O velocímetro voltou a funcionar legal .
Que bom que conseguiu resolver Flavio, parabéns :88:
oseas100697
Registrado em: 24 Jan 2016, 06:15
Nome Completo: Oseaspereiramonteiro@hotmail Monteiro
Cidade: são João meriti
abs
por oseas100697 » 24 Jan 2016, 06:32
Vectra c o meu abs fica aceso e meu velocímetro fica maluco
FLA DUARTE
Registrado em: 12 Nov 2015, 12:45
Nome Completo: flavio augusto duarte ferreira
Cidade: JUIZ DE FORA
Luz TC acesa
por FLA DUARTE » 27 Jan 2016, 11:25
Boa tarde será que alguém tem ideia do que seja meu vectra ele acende a luz do TC e morre tanto parado quanto em movimento as vezes acende também a da injeção quero chegar no mecanico tendo ideia do problema obrigado.
por Thiago Menezes » 27 Jan 2016, 13:18
maicochristmann
Registrado em: 27 Jan 2016, 21:13
Nome Completo: Maico Michel Christmann
Cidade: mercedes
LUZ DO AIRBAG APAGA E ACENDE
por maicochristmann » 27 Jan 2016, 21:22
Problema no air bag. Apos ligar a chave a luz do airbag se apaga normalmente mais apos um periodo ela acende e nao apaga mais. Alguem sabe o que pode ser?
Re: LUZ DO AIRBAG APAGA E ACENDE
por Arquiteto » 27 Jan 2016, 21:35
vc pode ter mexido em alguma coisa de painel não ...
de toda forma vc precisa de um scanner para apagar o erro q esta gravado
e assim apagar a luz ... se volta acender ai e porque realmente tem um problema a ser resolvido
no sistema
maicochristmann
Cidade: mercedes
por maicochristmann » 27 Jan 2016, 21:39
Tipo quando liga a chave ela acende e logo apaga ai uns 3 segundos depois ela acende e nao apaga mais. Sei la
maicochristmann
Cidade: mercedes
por maicochristmann » 27 Jan 2016, 21:40
Nao foi feito nada nela so ums 3 meses q fei mexido no alinhamento ai nao sei se foi desmontado algo no volante.
maicochristmann
Cidade: mercedes
Mas a luz ligo hoje
por Arquiteto » 27 Jan 2016, 21:45
ela vai ligar todos os dias ate que vc apague o erro com um scanner
se for so isto blz ... do contrario tem de buscar a causa com o mesmo scanner
maicochristmann
Cidade: mercedes
por maicochristmann » 27 Jan 2016, 21:47
Ok obrigado pela ajuda
por Thiago Menezes » 28 Jan 2016, 09:54
por Arquiteto » 30 Jan 2016, 11:18
Arquiteto escreveu:ela vai ligar todos os dias ate que vc apague o erro com um scanner
aproveita e confere se o conector debaixo do banco esta encaixado certinho ok
isto tambem deixa a luz do air bag acessa ...
maicochristmann
Cidade: mercedes
por maicochristmann » 30 Jan 2016, 21:25
Ja resolvido teve q passar.o scanner e apagar uma avaria q deu
404 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 150 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 07:52
