galupo escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal!!
Seguinte comprei um vectra 97, ele veio com controle corujinha mais quando apertava os botões de trava e destrava não acontecia nada, então pensei que seria a pilha quando abri o controle pra minha surpresa não tinha aquela parte onde passa a energia positivo e negativo da pilha para a placa. Alguém pode me ajudar se tem algo pode ser feito e como ?
galupo escreveu:Fuente del Mensaje não tinha aquela parte onde passa a energia positivo e negativo da pilha para a placa. Alguém pode me ajudar se tem algo pode ser feito e como ?
Jerry Aparecido escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal, recentemente consegui comprar um controle corujinha para o meu Vectra 97/98, pois não tenho um controle reserva cadastrado em meu carro, porém acabei não conseguindo cadastra-lo, irei descrever o que ocorreu, gostaria de saber se alguém já passou por isso e se passou como conseguiu resolver esse problema. Antes de realizar essa tentativa de cadastrar, fui até a concessionária da minha cidade para adquirir a cópia do infocard, pois o antigo dono havia perdido, após isso realizei a tentativa de acessar a central do alarme via OPCOM, a conexão com o carro é realizada normalmente, porém no momento de realizar a verificação do código do infocard, ele retorna o seguinte erro "wrong security code entered", tentei várias vezes e nada, dei uma lida em outros forums do clube e vi que um integrante compartilhou uma senha genérica da GM que é a "1000", e mesmo assim manteve-se o erro, antes de me dirigir a um chaveiro, vi com a concessionária se eles poderiam realizar a programação do controle, porém por se tratar de um veículo antigo, eles já não possuem mais o scanner que conecta com esse modelo. Então resolvi ir até um chaveiro em minha cidade, o mesmo possuía dois tipos de scanner para realizar o cadastramento, o primeiro scanner conectou normalmente ao carro igual o OPCOM, porém deu o mesmo erro de senha inválida, já o segundo scanner, não conseguia conectar com a central de alarme, mas que após realizar mais uma tentativa, ele conectou, porém parece que a central travou o scanner, depois disso precisou-se reiniciar o scanner, após isso, realizamos vários testes e não conseguimos conectar com a central novamente, o chaveiro me informou que isso pode estar ocorrendo devido a alguma oxidação na parte elétrica, impossibilitando a conexão, ou o módulo pode ter sido trocado, dito isso em casa realizei a localização da central do alarme, verifiquei e vi que no local não possui nenhuma evidência de que o módulo foi trocado, então removi o módulo do veículo e percebi que os terminais do módulo, tinham um pouco de oxidação, então realizei a limpeza via "limpa contado", limpei os terminais do módulo e os plugs da fiação do carro, conectei novamente a central e tentei realizar o teste novamente e mesmo assim o problema de conexão persiste, será que pode ter alguma falha elétrica no veículo? E outra coisa a concessionária me informou que os chaveiros conseguem clonar o controle do alarme, alguém conseguiu fazer isso, e funcionou no Vectra ?
Jerry Aparecido escreveu:Fuente del Mensaje alguém conseguiu fazer isso, e funcionou no Vectra ?
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeJerry Aparecido escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite pessoal, recentemente consegui comprar um controle corujinha para o meu Vectra 97/98, pois não tenho um controle reserva cadastrado em meu carro, porém acabei não conseguindo cadastra-lo, irei descrever o que ocorreu, gostaria de saber se alguém já passou por isso e se passou como conseguiu resolver esse problema. Antes de realizar essa tentativa de cadastrar, fui até a concessionária da minha cidade para adquirir a cópia do infocard, pois o antigo dono havia perdido, após isso realizei a tentativa de acessar a central do alarme via OPCOM, a conexão com o carro é realizada normalmente, porém no momento de realizar a verificação do código do infocard, ele retorna o seguinte erro "wrong security code entered", tentei várias vezes e nada, dei uma lida em outros forums do clube e vi que um integrante compartilhou uma senha genérica da GM que é a "1000", e mesmo assim manteve-se o erro, antes de me dirigir a um chaveiro, vi com a concessionária se eles poderiam realizar a programação do controle, porém por se tratar de um veículo antigo, eles já não possuem mais o scanner que conecta com esse modelo. Então resolvi ir até um chaveiro em minha cidade, o mesmo possuía dois tipos de scanner para realizar o cadastramento, o primeiro scanner conectou normalmente ao carro igual o OPCOM, porém deu o mesmo erro de senha inválida, já o segundo scanner, não conseguia conectar com a central de alarme, mas que após realizar mais uma tentativa, ele conectou, porém parece que a central travou o scanner, depois disso precisou-se reiniciar o scanner, após isso, realizamos vários testes e não conseguimos conectar com a central novamente, o chaveiro me informou que isso pode estar ocorrendo devido a alguma oxidação na parte elétrica, impossibilitando a conexão, ou o módulo pode ter sido trocado, dito isso em casa realizei a localização da central do alarme, verifiquei e vi que no local não possui nenhuma evidência de que o módulo foi trocado, então removi o módulo do veículo e percebi que os terminais do módulo, tinham um pouco de oxidação, então realizei a limpeza via "limpa contado", limpei os terminais do módulo e os plugs da fiação do carro, conectei novamente a central e tentei realizar o teste novamente e mesmo assim o problema de conexão persiste, será que pode ter alguma falha elétrica no veículo? E outra coisa a concessionária me informou que os chaveiros conseguem clonar o controle do alarme, alguém conseguiu fazer isso, e funcionou no Vectra ?
O que sei sobre o alarme original é exatamente isto, alguns chaveiros conseguem clonar e funcionar, aliás tem uns que conseguem fazer o chip da chave quando ele é perdido, quebrado etc.
chirola escreveu:Fuente del MensajeJerry Aparecido escreveu:Fuente del Mensaje alguém conseguiu fazer isso, e funcionou no Vectra ?
a concessionaria tem scaner pra facer , eles não gostam de mexer em carro velho ,como eles conseguem a senha ?
o vectra e suas senhas e uma bosta , sem a senha do imivilizador vc não consegue cadastrar o controle , tem chaveiro que ate faz so que o preço que cobram custa mais do que um alarme positron , eu tentei facer no meu carro e hoje tenho um alarme taramps .kakakakka
tem quever se o controle que vc tem é compativel com o alarme porque tem mais de um modelo de alarme , na verdade são de diferentes marcas , pode ser bosch ou megamos
GERBON escreveu:Fuente del Mensaje Tem diferenças do módulo de alarme nas versões mais novas... De 1997 até 2000 é uma versão. Após 2001 é outra.
Acredito que o problema está aí.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 90 visitantes
