643 mensagens
tezolin
Registrado em: 09 Out 2015, 23:41
Nome Completo: anderson tezolin ribeiro da silva
Re: cambio aut acendendo todas as luzes
por tezolin » 13 Out 2015, 18:45
troquei a com 8000 km mais ou menos.
tuliobn90
Registrado em: 28 Set 2014, 09:56
Nome Completo: Túlio Burim Nascimento
Cidade: porto ferreira
Cambio automatico - Trancos - Vectra C
por tuliobn90 » 14 Out 2015, 22:19
Gente tenho o vectra elite 2.4 automatico.
Completei o oleo do cambio melhorou um pouco. Mas da um estralo (tranco).
O problema eh o seguinte.
Se eu paro e desligo o carro numa reta. Beleza nao da nada. Muda do P pro R sem problem. Agora quando paro em uma descida, e puxo o freio de mao. O carro da uma leve descida antes de travar. Mesmo puxando muito o freio de mao. Ele sempre da essa descida e quando da essa descida pra fazer a mudanca do P pro R Fica duro ai a hr q muda da um tranco. Dps fica normal.
Andando tambem se eu mudar do R pro P e voltar nao da tranco nem um. Somente na saida em subida ou descida onde o carro faz isso.
Oq pode ser?
Re: Cambio automatico 2.4 tranco
por Thiago Menezes » 14 Out 2015, 22:27
Você completou ou trocou o óleo?
Sobre o tranco, você precisa parar o carro depois puxar o freio de mão, soltar o freio ai sim você joga no P. Se não fizer isso o peso do carro fica todo no câmbio por isso do tranco na hora de movimentar a alavanca!
tuliobn90
por tuliobn90 » 14 Out 2015, 23:13
Completei o oleo soh. Nao troquei
tuliobn90
por tuliobn90 » 14 Out 2015, 23:15
Ta e na hr de sair de uma subida? Piso no freio, ligo, solto o freio de mao e coloco no D ai tiro pe do freio?
tuliobn90
Porque na reta ele nao faz nada disso. Vai normal
por Thiago Menezes » 14 Out 2015, 23:26
tuliobn90 escreveu:Completei o oleo soh. Nao troquei
Esse óleo tem que ser trocado obrigatoriamente, informação consta no manual la informa a km e o tempo que precisa realizar a troca!
Aqui no fórum tem tópico fixado na seção manutenção, mecânica e elétrica que mostra como fazer a troca.
por Thiago Menezes » 14 Out 2015, 23:27
tuliobn90 escreveu:Porque na reta ele nao faz nada disso. Vai normal
Porque na reta o peso do carro não fica sobre o câmbio, se voce deixa o carro na decida tendência é forçar o peso pra frente!
por Thiago Menezes » 14 Out 2015, 23:28
tuliobn90 escreveu:Ta e na hr de sair de uma subida? Piso no freio, ligo, solto o freio de mao e coloco no D ai tiro pe do freio?
Exato!
tuliobn90
por tuliobn90 » 15 Out 2015, 07:29
fiz oque vc falo pra parar o caarro, mas deu na mesma, na rampa, se eu puxo o freio de mao e deixo neutro, ele nao segura, o carro vai descendo devagar.
porem, quando eu puxo o freio de mao, coloco no P e tiro o pe do freio, ele da um tranco meio rapido, nao é como se fosse o freio de mao, pq qnd ta puxado o freio de mao, e ele desce, ele desce mais devagar ou seja, desligado no P era pra descer mais devagar tambem, mas a folga q da é meio brusca, qq pode ser ? vou fazer aquela troca do oleo em 3 etapas la
por Thiago Menezes » 15 Out 2015, 08:05
tuliobn90 escreveu:fiz oque vc falo pra parar o caarro, mas deu na mesma, na rampa, se eu puxo o freio de mao e deixo neutro, ele nao segura, o carro vai descendo devagar.
Se seu freio de mão não está segurando o carro, você precisar fazer ajuste nele! O que tem que segurar o carro é exatamente o freio de mão e não o câmbio.
por Alcir Andreoni » 15 Out 2015, 08:32
Concordo com o Thiago!
Você está colocando todo o peso do carro sobre o câmbio e, em minha opinião, isso não vai trazer bons resultado para você.
Ajuste seu freio de estacionamento e dê uma folga para seu câmbio! :38: :38:
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 15 Out 2015, 18:14
Como foi dito, só coloque no P quando o carro estiver totalmente parado e apoiado somente no freio de mão.
Portioli
Registrado em: 01 Out 2015, 18:46
Nome Completo: Roberto Portioli
Re: CAMBIO DO VECTRA ELITE 2007 DANDO TRANCO QUANDO ENGATA!!
por Portioli » 16 Out 2015, 12:39
Olá Amigos !!!
Meu Vectra chegou ontem, fiz os testes e ficou Perfeito !!!
Indico o rapaz que arruma só Cambio Automatico a um preço Justo e é Honesto !!!
No meu caso ele só mexeu no Corpo de valvulas, por achar de cara que não havia nescessidade de fazer todo o Cambio.
Foi me atualizando o serviço com videos via What's
Segue Contato:
Roberto Zanatta
Celular: 98323 0957 Nextel: 55*690*26295
Ele disse que faz preços mais agradaveis para os Membros do Clube
Portioli
por larussosan » 16 Out 2015, 12:49
Portioli escreveu:Olá Amigos !!!
Segue Contato:
Roberto Zanatta
Portioli
Maravilha... é bom a galera saber do que se trata...
Câmbio AT é complicado, todo cuidado é pouco... :23:
por Alcir Andreoni » 16 Out 2015, 13:34
Segue Contato:
Roberto Zanatta
Portioli
Muito bom!
A galera aqui vai ficar mais tranquila... :88:
por Thiago Menezes » 16 Out 2015, 14:33
Segue Contato:
Roberto Zanatta
Portioli
Que bom que conseguiu resolver, de cara ainda ficou uma recomendação para futuras pesquisas [emoji106]
Portioli
por Portioli » 17 Out 2015, 08:33
Toda oficina queria fazer o Cambio todo e fica muito caro.... agora temos uma opçao....
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
por Elizandro » 20 Out 2015, 17:14
qual o ddd do telefone desse roberto zanata
por Alcir Andreoni » 21 Out 2015, 07:51
Elizandro escreveu:qual o ddd do telefone desse roberto zanata
(11)...
643 mensagens
Bem-vindo: 20 Set 2026, 21:28
