Vectra B ⇒ Problema No Câmbio Automático - Vectra B
365 mensagens
por Ju_Bueno » 19 Set 2018, 09:56
thiago da silva gazzani escreveu:Fuente del Mensaje... alguem ja passou por isto ? ou tem ideia se eu vou chorar na hora de chegar no mecanico ? kkkkk des de ja eu agradeco
Talvez vc não chore se der sorte de encontrar um profissional honesto. Além do que o Daniel disse acima - que pode ser uma coisa relativamente simples de resolver, pelo problema ter sido apontado no computador de bordo pode ser "apenas" um problema eletrônico, o que dá alguma probabilidade de nem ser necessário descer a caixa.
Fabio do Peugeot
Registrado em: 15 Nov 2017, 12:23
Nome Completo: Fábio Francisco Oliveira da Silva
por Fabio do Peugeot » 17 Fev 2019, 14:44
Amigos, estou com um problema no cambio automático. Tenho um Vectra B 2.0 16v câmbio automático. Toda vez que o conta-giros fica "doido" (ponteiro se movimenta desnorteadamente pra cima e pra baixo) o câmbio entra em modo de segurança. Se o conta-giros volta a funcionar normalmente, o câmbio sai do modo de segurança. Alguém já teve esse problema? Vale a pena trocar o sensor de rotação? Alguém teria uma imagem de onde se localiza o sensor? No YouTube vi um cara trocando o sensor de 8v manual mas não localizei o.meu sensor na mesma posição do.modelo.do vídeo. Obrigado!!
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 21 Fev 2019, 10:38
O sinal do tacômetro não é gerado pelo sensor de rotação.
Mais provável que vc tenha um problema elétrico como aterramento de módulos e painel, ou chicote rompido.
Fica algum código de erro gravado no câmbio? Se sim, qual?
danielbruno
Registrado em: 10 Fev 2020, 09:38
Nome Completo: Daniel Bruno Pereira dos Santos
Cidade: 27
Idade: 33
por danielbruno » 10 Fev 2020, 09:43
thiago da silva gazzani escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigos eu tenho um Vectra CD 98 Automatico e ele vem apresentando um problema;
Ele ocorre sempre na primeira vez do dia que eu vou ligar o carro com o mesmo estando com o motor frio,
Deixando na posicão N eu ligo o carro e em seguida mudo de marcha seja para D ou R variando de qual direcão necessaria, porem quando eu faco isto aparece uma falha no computador de bordo escrita ( falha na transmissão ) apartir dai o carro perde totalmente a forca e quase nao sai do lugar, OBS (eu nao forco ). Ligando e desligando o carro uma ou duas vezes aparece o mesmo problema mas se eu tornar a desligar e ligar ele desaparece e o carro sai normal sem problema algum forte como sempre foi e não da mais este problema o dia inteiro, outra forma de não ocorrer este problema é na primeira vez que vou ligar o carro deixar ele no neutro por uns 2 ou 3 minutos ai o problema raramente ocorre.
Sei que tenho que levar a um mecanico e posteriormente o farei, porem eu queria saber se alguem ja passou por algo parecido e poderia me orientar se é algo simples ou complexo.
Lembrando com o motor frio qualquer marcha trocada na primeira ignicão do motor saindo de N para qualquer uma D, R, 1,2,3 o problema é apresentado no painel, no que indica pelo meu pouco conhecimento é que precisa aquecer algo.
Des de ja eu agradece pela atencão grande abraco.
Estou com este problema, conseguiu resolver o seu?
gabrielmalves
Registrado em: 15 Fev 2020, 18:09
Nome Completo: gabriel menezes alves
Cidade: campinas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 38
Problema câmbio automático - Vectra C
por gabrielmalves » 17 Fev 2020, 02:21
tenho um vectra 98 automatico e a re nao esta entrando; ele esta na garagem e preciso tirar, alguem sabe como destravar pra empurrar pois o neutro tbm nao esta entrando.
Fabio do Peugeot
por Fabio do Peugeot » 29 Jun 2020, 08:18
Prezados.
Referente ao Vectra B CD 97/97.
Hoje pela manhã minha esposa chegou em casa, vindo do trabalho, e ao engatar a ré (câmbio automático) para colocar na vaga de estacionamento, o carro começou a trepidar muito, como se fosse morrer, porém continuou se movimentando. Ao terminar de estacionar, quando passou a alavanca para o "N", o câmbio deu um tranco e o carro continuou a trepidar, e então o carro foi desligado e lá está. Como informações complementares, informo que o trajeto entre o trabalho e a casa é curto, cerca de 5km. Ela trabalha a noite, e a temperatura na cidade de São Paulo estava na cada dos 12ºC, portanto, o carro estava bastante gelado e pelo trajeto curto não alcançou a temperatura ideal de trabalho. Durante o trajeto não foi notada qualquer anomalia ou comportamento estranho, e tbm não apareceu qualquer mensagem de erro no computador de bordo. A primeira coisa que me veio à cabeça foi problema no "potenciômetro", porém, conto a experiência de vocês para dar alguma ideia do tipo de problema que pode ter acontecido, ou alguém que já teve uma experiência semelhante. Obrigado!!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 29 Jun 2020, 08:37
Se está trepidando, mesmo no neutro, e move normalmente. Acredito que o coxim, ou até mesmo o suporte do câmbio, tenha quebrado.
Enviado de meu F8331 usando o Tapatalk
Vectra CD 2.2 16V
maicochristmann2
Registrado em: 26 Ago 2015, 21:25
Nome Completo: maico christmann
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 22 Set 2020, 21:59
Boa noite, cambio do meu vectra 2000 esta com algum defeito, com o carro frio, ele esta normal porém quando ele esquenta aparece o problema , vou tentar explicar.
Ao colocar no D eu tiro o pe do freio e ele vai saindo bem devagar, no caso ele parece q nao tem força e quando acelero parece q ele embrenha do nada e vai normal, porem ele da uma arancada seca. Depois disso ele troca normal da 1 pra 2 da 2 pra 3 e da 3 pra 4.
Ele so fica assim depois q esquenta e quando vai passar por uma lombada semaforo etc, parou pra arancar ele faz isso. E se for trocando manualmente ele vai normal, quando coloco na primeira marcha no modo manual ele vai normal, mas se tentar arancar com a Alavanca na 2, 3 ou no D ele fica desse jeito sem forca ai vc acelera ele da essa arancada brusca, nao chega a patinar mas vc sente a forca, é como se vc estivesse tirando o pe da embreagem e do nada vc tira o pe de seco, OBS SO COMPAREI PRA VICS TER UMA NOCAO DO Q OCORRE. agrado desde ja
Enviado de meu SM-G9650 usando o Tapatalk
danrmp
por danrmp » 23 Set 2020, 09:55
Vc esta com problema de perda de pressão/pacotes gastos. Só abrindo a transmissão e fazendo uma geral.
maicochristmann2
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 23 Set 2020, 12:15
danrmp escreveu:Vc esta com problema de perda de pressão/pacotes gastos. Só abrindo a transmissão e fazendo uma geral.
Mas porque no manual ele anda normal. Com a primeira no modo manual ele sai normal, so nao sai quando esta no D
danrmp
por danrmp » 23 Set 2020, 12:40
A pressão interna é regulada de acordo com a posição da alavanca e também por conta do roteamento do fluido pela válvula manual em vez das eletroválvulas. Removendo o corpo de válvulas e verificando se o problema é nele, pode ajudar. Mas se rodou com pressão baixa, já houve comprometimento dos discos.
maicochristmann2
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 23 Set 2020, 22:18
danrmp escreveu:A pressão interna é regulada de acordo com a posição da alavanca e também por conta do roteamento do fluido pela válvula manual em vez das eletroválvulas. Removendo o corpo de válvulas e verificando se o problema é nele, pode ajudar. Mas se rodou com pressão baixa, já houve comprometimento dos discos.
Mas pra fazer isso so baixando o cambio, isso?
danrmp
por danrmp » 24 Set 2020, 15:28
Para acessar o corpo de válvulas, creio que sim.
De toda forma, pelo menos confira se o nivel de óleo está correto.
maicochristmann2
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 24 Set 2020, 15:31
danrmp escreveu:Para acessar o corpo de válvulas, creio que sim.
Faz 4 meses q troquei o oleo, ai agora comecou com esse problema.
maicochristmann2
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 24 Set 2020, 19:29
Passei o scanner da opcom e gerou 1 codigo de falha q é o "41 gear error hydraulic fault" o que sera q é problema eletrico ou mecanico. Imagem
danrmp
por danrmp » 24 Set 2020, 20:28
Significa que a velocidade de saída da transmissão não bate com a velocidade de entrada, ou seja, está havendo patinação. Seu problema é hidráulico/mecânico.
vando100
Registrado em: 21 Set 2020, 19:24
Nome Completo: Vanderson Ribas
Cidade: Ponta Grossa
Idade: 43
por vando100 » 10 Out 2020, 12:38
Boa tarde, A primeira coisa e ver os chicotes que ligam no cambio são 02 pode ter soltado algum deles, testar o negativo aterramento do carro, ja tive problemas com isso e testar o alternador se esta carregando..
Passe em um scanner pra ver se tem erro no ecu geralmente acendo a luz de injeção ou o chavinha..
Agora se o carro ja patina a a ré ou coisa assim, corre um grande risco de ter quentado o pistão que aciona.
Eu trabalho com esses cambios o valor de reparação aqui que cobro que acho justo 2.500 a 3.300 em media...
vando100
Idade: 43
por vando100 » 10 Out 2020, 12:44
maicochristmann2 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, cambio do meu vectra 2000 esta com algum defeito, com o carro frio, ele esta normal porém quando ele esquenta aparece o problema , vou tentar explicar.
Defeito no corpo de valvulas, porem se andar assim queima os pacotes
maicochristmann2
Cidade: Mercedes
por maicochristmann2 » 10 Out 2020, 12:45
vando100 escreveu:
Boa tarde. Limpeza resolve ou tenque abrir o câmbio.
vando100
Idade: 43
por vando100 » 10 Out 2020, 12:51
vando100 escreveu:
Assim, A limpeza e troca da eletrovalvula resolve, porem não gosto de fazer esse serviço prefiro cobrar mais barato do cliente e abrir o cambio limpar tudo trocar o kit banner e montar certo de que no cambio mesmo não tem defeito.
cobro em torno de 2.500 a 3.000 pra fazer tudo
365 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 10:12
