Carros dos Membros (Vectra)Garagem Opel Vectra B 1.6 16v AT - André
1071 mensagens
por chirola » 15 Jul 2019, 13:30
puts agora vai ter que se virar mesmo com a ansiedade, o carro pintando chega peça nova vai acumulando ansiedade para tirar as duvidas kakakak tudo vai dar certo, se puder posta uma foto do soporte do compressor para ver nao e so vc que fica na ansiedade tanbem gera curiosidade nos que acompanhan.
abraço , aguardando noticias vlw
Andrepilot
Registrado em: 31 Ago 2016, 13:37
Nome Completo: André Luis Brandão Guimarães
por Andrepilot » 16 Jul 2019, 06:12
chirola escreveu:Fuente del Mensaje puts agora vai ter que se virar mesmo com a ansiedade, o carro pintando chega peça nova vai acumulando ansiedade para tirar as duvidas kakakak tudo vai dar certo, se puder posta uma foto do soporte do compressor para ver nao e so vc que fica na ansiedade tanbem gera curiosidade nos que acompanhan.
Pior que é verdade..!
kkkkkkk
Esse é o suporte que eu comprei, apesar de sujo está perfeito, quando a outra parte chegar eu lavo e pinto as duas juntas..!
Valew amigão!
GM Vectra GLS 2.2 1999 azul enseada
Opel Vectra 1.6 16V AT 1996 ceramic blue
por chirola » 16 Jul 2019, 13:31
bacana conseguir o soporte originalzinho, deve estar cuase pronto o carro,
valeu andre
Andrepilot
por Andrepilot » 17 Jul 2019, 17:42
Opa pessoal, passei ontem rapidamente para ver o carro e o estado dele era basicamente o mesmo:
A diferença é apenas a marcação do vinco lateral, mas segundo o dono ele "acreditava" que o carro iria pintar hoje, só que eu acabei viajando e só terei como saber quando falar com ele por telefone.
Vamos ver, abs!!!!
por chirola » 18 Jul 2019, 13:02
diz para o cara que os calmante é ele que vai ter que pagar kakakakak
Andrepilot
por Andrepilot » 18 Jul 2019, 21:58
chirola escreveu:Fuente del Mensaje diz para o cara que os calmante é ele que vai ter que pagar kakakakak
Ahahahahahahaha!
Essa foi boa!!
Eu até ia tentar ligar pra saber como estavam os trabalhos lá mas quando eu fui me tocar já passavam das 17h e lá eles fecham bem na hora!
Hoje eu fiz uma retratação com o GLS e coloquei várias fotos lá e uma breve "historia da historia" dele lá na minha garagem: viewtopic.php?f=70&t=14795
Grande abraço!
por chirola » 19 Jul 2019, 13:51
olhe a garagem do gls e olha muita coisa foi feita nele, aos poucos ele recupera a sua cara original.
agora eu esto juntando peças para dar uma geralzinha no meu carro hoje comprei as buchas do trambulador e encomendei uma sonda lambda nova, nao tem ele falo que aqui e dificil o modelo de sonda, ela é de 3 fios so que o plug ele e cuadrado (parecido com o do fiat uno), agora fico na espera das peças, e pelo que vi nao tem muito mais para trocar graças a deus o carro nao incomoda anda tudo dia sem reclamar o consumo eu acredito que esteja dentro do normal na cidade ele consome um litro cada 9,5\10 km
o problema é que aqui no inverno faz frio e o carro so esquenta na metade do trajeto, de casa ate o servicio da uns 7 quilometros e o problema em inverno e o contrario de todo mundo o carro demora para esquentar.
Andrepilot
por Andrepilot » 19 Jul 2019, 19:34
chirola escreveu:Fuente del Mensaje olhe a garagem do gls e olha muita coisa foi feita nele, aos poucos ele recupera a sua cara original.
Vectra é Vectra amigo!
Hoje eu liguei lá na oficina e o carro ia ser pintado hoje, o cara disse que deve polir terça-feira, vamos ver se vai dar certo ou não!!!
Qualquer coisa você manda uns Rivotril aí pra mim!
Abraços!!!
por chirola » 20 Jul 2019, 14:09
vai dar certo sim
Andrepilot
por Andrepilot » 20 Jul 2019, 16:22
chirola escreveu:Fuente del Mensaje vai dar certo sim
:81:
Andrepilot
por Andrepilot » 22 Jul 2019, 21:45
Boa noite a todos!!!
Hoje retornei de viagem e fui direto para ver como o carro estaria, o prometido (via telefone) era de que sexta-feira passada ele estaria pintado, "curando" a pintura durante o fim de semana e sendo polido terça-feira (no caso amanhã), e cheguei lá e esperava ver isso, porém quando fui até lá dentro o carro já estava dentro da cabine de pintura praticamente pronto para ser pintado, masssss.....
O dono não estava mas eu conversei com o pessoal que estava lá e me falaram que ele iria ser pintado em pouco tempo, poxa adoraria captar essas imagens mas minhas filhas estavam comigo no carro e seria cruel faze-las esperar aquilo tudo, mas pelo menos a essa hora o carro já deve estar pintado!!!
Por sorte eu percebi que eles estavam preparando para pintar os frisos pretos [os que eu tinha pintado!] na cor do carro quando na verdade era pra pintar as do lado esquerdo de pretas! Mas felizmente deu pra avisar a tempo!
Em resumo, foi decidido em comum acordo que retirar os frisos seria arriscado e não valia a pena e bom, sem problemas, desde que realmente fique bom!
Conversei com os funcionários lá vende boa e disse que o fato de eu ir lá não tinha a ver com confiança ou "tomar conta" do trabalho deles, mas sim apenas que eu estava restaurando o carro e fazendo todo um histórico disso e eventualmente isso pode evitar enganos, como por exemplo o friso que iria ser pintado erroneamente.
Foram bem receptivos, falaram que até quarta o carro deve estar pronto mas de qualquer forma amanhã pela manhã eu passo lá para ver como está ficando (rsrsrs), enquanto isso já guardado para colocar lá...
Relé da bomba de ar secundário, o que está instalado hoje está errado, talvez por isso ela não esteja funcionando.
Acabamento do parafuso da coluna de direção, proporcionalmente a peça mais cara do carro!
Velas NGK Iridium, vamos ver se elas são boas mesmo!!!!
Amanhã ja devo ter mais novidades!
por chirola » 23 Jul 2019, 13:36
ainda bem que vc paso e nao tinha sido pintado, as vezes a demora nao e a toa eles teriam pintado os frsos de azul PQP, e vc tinha comentado que serian preto, anteriormente comente para vc que tirar os frisos era complicado.
as velas iridium sao boas, aguantam mais calor e compreçao mantendo a faisca uniforme e forte o conductor ao ser de um material mais forte aguanta mais temperatura por iso se utilizan em carros mexidos e turbos, em um carro estandar elas duram mais do que as velas comunes por desgastar menos o electrodo vi casos que chegam a mais de 50mil kilometros mantendo uma queima de mistura uniforme e boa o que compensa o gasto extra na hora da compra.
verdade andre os acabamentos pequenos sao caros se comparar o preço e o tamanho da peça, tambem sao dificil de achar, ontem minha esposa ajudo a dar uma lavada no carro e por sorte acho a tampa do parafuso do console que faltaba (a tampinha lateral da parte traseira (ela esta discontinuada aqui a mais de 5 anos) amanha chega supostamente a sonda lambda que encomende o prblema e que para trocar e uma funçao no 16v tem que tirar o prtetor de carter para trocar, mais com apeça na mao a ansiedade se encarrega de trocar kakakakakakakak.
tambem vou dar uma checada nas velas e ver se tem fuga de gases no coletor de escape percebe um cheiro de gasolina mal quimada e um leve aumento de consumo pode ser noia minha ja que aqui esta bem frio e o carro demora a esquentar com os 7\8 graus que esta facendo mais dar uma geral nunca e de mais abraço tomara o carro fique pronto ate o final de semana
Andrepilot
por Andrepilot » 24 Jul 2019, 00:43
chirola escreveu:Fuente del Mensaje ainda bem que vc paso e nao tinha sido pintado, as vezes a demora nao e a toa eles teriam pintado os frsos de azul PQP, e vc tinha comentado que serian preto, anteriormente comente para vc que tirar os frisos era complicado.
Imagina minha cara quando chegasse lá e os frisos estivessem pintados na cor do carro de novo....
chirola escreveu:Fuente del Mensajeas velas iridium sao boas, aguantam mais calor e compreçao mantendo a faisca uniforme e forte o conductor ao ser de um material mais forte aguanta mais temperatura por iso se utilizan em carros mexidos e turbos, em um carro estandar elas duram mais do que as velas comunes por desgastar menos o electrodo vi casos que chegam a mais de 50mil kilometros mantendo uma queima de mistura uniforme e boa o que compensa o gasto extra na hora da compra.
A idéia é aumentar a durabilidade e melhorar a marcha lenta mesmo!
chirola escreveu:Fuente del Mensajeverdade andre os acabamentos pequenos sao caros se comparar o preço e o tamanho da peça, tambem sao dificil de achar, ontem minha esposa ajudo a dar uma lavada no carro e por sorte acho a tampa do parafuso do console que faltaba (a tampinha lateral da parte traseira (ela esta discontinuada aqui a mais de 5 anos) [...]
Sorte sua que sua esposa te ajuda a lavar o carro a minha eu tenho que ficar de olho para ela não tacar fogo neles!!!!
Valeu amigo!!!
Andrepilot
por Andrepilot » 24 Jul 2019, 00:52
Fotos do dia 23/07/19
ImagemImagemImagemImagemImagem
E amanhã é dia de polimento!!!!
Infelizmente minha viagem para SP foi adiada por tempo indeterminado, mas acredito que seja mês que vem!
Abraço a todos!!!
BrunoExp
Registrado em: 01 Jul 2019, 12:06
Nome Completo: Bruno Pereira de Araujo
Idade: 32
por BrunoExp » 24 Jul 2019, 10:59
A espera ta valendo a pena, atrasos acontecem, mas o importante é a qualidade na hora da entrega!! :88:
- Vectra Expression (futuro Midnight) 2.0 2007
por chirola » 24 Jul 2019, 14:05
cara que bonita a cor, bruno esta certo o importante e o resultado, se vc nao tiver um infarto ate ficar pronto vai curtir muito kakakakakakak
bricadeira andre o opel esta ficando legal de mais dia mais dia menos nao faz a diferença cuando o trabalho esta bem feito depois de pulido, vai ficar com aspecto de saido da loja 0km .
agora que me toke das tampinhas da coluna sao aquela que ficam atrais do volante pensa no cuidado que tenho com esas tampinha e um achado, original ainda.
verdade sorte minha a mulher sempre participa, ate se o carro tem algum barulho diferente ela avisa e de mais.
oje nao foi um dia muito bom pasei na loja de repostos gm e tchan a sonda lambda nao tinha chego, o vendedor que sempre consegue tudo o que promete falo que nas distribuidoras nao tem o problema é o modelo da sonda ela e de 3 fios e o plug e cuadrado aqui so tem dois modelos de carro que tinha esse modelo o vectra 96\97 e as primeiras zafiras fez o pedido ao brazil mais pode demorar para chegar o negocio é esperar, a minha sonda esta funcionando so que queria trocar porque coando deu problema o cabeçote o carro queimaba oleo e acredito que a leitura pode ter sido perjudicada notei um leve aumento no consumo, as velas ele sempre tem as delco de dois electrodos que sao as que utiliza a gm originalmente custam 55 semana que vem troco, o cara faz parte do escort club entao ele entende o celo com o carro e tenta sempre encontrar as peças mesmo que demore um pouco,
Andrepilot
por Andrepilot » 24 Jul 2019, 20:23
BrunoExp escreveu:Fuente del Mensaje A espera ta valendo a pena, atrasos acontecem, mas o importante é a qualidade na hora da entrega!! :88:
e...
chirola escreveu:Fuente del Mensaje cara que bonita a cor, bruno esta certo o importante e o resultado, se vc nao tiver um infarto ate ficar pronto vai curtir muito kakakakakakak
Ahhh com certeza! Desde quando deixei o carro lá eu frisei bastante "não quero prazo, quero qualidade" e mesmo quando eu fui [várias..] vezes leu deixava claro que não estava cobrando ou 'em cima' deles, apenas acompanhando os trabalhos pois estou reformando o carro e fotografando todo o processo.
Mas está ficando lindo mesmo e essa cor realmente é demais! Quando eu fui comprar a idéia era pintar de outro azul pois pelas fotos da internet eu não tinha gostado, mas depois do "primeiro trato" eu voltei totalmente atrás!
Hoje eu voltei lá e o carro já estava sendo polido, estava ficando muito bom, eu pensei em tirar fotos, mas eu evito tirar fotos das pessoas pois poder gerar algum mal estar e o carro estava com aquela "lama" do polimento então não tinha muito o que mostrar.
Ainda faltava pintar os frisos esquerdos de preto fosco mas isso ia ser feito depois de terminado o polimento.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje agora que me toke das tampinhas da coluna sao aquela que ficam atrais do volante pensa no cuidado que tenho com essas tampinha e um achado, original ainda.
Fala não amigo, R$28,00 por um par de tampinhas que não pesam nem 1 grama cada... se colocar na balança é um absurdo!
(e eu comprei dois pares, um para cada Vectra..)
:61:
verdade sorte minha a mulher sempre participa, ate se o carro tem algum barulho diferente ela avisa e de mais[...]
Sorte sua amigo, é capaz da minha ver um princípio de incêndio e nem me avisar e depois de tudo queimado ainda falar "ué, achei que você tinha visto...".
:15:
chirola escreveu:Fuente del Mensaje oje nao foi um dia muito bom pasei na loja de repostos gm e tchan a sonda lambda nao tinha chego,[...]
Putz, isso é mó cú, espero que chegue logo!!!
Amanhã de manhã o carro deve ser entregue, se tudo der certo amanhã eu posto aqui com detalhes de como ficou e se valeu a pena...
Obrigado pela participação e torcida amigos!
:88: :88:
por chirola » 25 Jul 2019, 13:23
legal, o opel esta cuase pronto fico a espera das fotos.
a cor azul do seu carro nao tinha visto em outros vectra nacionais e fica muito bonito.
Andrepilot
por Andrepilot » 25 Jul 2019, 19:19
Nasceu!!!! Depois de 21 dias finalmente nasceu!!!
E é um menino!!!!!
Vamos ao veredicto: eu gostei... MUITO! Porém eu ainda não tive a oportunidade de ver no claro pois quando eu fui pegar já passava das 17:30 e já estava começando a escurecer e quando cheguei em casa já estava escuro e não fiquei muito tempo "lambendo a cria" pois as crianças estavam comigo e já estavam ficando enjoadas...
O acabamento da placa deu um charme especial no carro...
Não sei se vocês conseguem ver mas ficou imperceptível a manutenção pelo que eu vi até agora.
Amanhã de manhã eu vou tirar outras fotos e posto aqui pra vocês!
Uma das coisas que eu percebi foi que a bomba de ar secundário finalmente funcionou e era apenas o relé errado, pqp!
É muito legal ter ele de volta, mas a distância ajudou a perceber uma coisa: andando direto de Civic e no GLS que tem os freios perfeitos percebi que no Opel o freio ainda não está a altura do resto do conjunto, apesar de ter discos, pastilhas, servo-freio, mangueira de vácuo e fluido novos o freio ainda não está bom. Começo a suspeitar das pastilhas, não sei, de repente na hora da troca o cara não tirou o óleo do disco e acabou contaminando as pastilhas de óleo, só sei que depois de algumas freadas fortes o freio melhora, mas ainda assim não estou satisfeito, vou ver o que eu faço.
Galera mais uma vez muito obrigado pela força aí!
Grande abraço a todos...
Andrepilot
por Andrepilot » 26 Jul 2019, 11:03
Como prometido segue as fotos agora durante o dia...
Agora a título de comparação como ele era quando comprei...
Pintura fosca e arranhão profundo pegando desde a lateral traseira e a porta.
Um amassado na parte superior da caixa de rodas traseira esquerda.
Parece outro carro, né??
Bom, troquei também as velas, só que ainda não andei com o carro pra perceber alguma diferença, assim que souber eu posto aqui.
E ae, o que acharam???? (Podem ser 100% sinceros!)
Valeu pessoal!!!!
1071 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 39 visitantes
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 19:43
